Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
  1. VorteXz 1st Gear Member
    31 Mar 2009
    Audi A4 B8
    Am achizitionat anul trecut noul audi A4 cu jante stoc(de tabla) apoi le-am schimbat,mi-am cumparat niste jante Dotz Hanzo de 17" cu anvelope 225/50 R17.de cand am schimbat jantele am probleme cu directia ( am batai in volan si la trecerile peste ondulari ale soselei masina pierde controlul - volanul trage brusc stanga sau dreapta,in functie de ondularile de pe sosea).help me
  2. gelu ispas
    gelu ispas 6th Gear Member
    3 Aug 2008
    Caracal
    audi A4 Avant
    Incearca sa pui alte jante originale audi.( de aliaj).Poate e de la directie.Sau poate nu sunt echilibrate cauciucurile bine pe jante.
  3. VorteXz 1st Gear Member
    31 Mar 2009
    Audi A4 B8
    jantele sunt echilibrate.am fost cu ele la echilibrat de mai multe ori,ca sa fiu sigur.am fost cu masina la audi la service dar ei tot comenteaza ca e din cauza jantelor ca nu am cumparat de la ei si bla bla.acum am fost la ei si le-am zis ca vreau sa cumpar jante de la ei dar mi-au facut o oferta tot cu jante after market ( de la ATS - care sunt oricum cam dublu la pret fata de celelalte magazine).imi e sa nu dau banii degeaba pe ele si masina sa faca tot asa :| m-am saturat de cat de incapabili sunt baietii de la service
  4. Florin Sandu
    Florin Sandu Banned
    26 Mai 2008
    Audi A8 3.0 TDI QUATTRO, Audi A3 1,6 FSI
    VorteXz,
    aceeasi problema am avut-o si eu cu un BMW pe care l-am avut acum putin timp.
    cand am trecut de la 16" original la 17" culmea tot original, am avut aceleasi simptome cu trasul directiei in stanga sau dreapta dupa cum era drumul de denivelat :think:
    am umblat peste tot cu el si nimic, pana mi-a zis un prieten ca este normal sa faca asa deoarece eu am pus roti foarte mari pe amortizare normala si nu sport :meeting:
    care o fi adevarul nu am reusit sa-l aflu si asa am vandut si masina, cu aceeasi justificare a directiei :)
  5. VorteXz 1st Gear Member
    31 Mar 2009
    Audi A4 B8
    nu cred ca are cum sa faca asta din cauza jantelor.din fabrica pot pune jante si de 17,si de 18 pe aceeasi masina.iar bmwul tau banuiesc ca era ceva mai vechi,masina mea e noua si e inca in garantie :|
  6. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    A4 Avant, 2003, 1.9TDI, 131CP
    ce offset au noile jante? unghiurile le-ai verificat cu noile jante?
    daca pui vechile jante, dispar problemele?
  7. VorteXz 1st Gear Member
    31 Mar 2009
    Audi A4 B8
    nu stiu ce inseamna offset.unghiurile le-au facut aia de la service.cand pun jantele originale,alea de tabla,problemele dispar dar nu in totalitate (face un pic mai subtil figuri)
  8. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    cat e ET-ul vechilor jante si cat e la astea noi? Trebuie sa fie trecut pe janta, probabil pe partea interioara. Daca diferenta e semnificativa si ai probleme la directie, atunci acestea se vor accentua, le vei simti mai tare.
    despre ET si alte chestii legate de jante si anvelope, citeste aici
  9. aryes13 Guest
    Ultima editare de un moderator: 31 Mar 2009
  10. BOMBANITORUL 2nd Gear Member
    3 Noi 2008
    Audi A4 B8 2.0 TDI 143 hp
    Frate chiar nu ai nici o problema la masina, exact la fel facesi a mea! A avut jante din fabrica, asta este.
  11. VorteXz 1st Gear Member
    31 Mar 2009
    Audi A4 B8
    cum adica face exact la fel ? la viteze de peste 100 km/h ora ai batai in volan ? iar la accelerari,franari,depasiri ti se bruscheaza volanu dreapta-stanga de nu mai poti tine masina dreapta pe sosea ???
