Lumini in interior (portiere/usi - plafoniere - la picioare - torpedou) la A3 8P - probleme diverse
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de Tracto, 26 Mar 2015.
  1. Tracto
    Tracto Bronze Member
    11 Oct 2008
    Audi A3 8P - BAG
    Salutare !
    Am observat ca pe A3 8P-ul meu sta aprinsa lumina in torpedou. Asta dupa ce am schimbat becul pentru ca era ars (probabil de aceea s-a si ars)
    Deci nu conteaza daca am pozitia arpinsa, torpedoul inchis/deschis, lumina aprinsa, usi deschise sau daca este incuiata masina sau sa fie legat de un temporizator ceva, sta aprins mereu.
    Aveti idee unde e switch-ul si cand ar trebui sa se aprinda lumina ? doar cand e si pozitia on exclusiv sau.... ?
  2. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    La A3 8L este in partea dreapta a torpedoului un switch sau nu stiu cum sa ii zic,care actioneaza atunci cand deschizi torpedoul.
  3. #Laurentiu
    #Laurentiu 4th Gear Member
    24 Iun 2010
    A3 Sportsback, 2.0 TDI, 2005
    Si la mine sta aprins constant.
    E drept ca eu mi-am pus led in torpedou, nu stiu daca are legatura.
  4. justincr 1st Gear Member
    25 Sep 2016
    A3 8p
    In primul rand salut tuturor! E primul meu post pe forum :)
    Acum cateva luni am cumparat un a3 2005 2.0tdi de care sunt foarte multumit.
    Am un prieten care are vcds si am inceput sa activam diferite "tweak-uri"
    Apoi am aflat ca printr un upgrade bcm se pot activa si mai multe, asa ca am facut rost de un bcm mai nou si cu mai multi biti.
    Bcm de fabrica existent: 8P0-907-279-C (20 biti, corespunde unui model high-line)
    Mentionez ca masina are din fabrica: senzori lumina/ploaie, proiectoare, pilot automat, comming/leaving home.
    Bcm achizitionat 8P0-907-279-N (30 biti, corespunde tot unui model high line dar nu stiu din ce an)
    Am schimbat bcm-ul cu cel nou, l-am codat dupa cel vechi.
    Cand am intrat in masina am observat ca luminile ambientale nu erau in regula:
    -iluminatul de pe blocul de lumini nu merge
    -iluminatul manereleor deschidere usi nu merge
    -iluminatul din scrumiera+bricheta nu merg
    Iluminatul din plafonierei + cele 2 leduri rosii din ea nu merg
    Iluminatul butoanelor de la geamuri sofer + cele de pe usi se aprind si se sting ca niste stroboscoape
    La fel si cel de pe cd-player si clima
    Am verificat erorile, nu apare nici una....
    Mentionez ca am demontat bcm-ul vechi si am montat pe cel nou fara sa fac vreo schimbare... Releele au ramas aceleasi...
    Aveti idee care e cauza problemei?
    Diferenta prea mare intre anii de fabricatie a bcm-urilor? Pur si simplu nu sunt compatibile?
    Ps: in rest totul e ok! Doar luminile ambientale au o problema...
    Multumesc anticipat!
  5. justincr 1st Gear Member
    25 Sep 2016
    A3 8p
    Laurentiu lumina in torpedou se aprinde in DOAR cand deschizi torpedoul. Verifica switch
  6. mario1981
    mario1981 1st Gear Member
    4 Apr 2009
    Audi A4 ,1,9 TDI,2003
    Eu am avut o problema cu luminile interioare dupa ca mi-am retapitat plafonul,Era o problema de sincronizare , si sub scaun la sofer aveam o mufa, dupa ce am scos si am bagat mufa la loc a mers , pana atunci erau moarte toate luminile interioare desi tot ce facusem era sa scot mufele de la lampile plafonului pentru al putea scoate din masina si retapita.Sper sa te ajute , nu stiu exact de la ce e mufa respectiva dar are legatura cu luminile interioare.
  7. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    Nu are legatura povestea ta cu problema lui. El nu a umblat sa desfaca mufe pe acolo, tot setup-ul luminilor este original, el a schimbat doar bordnetz-ul (centrala electrica).
  8. SilviuAndrei
    SilviuAndrei 1st Gear Member
    23 Oct 2016
    Audi a3 8pA, 2.0tdi cr 170cp quattro cfgb, 2012
    Am o problema la luminile din interior dupa activare functie follow me home cu VAG COM . Vedeti video. Astept raspuns. Multumesc.
  9. nucugheri
    Revino la codarile initiale, apoi mai incerca inca odata. Ai grija pe unde umbli cu VCDS.
    SilviuAndrei apreciază asta.
  10. SilviuAndrei
    23 Oct 2016
    Dar asta este ca nu stiu care sunt codarile initiale. M-am lasat pe mana unuia care pretinde ca lucreaza in reprezentanta skoda. Daca ma poti ajuta intr-un fel ti-as fi recunoscator
  11. nucugheri
    Atunci cheama-l inapoi sa iti aduca codarile la forma initiala, asa cum le-a gasit. Codarile initiale sunt stocate la el in laptop.
    Cum lasati asa pe oricine sa va umble la masini, ba sa le mai lase si cu probleme ??
  12. SilviuAndrei
    23 Oct 2016
    L-am rugat sa imi scoata follow me si din cate am vazut nu a reusit. Nu mai apare in meniul computerului dar totusi functioneaza. Chiar nu stiu ce sa ii fac. Maine merg la cineva in Iasi poate imi rezolva cumva problema, daca nu cred ca o sa trebuiasca sa imi rescrie codurile de la 0 .
  13. SilviuAndrei
    23 Oct 2016
    I-am facut o diagnoza astazi si mi-a gasit problema asta. de la ce sa fie?
  14. nucugheri
    Ar trebui sa se strearga si sa nu mai apara. Ai aici detaliile erorii.
  15. SilviuAndrei
    23 Oct 2016
    L-a sters si a reaparut si becurile fac in continoare asa. chiar nu stiu ce asi putea face
  16. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    A revenit la codarea initiala, cea dinainte de activarea follow me home ?
  17. SilviuAndrei
    23 Oct 2016
    Astazi mi-a pus setarile din fabrica, mi-a verificat totul, mi-a scos ceasurile(bordul) si si-a revenit luminile de pe blocul de lumini, cea de la brivcheta ,dar alea de pe portiera si de pe clima palpaie la fel. ii da fluctuatie de tensiune direct din calculator. maine o verifica mai in amanunt , dar cred ca o sa fiu nevoit sa ii schimb modulul de contort. Nu a reusit nici cum sa ii dea de cap.
  18. SilviuAndrei
    23 Oct 2016
    Dupa umblatura pe la fel si fel de specialisti am am reusit sa remediez problema. Totul se trage de la codarea america style. Cum activez functia , cum incep sa licareasca luminile.
    Master89 apreciază asta.
  19. crysty7
    crysty7 Bronze Member
    17 Oct 2009
    Focșani
    AUDI A4 AVANT, 2011, 2.0TDI, CAGA, MANUAL
    Salutare tuturor! A facut cireva retrofit pentri "interior light"? Ce presupune acesta modificare?
    Ce inseamna la tine interior light ? Iti trebuie lampi la picioare fata-spate, in torpedou si atat. Firele le faci tu cu pinii aferenti.
