Lumini si becuri lampi/stopuri spate si portbagaj/hayon A6 C6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de Luci, 7 Noi 2007.
  1. Luci 1st Gear Member
    31 Oct 2007
    a6 3.0 qoatro 2008
    A6 model 2007 3.0 tdi quattro s-a ars becul de ceata spate stanga. Cum se inlocuieste. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 27 Mai 2012
  2. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Se mai intampla si la case mai mari! Il schimbi si gata! :)
  3. Luci 1st Gear Member
    31 Oct 2007
    a6 3.0 qoatro 2008
    Salut da ai dreptate dar a trebuit sa ma duc la cineva care se pricepe pt ca nu se schimba asa de usor .Trebie sa scoti stopu afara.
  4. orgonaskaroly
    14 Oct 2007
    Da stiu, si la modelele mai vechi este asa. Daca crezi ca te ajuta, iti spun cum e la mine. Daca deschizi porbagaju, in dreapta si in stanga, imediat langa gheder undeva in tapiterie sunt niste dopuri (este taiat rotund) acelas material cu tapiteria, bagi surubelnita si sare dopu. In gaura este un singur surub, se poate desface si cu cheie tubulara si cu surubelnita stea. Dupa ce l-ai dessurubat poti sa scoti stopul din lacas, ii scoti panoul electric cu becuri si l-ai schimbat. Succes!
    Ultima editare de un moderator: 25 Apr 2011
  5. bencheacata
    bencheacata Silver Member
    28 Aug 2008
    Bacau
    Audi Q7 4L 3.0TDI quattro
    Stopuri led
    Sincer nu am stiut cum sa dau titlu acestui post dar sper ca veti intelege ce vreau sa spun.Mi-am cumparat de la dezmembrari un set de triple care au la stopul pe frana un rand de leduri in loc de bec cum au cele care le am eu pe masina.Am incercat sa le montez crezand ca nu e nici o schimbare in ceea ce consta adaptarea in schimb dupa montaj ledurile la frana nu se aprind si in mare pare becurile imi cam ard pe dos:rolleyes:.Intrebarea mea e daca stie cineva ce trebuie sa fac ca sa imi functioneze normal aceste triple cu led sau daca am nevoie de vreun calculator sau vreo codare in VAG?:sos:
    Masina e un A6 4F din 2006
  6. lo550 1st Gear Member
    23 Noi 2008
    audi a6
    merg dar trebuie facute cateva modificari
  7. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacau
    Mersi pentru raspuns dar am rezolvat de mult problema.;) Trebuie facuta doar o singura modificare in VAG la modulul comfort si functioneaza perfekt:respekt:
  8. Kata-A4 2nd Gear Member
    30 Ian 2008
    Audi A3 Sportback, 8P, 2.0TDI,2009
    Salut.Poate ne arati niste poze.Mi-as monta si eu daca arata bine.Si eventual detalii despre pret,unde pot fi gasite.
  9. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacau
    Deci ele sunt tot originale audi si le-am luat de la dezmembrari iar ca pret zic eu ca le-am luat bine 100€ perechea.Dak vrei poti gasi ca si mine la dezmembrari cel mai ieftin , pe ebay (pretz acceptabil) sau la reprezentanta unde bate in jur la 300€:beerchug:
  10. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacau
  11. luk
    luk 2nd Gear Member
    27 Ian 2008
    Galati
    Audi A6 3.0 Tdi quattro 2012
    hy
    sunt bune instructiunile...eu am luat-o babeste...si am demontat tripele....ma bate gandul sa le schimb cu cele cu leduri...dar m-am tot uitat la un vecin...si nu mi se pare cine stie ce schimbare...parca e mai grumos cand ai pozitii cu bec...se aprind 3...e mai lutla lumina...e mai mare...o sa mai vad...la dezbembrari nu prea am gasit...A6 nou...nu sunt...o seara placuta
  12. SlayeRC 5th Gear Member
    7 Mar 2008
    A6 3.0 224CP S-Line
    Poti sa-mi zici de unde le-ai luat de la dezmembrari ?
    Am tot cautat pe internet , dar nici o sansa in .RO
  13. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacau
    Nu stiu daca ai sa gasesti in romania ca eu le-am luat din italia de la dezmembrari.Iar pe internet doar in afara
  14. andrei_hbi
    andrei_hbi 1st Gear Member
    15 Feb 2008
    Magurele ilfov
    2.0 tdi 2005
    lampa marsarier intrebare
    La masina mea se aprinde becul la mersul cu spatele doar pe partea dreapta, oare se pote face ceva sa functzioneze si pe partea stanga , uneori este incomod cand nu ai lumina suficienta la mersul cu spatele pe ambele partzi.???astept raspunsuri si idei cu multumiri.:scared2:
  15. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropesti Bucuresti
    Audi Allroad biTDI 2014,Mercedes ML 250 2013
    Poti schimba acel bec cu unul mai puternic. Pe partea stanga acel bec nu exista, asa cum pe partea dreapta nu ai bec suplimentar pentru ceata. Astea sunt normativele EU.
    Succes.
  16. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galati
    Eu unul nu am auzit de normative legate de becul de mars-arierre la Audi sau alte masini. Pentru lampile de ceata spate stiu ca se aplica asta, la modelele mai vechi (si cred ca este aprins invers cel din stanga si nu merge cel din dreapta). Este si logic, pentru ceata , in mers, poti deranja pe cei din jur, mai ales la mersul in coloana. Dar pentru mersul cu spatele, pe cine deranjezi, din contra, ca masura de siguranta, trebuie sa ai o lumina mai puternica pentru a observa obstacolele.
    Cred ca la tine @andrei este ars. Nu este o mare inginerie sa desfaci stopul si sa verifici becul.
    Ultima editare: 21 Feb 2009
  17. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropesti Bucuresti
    Leo nu ai bec pe ambele parti pentru marsarier. Modelele noi sufera aceste modificari. Un alt exemplu este VW PASSAT model dupa 2005 sau B6.
    Am sa te rog sa ne exemplifici cu niste poze ceea ce spui tu.
    Dar daca este totusi asa cum spui tu inseamna ca totusi cateva milioane de utilizatori ai modelului A6 4f au becul ars. Ar trebui facuta o plangere, ai dreajku nemti.
  18. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galati
    "In nemernicia mea, ca un caine turbat, am muscat mana care m-a hranit si am aratat romanilor drumul spre castru....iertare...iertareeee".... (citat din filmul Dacii - regia Sergiu Nicolaescu) .Ai dreptate, crezi ca o sa poti sa ma ierti?
  19. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galati
    Poza nu pot sa pun deocamdata decat de la masina mea..A4, cu lampile de ceata si mars-arierre, ambele aprinse! La A6 4F nu stiu cum este dar aflu luni
  20. IS55PRO
    IS55PRO 6th Gear Member
    24 Mai 2008
    Audi A6 4F 2.0 TDI 175CP
    Eu unu mi-as pune un far pe centrul spoilerului, sa vad si eu ceva noaptea cand dau in spate. M-a mancat undeva sa-mi pun folie 5% transparenta fata/spate si e un chin cand dau cu spatele. Unde mai pui ca-s si chior un pic... Sa revin la subiect, am intrebat pe cineva daca se poate pune bec mai puternic si mi-a zis ca s-ar putea mari luminozitatea din VAG-COM....Stie careva de asa ceva ?