  12. BOMBANITORUL 2nd Gear Member
    3 Noi 2008
    Da exact asta e impresia, initial ca merge greu iar la anumite denivelari(sleauri) daca nu esti atent chiar fuge putin din mana volanul. Batai in volan nu- dar depinde cat de reusite sunt jantele(eu cred ca ale tale au bataie laterala).
  13. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    din ce descrie VorteXz, mie nu mi se pare deloc un comportament normal. Batai in volan am avut si eu dupa ce am schimbat jantele de la 15" la 16" dar dupa multe investigatii am descoperit ca era din cauza cauciucurilor.
    In cazul tau, VorteXz, ar putea fi o problema din caseta de directie si nu e exclus ca mai fie si alte probleme. Eu zic sa imprumuti de la cineva doua jante de aceleasi dimensiuni si sa le pui pe fata si vezi daca mai face. Daca problema ramane, ar trebui verificata caseta de directie.
    Sunt destui care si-au pus jante pe 17" pe masina si nu au asemenea probleme. Modificari sunt, dar nu de genul ce ai descris tu.
  14. MihaiM
    MihaiM 1st Gear Member
    23 Mar 2008
    Audi B8
    Eu am jante pe 18" oem si nu am astfel de probeme...
  15. glumaretzuu Gold Member
    16 Mar 2008
    Bacău / Iași
    Audi A4 B8 2.0TDI
    Si eu am jante pe 17' si nu face asa. Singura chestia care face la directie(si e normala,face si la A5) e o usoara trepidatie in volan la manevrele de parcare,care depinde de suprafata de rulare cu cat ai jante mai mari cu atat face mai tare. Eu zic ca ar trebui mers la reprezentanta,sa nu se accentueze dupa ce iese masina din garantie.
  16. asg
    asg 2nd Gear Member
    2 Ian 2009
    audi a4 b8 2012 3.0 diesel and mercedes cls 4matic
    este normal sa faca asa fiind foarte rigida.practic cauciucul isi pierde din rolul de amortizor deoarece talonul este mic....:):)
    Crystyano YSX apreciază asta.
  17. BOMBANITORUL 2nd Gear Member
    3 Noi 2008
    Eu in continuare cred ca masina nu are nimic. Combinatia cauciucuri jante(neechilibrate la exterior) duce uneori la "bataie" in volan si asta e valabil pentru toate. Omul a zis ca e o diferenta in functie de "incaltamintea" masinii, doar ca e prea nemultumit....sa incerce sa mai roteasca un pic cauciucurile pe jante.
  18. 4AUDI Silver Member
    26 Aug 2007
    eu ma gandesc mai mult la chesti asta:
    decat la bataile din volan. Alea pot aparea din mai multe motive si au o rezolvare relativ simpla. Deci daca ar fi numai bataile ar fi fost
    mai simplu dar ce zice el acolo pare sa fie totusi o problema.
    @asg talon mai mic la cauciuc=>raspuns mai promp din partea directiei. Nu ar trebui sa-ti dea impresia ca pierzi controlul.
  19. BOMBANITORUL 2nd Gear Member
    3 Noi 2008
    Pe autostrada nu am probleme dar pe drumuri cu sleauri ori ceva mai proaste(urme de la masini grele nu neaparat vizibile) am aceleasi simptome - volanul devine brusc vioi....Cum am schimbat cu gumele de iarna(pana la Berlin si innapoi) nu am mai facut deloc asta.
  20. claudiu24 2nd Gear Member
    27 Oct 2008
    Constanta/Bucuresti
    A4 1.8TFSI 2008
    Treaba cu fugitul la denivelari o patesc si eu si am jante pe 17 din reprezentanta, asa am luat-o, in schimb treaba cu bataile nu stiu ce sa zic. Cel mai bun exemplu este portiunea de dinainte de autostrada (pe langa Lukoil) unde datorita santurilor de la tiruri zici ca sunt la "Dansez pentru tine". Cauciucurile mele sunt pe 245 ;)
