Jante si Anvelope Audi A4 B8 - ce alegem - ce se potriveste
Discuție în 'Jante / Anvelope' creată de VorteXz, 31 Mar 2009.
  1. meghitz
    meghitz 6th Gear Member
    24 Iun 2009
    VW Passat Variant 2.0TDI 170cp DSG 2008 + AUDI A3 Sportback 2.0TDI 140cp DSG 2008
    Pt Audi A4 8K fabrica pune:
    245/40/R18
    ET (offset) 47 sau 48
    Latime 8J
    235/40/R18 se pun pe Vw Passat CC, Vw EOS, Scirocco.
    ... informatii 100% sigure!! :)
  2. mircea0xm
    mircea0xm 4th Gear Member
    29 Mar 2010
    Mihăileşti
    Audi Q7 2018
    Pot pune 235/45/18 pe masina din semnatura?
  3. meghitz
    24 Iun 2009
    Poti pune dar alea nu sunt dimensiunea standard de anvelopa pt A5. Va iesi roata mult prea mare si de aici consecintele pot fi multiple. Inclusiv motorul va trage mai greu..
    Pt Audi A5, pe 18 inch, producatorul pune la fel ca la A4 8K, adica 245/40/R18.
    Ultima editare: 20 Mar 2012
  4. mircea0xm
    29 Mar 2010
    Mihăileşti
    Audi Q7 2018
    Multumesc pt raspuns,dar mai am 2 intrebari:)
    1.De ce va trage motorul mai greu daca am 235?Si roata de ce va iesi mult prea mare?nu inteleg la ce te referi.
    2.Pot pune 45 in loc de 40?deoarece mi se pare foarte putin 40.
    O seara buna.
  5. meghitz
    24 Iun 2009
    Uite AICI unde scrie "A tyre size calculator" completeaza dimensiunile celor doua roti, a celei originale de A5 de care ti-am spus mai sus si a celei pe care vrei sa o pui tu si ai sa vezi despre ce vorbesc.
    Nu inteleg de ce vrei sa faci modificari... daca D-ne fereste ai un accident la care poate nu esti vinovat, tii neaparat sa aiba politia de ce sa se lege pt a te scoate vinovat, pt ca ai facut modificari la masina neomologate de RAR?!
    RAR-ul nu iti va trece niciodata in cartea masinii dimensiuni de anvelope pe care fabrica nu le-a mentionat pt masina respectiva.
    ...Si in plus sa aiba de ce sa se lege de cei de le ITP din 2 in 2 ani!!
    245/40/R18 arata f bine pe masina ta... fii cuminte si pune ce trebuie!
    Ultima editare: 21 Mar 2012
  6. dnutz
    dnutz 3rd Gear Member
    7 Aug 2010
    Helsinki
    A4 B8 1.8T 215CP ABT
    Dupa lungi cautari m-am hotarat sa imi iau urmatoarele jenti si anvelope pe 18. Voua cum vi se par? Anvelopele sunt ok? Sa ma orientez catre ald brand?
    Va multumesc!
    http://www.ozracing.com/car_wheels_var/MSW/25190/AVANTGARDE/MSW 24/558583.aspx
    Si anvelope 245/40 R18 93Y Continental ContiSportContact 5.
    Preturile in finlanda sunt:
    Jante: 1080euro - dupa un discount de 25%
    Anvelope: 1100euro
  7. mracer
    mracer 2nd Gear Member
    4 Ian 2012
    Constanța / București
    A4 B8
    Caut cateva variante de jante si latimi ale acestora dar am ajuns la cateva dimensiuni care necesita clarificari ... poate stie cineva:
    Totul a plecat de la 225 50 17 cu jante de 7,5x17, unde am incercat sa gasesc cauciucuri asa cum sunt cele trecute in talon: 94 Y doar ca dimensiunea de 225 50 17 este cam neobisnuita si nu e in stoc cu Y in coada, decat la cca 1200 lei/buc sau indice 98V la cca 920lei.
    Asa ca m-am orientat la alte dimensiuni: am cautat in talon, am gasit 245 45 17... ceea ce implica niste cauciucuri 95Y, culmea, la pret mai mic... undeva la 950-1000lei si indice viteza Y.
