Salutare, Am cumparat de curand un audi Q5 an 2010 cu keyless entry si keyless go. Am observat ca keyless entry functioneaza doar dupa ce pun contactul si il iau. Daca inchid masina si astept 2 minute nu o mai pot debloca cu atingerea pe maner trebuie sa pun din nou contactul si sa il iau pentru a reveni functia. Stie cineva daca este vreo setare ceva sau este vreo defectiune ? Multumesc
Salut, Si eu am fix aceeași problemă la Audi Q5 an 2010. Poți să-mi spui dacă ți-ai rezolvat între timp si care ar fi cauza ? Mulțumesc.
Salutare, Exista vreo varianta sa se dezactiveze optiunea keyless entry dar sa functioneze in continuare pornirea din buton ? (mai exact sa o incui/descui din butoanele de pe cheie dar sa o pornesc din buton). In meniul masinii "central locking" nu apare optiune de dezactivare/activare convenience key. Multumesc.
Poți încerca : https://www.k-electronic-shop.de/na...stahlschutz-fuer-Komfortschluessel-Kessy.html E gândită în sa combată furtul mașinilor....
Salutare, Intentionez sa fac un retrofit keyless-entry + keyless go ( impreuna cu altele) si am incercat sa cumpar o cheie keyless de la 2 reprezentante ( Euro Tehno Group Pitesti si Midocar Vitan - unde masina a primit service pana acum). In schimb mi s-a spus ca nu se poate pentru ca nu se poate comanda aceasta cheie daca masina nu a avut optiunea din fabrica. Am citit in sectiunea de la A4 B8 si acolo am vazut ca unii membri pe acest forum care au reusit - ma poate sfatui cineva trebuie sa fac ceva special sau sa merg la o anume reprezentanta ? Multumesc
Bună ziua Am un Q5 2013 cu funcția de Keyless Entry . Pînă acum vreo luna aceasta funcționa iar de atunci nu mai merge nici închiderea nici deschiderea . Am fost sa pun testerul pe mașină si nu imi da nici o eroare legată de inchidere-deschidere . Ma poate ajuta cineva cu o informatie ? Multumesc anticipat .
Cine a facut diagnoza NU se pricepe. Este imposibil la diagnoza cu VCDS original, ODIS, VAS-PC sa nu apara ceva daca antenele de la keyless nu functioneaza sau sunt alte cauze pentru problemele la sistemul keyless. Mergi si fa investigatii si diagnoza la reprezentanta.
Am keyless entry/go la masina din profil (un Audi Q5 an 2014) si se manifesta urmatoarea problema: am un sensor de keyless entry defect insa am observat ca atunci cand deblochez masina din cheie si apas start engine acesta nu porneste, la fel se intampla si daca pun cheia in contact, se aude un click dar nimic altceva. Reusesc sa o pornesc abia la a 4-a apasare de buton, uneori a 5-a. Sa fie o corelatie intre senzor keyless entry defect ? La diagnoza VCDS nu am alta eroare, doar senzor usa. Am verificat bateria masinii si este in paramentrii de functionare, de altfel am si baterie noua in cheie, cu ambele chei ale masinii face la fel. Multumesc.
Daca ai un senzor din maner defect, se dezactiveaza doar partea de keyless entry, cea de keyless go ramane functionala. Este posibil ca antena de sub consola centrala sa nu receptioneze semnalul de la cheie, dar cel mai probabil ai o problema cu cheile atata timp cat nu ti le recunoaste din prima nici atunci cand sunt in contact. Incearca o noua imperechere a cheilor.
La voi nu apare ca pe C6, No Key Detected pe cluster, in astfel de cazuri ? Deci stii sa te indrepti ori catre antena si/sau cheie.
