Lumini/Lampi si/sau stopuri spate la A5 - inlocuire becuri - montare stopuri cu LED
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de A5 ooo, 19 Feb 2009.
  1. cristysir
    cristysir 2nd Gear Member
    16 Iun 2014
    Focsani
    Audi A5 Coupe, 1.8 TFSI 170 CP, 2009; Audi TT Roadster, 1.8T 225 CP APX, 2000
    Buna seara,
    A facut cineva trecerea de la stopuri cu bec la cele cu LED FL?
    Eu am luat stopurile acestea: 8T0 945 094C, 8T0 945 093C, 8T0 945 096H, 8T0 945 095H si cablajul adaptor de pe kufatec.
    Am reusit sa fac codarile pe canalele specifice, doar ca lumina de pozitie de pe partea stanga(ambele stopuri) nu functioneaza. Precizez ca stopurile nu sunt arse sau cu probleme deoarece le-am mufat pe partea dreapta si functioneaza fara probleme.
    Las mai jos codarile ce le-am facut, si daca ma poate ajuta cineva, chiar si contra cost, sunt interesat!!
    Multumesc, o seara buna tuturor.
  2. Mr.Yadge
    Mr.Yadge Bronze Member
    25 Dec 2014
    Dâmbovița
    Audi A4 B6 Avant 1.9 AVF 130 2005
    Îmi poate spune cineva daca la Audi A5 (B8) stopurile spate sunt la fel cele de Facelift cu cele de la primul model ca si an de aparitie? Ma refer la stopurile simple cele cu halogen.
  3. Mr.Yadge
    25 Dec 2014
    Dâmbovița
    Salut băieți, revin cu problema mea mai veche cu stopurile spate... Am cumpărat un set de stopuri cu led (neon) facelift oem
    Am făcut cablare conform elsa cu mufe cu tot
    Ma poate ajuta cineva cu codarea pe canalele respective?
    Mașina mea-audi a5 b8 2013 facelift cgl sportback
    Mulțumesc.
  4. Iosefin
    Iosefin 1st Gear Member
    24 Mai 2020
    Pitești
    A8 d3 3.0 2007
    Salutare tuturor,
    Adaptoare pentru stopuri cu led găsesc pe undeva ? Am avut stopuri normale, cu bec am cumpărat unele cu led (poziție și frână fără semnalizare și mers înapoi) și difera mufele, caut ceva gata făcut. Mașina în cauza, A5 2008. Mulțumesc frumos anticipat.
  5. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ai cumparat unele OE sau aftermarket replica ?
    Ne zici si ce an este masina ta sau ghicim noi ?
  6. Iosefin
    24 Mai 2020
    Pitești
    A8 d3 3.0 2007
    A5 coupe an 2008 si am cumparat stopuri OE.
  7. audi66
    Bucuresti / Italy
    Gasesti adaptoare pe Kufatec sau alte site-uri, ori te duci la un electrician care stie sa citeasca ELSA si iti rezolva problema fara adaptoare.
  8. Iosefin
    24 Mai 2020
    Pitești
    A8 d3 3.0 2007
    Îți dai seama, sper, ca nu sunt analfabet, iar dacă găseam pe kufatec, nu mai postam aic. Iar referitor la electrician, clar sunt "N" care o pot face dar eu as vrea adaptoare pentru a nu umbla la mufa originala. Dacă m-ați putea ajuta cu ceva link-uri ar fii perfect.
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    NonoGe apreciază asta.
  10. Cătălin Ch
    Cătălin Ch 1st Gear Member
    30 Aug 2018
    Călărași
    Audi A5 cupe 1.8 tfsi 2011
    Bună seara,
    Dețin un Audi A5 1.8 TFSI cupe din 2010 și am cumpărat lămpi spate cu led neon adica niste lampi AM adica astea:
    Eu având pe mașină lămpi cu led normale cu semnalizare pe bec adica astea:
    doresc sa fac retrofit cu modelul cel nou cu led neon.
    În momentul în care am comandat, mi s-a spus ca se potrivesc inclusiv la mufe doar că am constatat ca nu este așa. Mufa cu mai mulți pini, este mufa pe care o am eu pe mașină, iar cea cu mai putini pini, este cea de pe lămpile cele noi.
    Ma puteți ajuta, sa le pot face funcționale, ce trebuie făcut ?
    Mulțumesc anticipat.
    Pentru tine lucrurile sunt complicate si deja te depasesc. Dupa cum intrebi te sfatuiesc sa mergi la electrician auto profesionist, nu un agarici. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact ce are de facut. Tie iti trebuie relocati pinii din mufa noua in mufa veche a masinii. Iti trebuie depinator, cleste special pentru sertizat pini, alti pini noi si diagnoza pentru a sterge erorile daca exista. Scoti pinii din mufa veche a lampii OE a masinii, tai fiecare fir in parte la fel faci si cu pinii din mufa noua din lampa noua AM si lipesti = unesti firele de la lampa noua cu firele din lampa veche OE si asa ai si pinii care iti trebuie si ii bagi din nou in mufa veche.
    Sau tai firele din lampa veche OE, la o distanta fata de mufa de aproximativ 10-15 cm, la fel faci si cu firele din lampa noua AM, unesti firele din lampa veche cu firele din lampa noua si asa nu mai scoti pinii daca nu ai depinator. Mufa veche mama a lampii trebuie neaparat pastrata deoarece doar mufa veche se potriveste cu mufa tata de pe masina.
    Lampa spate AM cumparata de tine trebuia sa vina cu o schema de conectare. Dar cand cumperi o chinezarie riscul sa nu o poti face functionala sau sa nu o poti conecta este al tau nu al celui care vinde. Schemele pentru conectare si pinout le gasesti la un click distanta pe net.
    Repet, ai aici in Bucuresti colegi profesionisti care te pot ajuta pe niste sume modice (fata de greselile care le poti face tu)
    Cătălin Ch apreciază asta.
  12. Cătălin Ch
    30 Aug 2018
    Călărași
    Mulțumesc frumos pentru ajutor.
  13. PanaitAG 1st Gear Member
    1 Mar 2021
    Audi A5 3.0 TDI 2009
    Am cumparat si am montat stopuri led facelift pe audi A5 2009 ce avea stopuri normale. Mentionez ca am folosit kit-ul de adaptoare mufe de la Kufatec. Dupa montare mi se aprind doar stopurile din exterior, semnalizarile si pozitiile functioneaza pe cele din exterior, in schimb am eroare de bec ars, eroare la luminile de ceata pe spate, iar luminile de mers inapoi imi stau tot timpul aprinse. Este vreo problema de cablaj sau se pot rezolva prin codarea/resoftarea modulului de confort ? Multumesc.
  14. audi66
    Bucuresti / Italy
    Trebuiesc codate.
  15. cristysir
    16 Iun 2014
    Focsani
    Daca ai VCDS si te pricepi cat de cat la codare, se rezolva simplu. Ai urmat instructiunile venite cu cablajele de la Kufatec ?
  16. PanaitAG 1st Gear Member
    1 Mar 2021
    Am facut conexiunile intre stopurile de pe portbagaj cu cele de pe exterior, dar in pachet a mai venit un cablu cu care n-am stiut ce sa fac (poza atasata). Nu am VCDS, sa cumpar unul original nu mi se pare o investitie buna pe moment, iar sa cumpar o clona, desi toti sustin ca se poate face codare cu ele, mi se pare un pic riscant.