    Problema apare cu ofsetul jantelor: am gasit cele originale 7,5x17 au ET 45 iar cele 8x17 tot originale au ET 47.
    http://www.original-felgen.com/8k0601025c8z8.html
    Intrebarea care apare este atunci cand calculez pozitia finala a rotii fata de caroserie dupa linkul carbibles al colegului meghitz de mai sus: imi ies 12mm diferenta, dar totusi linkul nu tine cont de latimea jantei...banuiesc, care ar fi un minus de 8-7.5=0.5inch adica 12,5mm sau 6.25mm daca consider jumatate, pana la axul median al jantei, deci din cei 12mm conform carbibles as mai ramane cu doar 5.75mm. Altfel ar insemna ca cei de la audi au alta pozitie a rotii pentru jantele 8x17 sau modul de calcul doar cu latimea anvelopei si cu ET-ul jantei prezentat de carbibles este eronat.
    Poate ma ajuta cineva. Ma bate gandul sa raman la varianta 8x17 din cauza balonului mai mare decat la cele de 18...
    Ca si variante de exemplu mentionez doua dar piata e plina de jante...
    AEZ Lascar 8x17 cu ET 45, deci cu 2mm diferenta fata de specificatiile celor originale.
    sau AEZ Xylo 8x17 cu ET48, deci 1mm diferenta fata de original.
    Ar mai fi inca o intrebare: la jantele aftermarket se potrivesc bolturile sau trebuie schimbate si ele? (am antifurturi de la audi pe masina)
    Ultima editare: 29 Mar 2012
  8. tilu
    tilu Bronze Member
    23 Oct 2009
    Târgu Mureș
    Audi A3 8V 2.0 TDI DSG
    Preturile sunt relative, iar dimensiunea nu e chiar neobisnuita.
    http://www.shopmania.ro/magazin~cauta-225-50-17.html
    Eu sunt profan, dar nu cred ca poti monta anvelopa cu 245 pe janta cu 7,5J.
    In ceea ce priveste indicele de viteza cred ca poti sa alegi orice indice V, W sau Y, sunt acoperitoare toate.
    Offsetul la jantele specificate de tine este foarte apropiat de al celor OEM deci iarasi nu cred ca vor fi probleme, iar bolturile ar trebui sa sa potriveasca.
    De ce nu cauti jante OEM si ai scapat de griji!
    Eu le-am luat pe ale mele(225/50/17 cu cauciucuri bune, 94Y) la un pret bunicel.
  9. mracer
    4 Ian 2012
    A4 B8
    Eu vreau sa pun 245 pe janta de 8 latime. Jantele OEM de 8x17 nu-mi plac iar la 18 nu vreau sa ma bag din conditii de confort: imi place cum se simte masina acum cu cele de 225 55 16 pe janta de 7,5x16 si nu vreau sa sar in sus prea mult cu diametrul.
    Chestiunea cu indicele de viteza Y este doar ca sa fiu conform cu ce scrie pe talon, sa nu-si bage nasul la itp. Ultima data au citit tot de pe cauciucuri, la fiecare roata in parte, de parca n-ar fi vazut ca-s la fel, dar... in fine....si am avut si supracontrol.
    N-am incercat niciodata topspeedul masinii si nici nu-l va incerca cineva cata vreme e in proprietatea mea. Sunt convins ca poate mai mult decat scrie pe hartie dar nu e smart sa faci asta. Sa verifice altii cu ale lor.
    Tu ce ai gasit pe original si unde?
  10. tilu
    tilu Bronze Member
    23 Oct 2009
    Târgu Mureș
    Nu o sa ai niciodata probleme daca indicele de viteza de pe cauciucul masinii nu e cel din talon/carte.
    Daca zici ca nu vei ajunge la viteza maxima a masinii, mai degraba ar trebui sa fii interesat ca indicele de greutate sa fie cat mai apropiat de cel cerut de constructor.
    Oricum, la aceste dimensiuni ale anvelopelor de vara vei avea indeplinite mai mult ca sigur ambele cerinte(viteza si incarcare)
    La 245/45/17 vei avea cel mai mic talon al cauciucului, urmeaza 225/50/17 si finalmente 225/55/16, cel mai mare si mai comod.
    Eu personal am sesizat destul de abrupt aceasta schimbare, cand am facut trecerea de la iarna(225/55/16) la vara(225/50/17). Acum m-am obisnuit.
    Jantele(impecabile, cu cauciucuri cu 5mm) le-am luat de pe piata SH.
  11. mracer
    4 Ian 2012
    A4 B8
    Da, le stiu pe cele pe care le ai pe masina si ar fi cam singura varianta la care ma gandesc in cazul ca iau oem sh, eventual cu gume noi. Chiar ma intrebam cum arata pe un a4 gri ca n-am vazut decat pe albastre, negre si albe.
    Poti sa faci niste poze la interiorul jantei? Fata si spate eventual si un pic din lateral, ma interesa cat ramane intre janta si etrieri.
