Salutare colegi, Am schimbat becurile de la lampile interioare cu smd sau led ce or fi si nu mai functioneaza unul din butoane din plafoniera (cel de pe partea soferului). A mers o zi si pa. Am mutat becul in cealalta parte si se aprinde. Mentionez ca am dat un scan am gasit ceva pe electric am sters si tot la fel, nu se mai aprinde becul.
Salutare, Vin si eu cu o problema poate imi da cineva un sfat si anume,cand deschid portierele nu mi se aprind luminile rosii montate pe ele. Chiar nu am idee ce ar putea fi,poate e ceva dezactivat din MMI 3G basic care il am sau ceva electric. Am facut o scanare si nu are nicio eroare. Multumesc anticipat.Colegule ai rezolvat pana la urma cu butonul plafonierei? Numai bine
La mine masina nu a avut bucuria sa beneficieze de pachet lumini asa ca acele lampi rosii sunt doar de forma. Am desfacut si sunt goale. Ce o fi fost in capul aluia cand o fi comandat-o. Ma gandesc ca poate a uitat sa bifeze casuta cu luminile. In fine. Sa ai parte de masina si drumuri bune. Bafta
Colegutu stai linistit.. si a mea este la fel! Fara pachietul lumini.. bine ca nu sunt si plafonierele incluse in asa zisul... pachiet de lumini... !!)
Te ai gandit sa schimbi becurile din interior cu unele pe led? Sau deja ai facut-o? As fi curios sa stiu cum lumineaza ai daca se merita avand in vedere ca si cele pe led si cele stock au aceeasi putere 5w doar ca cele stock dau contrast placut in combinatie cu culoarea crem a pielii de pe banchete. Chiar sunt in dilema daca se merita sau nu. Merci
Salutare! Am schimbat becurile cam de trei ori pana acuma.. ba prea mici, ba proaste,ba alta culoare!Acuma am plafoniera fata alb rece si spate si portbagaj un pic mai calda ceva spre violet!
Am incercat unele in seara asta dar fara rezultate multumitoare si sincer cred ca le montez pe cele stock ca ledurile nu imi plac cum lumineaza. Eu vreau lumina alba nu albastru violet sau alte combinatii si din pacate cam astea sunt in comert. O sa pun maine niste poze. Merci
Salut, Va rog ceva: pentru wauzzz8k2fa018233 fara pachet lumini si cu plafoniera spate doar cu un buton pe mijloc on/off pentru ambele becuri as vrea sa schimb acea plafoniera cu una cu 2 ferestre de luminare si cu buton pe fiecare, la fel cum e in fata. Gasesc asa ceva sau se poate monta sa fie compatibila ? Un cod eventual. Multumesc
Poti schimba plafoniera spate cu una de sedan/berlina. Este Plug&Play. 8T0 947 111 BET1 varianta pe gri.
Salutare baieti,mi-am cumparat lampile rosii si cele albe,cu mufe si cabluri pentru luminile din usi,este corecta conectarea lor la mufa calculatoarelor asa cum stiu? -lampile fata(plus la pin 16, minus la pin 5) mufa fiind cea cu 32 pini. -lampile spate(plus la pin 12,minis la pin 13) mufa fiind cu 16 pini. Si daca imi puteti spune si codarea in Vcds pentru fata si spate sau daca mai trebuie ceva activat in mmi. Multumesc