  12. meghitz
    24 Iun 2009
    Poti pune orice alt indice de viteza, nu trebuie sa pui "Y".
    "Y" inseamna 300 km/h..... ceea ce nu cred ca vrei sa prinzi.
    Intrebare: pt anvelopele de iarna ai pus cumva cu "Y" ?
    Raspuns: cu siguranta NU, pt ca nici nu exista indice de viteza Y pe anvelopele de iarna la dimensiunea asta. In cel mai bun caz e f probabil sa gasesti un "V" (240 km/h).
    Deci, ia si pune linistit orice .. daca pui un V sau W e mai mult decat ok.
    Aia care fac cartile alea de identitate dau si ei cu copy/paste la ce e pus in momentul fabricatiei pe masina. Nu o sa te intrebe nimeni niciodata, chiar daca faci accident (cu pierderi de vieti omenesti.. D-ne fereste!) de ce nu ai indice de viteza Y pe masina.
  13. bbooggddaann 1st Gear Member
    12 Mar 2012
    Bucharest
    A4, 2.0 TDI, 2008
    Cat de importanti sunt indicii de greutate si viteza?
    De 1 luna tot caut si nu gasesc o anvelopa Bridgestone Potenza RE050A 245/40R18 97Y pentru ca acum 1 an mi-am schimbat anvelopa pe Casco si mi-au pus una cu indicii 97Y nu 93Y. Este pe spate ce-i drept, iar tractiunea e fata. Ar merge pe fata 97Y si 93YRFT sau trebuie sa fie aceiasi indici? [profilul este acelasi]
    Pun intrebarea pentru ca sper sa nu fiu nevoit sa o schimb si pe aceasta anvelopa noua care costa peste 250E.
  14. dnutz
    7 Aug 2010
    Helsinki
    Am si eu o intrebare. Am cumparat pana la urma cauciucuri ContiSportContact™ 5 245/40 R18 97Y. Aveti idee daca sunt ok sau trebuia sa iau neaparat 93Y? Multumesc frumos!
    Este OK. Ai facut bine ca ai ales un indice de viteza mai mare si indice greutate mai mare. Nu o sa te intrebe nimeni de indice viteza decat eventual de dimensiuni si atat. Nu mai iti bate capul. Bucura-te de masina. Bafta.
  16. SB69WZW
    SB69WZW 2nd Gear Member
    8 Noi 2011
    Otopeni
    Audi Q7 2016, 3L , 272 cp
    Salutare :) Ma tot chinui cu alegerea jantelor si nu stiu ce sa fac :))) Un amic cu Focus ST mi-a recomandat 225/45/18,oare cum ar fi ? Sau doar 245/40/18 ''dau'' bine. Sper luna asta sa reusesc sa schimb si eu jantele de 16'' :)
    Mersi de ajutor
  17. meghitz
    24 Iun 2009
    245/40/R18 trebuie sa pui la masina ta.
    225/45/R18 sa le puna amicul tau la masina lui!! ;)
    Pt anvelope 245 latimea jantei va trebui sa fie 8J sau 8.5J. Eu iti recomand 8J daca nu vrei sa atingi jantele in borduri.. e suficient.
    Pt 18 inch, fabrica pune pe masina ta 245/40/R18 pe jante 8J si ET47 sau ET48.
  18. silus 1st Gear Member
    9 Ian 2012
    Rm. Valcea
    audi a4 b8 avant 2.0 tdi 143cp 2009
    Am in momentul de fata jante de 16 cu anvelope 225 55 16 cu inaltimea talonului de 123.7 mm si vreau sa trec la 17 cu anvelope 245 45 17 cu o inaltime a talonului de 110.2 intrebarea mea este, conteaza asa de mult diferenta de 1.3cm dpdv al confortului? imi pare f confortabila masina cu aceste jante dar imi displace dpdv estetic. Voi mai sesiza diferente si la demaraj si consum? A mai facut cineva trecerea aceasta?
    Daca nu ai suspensie sport pe masina este OK. Acum depinde si cat de confortabil vrei sa te simti pe drumurile patriei sau pe unde mai circuli de obicei. Asta depinde numai de fiecare, cum doreste. Eu de exemplu nu suport jante mai mari de 17'' pe masina. :)
    O zi buna
    Ultima editare: 5 Mai 2012
  20. silus 1st Gear Member
    9 Ian 2012
    Rm. Valcea
    accept o mica pierdere la nivelul confortului, dar nu vreau sa simt fiecare pietricica de pe asfalt
    Marcykone apreciază asta.
