Motor 2.7 TDI la A6 C6 - discutii diverse
  1. gheara
    gheara 1st Gear Member
    10 Iul 2009
    2005 Audi A6 2.7 Quattro
    Am achizitionat un Audi A6 2.7 Quattro Tiptronic 2005 ( ultimul model ).
    Masina merge foarte bine, am doar o nelamurire.
    Pe talon scrie ca masina are 120 KW - adica 163 CP.
    Am cautat pe net si se pare ca sunt 2 variante de motorizare 2.7 ?? una de 120KW (163CP) alta de 132KW(180)CP ? Este acelasi motor doar ca unul are vreun update de software ? sau sunt doua motoare diferite cu elemente mecanice diferite?
    Daca tine de soft, cum pot sa-l cresc la 180 CP in modul ortodox? La reprezentanta ?
    Recomandati un chip-tuning pe langa?
    GABRIEL ST apreciază asta.
  2. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    A6 2.7 quattro, 120 kw model 2006
    tot nu s-a raspuns la intrebare, adica e acelasi motor sau nu? e aceeasi cutie de viteze sau nu ? ma intereseaza si pe mine .multumesc
  3. cabrio_xx
    cabrio_xx 3rd Gear Member
    10 Mar 2009
    baia mare
    audi a4 b8 s-line,audi b4 cabrio
    cred ca numai softul difera cutia sunt la fel si motoru
  4. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    crezi ? asa cred si eu dar nu ma ajuta decat daca cineva stie sigur. multumesc oricumm
  5. gheara
    10 Iul 2009
    discutand cu cei de la superchips, dupa ce au analizat logurile din mers, se pare ca difera turbina. creaza un boost mai mic. probabil ca in 2006 au introdus o turbina noua la motorul de 3.0 care apoi au aplicat-o si la motorul de 2.7
    Brinvilliers apreciază asta.
  6. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    Deci la o adica se poate schimba turbina si ajungi la 180 cp fara alt chiptuning ?
    Ultima editare de un moderator: 17 Oct 2012
  7. gheara
    10 Iul 2009
    Cred ca da, dar probabil e mai scumpa o turbina noua decat un chip tuning, si cam tot acolo ajungi cu puterea.
  8. beadrian 1st Gear Member
    2 Noi 2009
    CALARASI
    A6,2,7 TDI,2006
    A6, 2,7 TDI,2006-sta aprins indicatorul de la motor
    salut!imi sta aprins indicatorul ce seamana cu pompa,am fost la reprezentanta si mi-au spus ca sunt clapetele de admisie,e posibil asa ceva?altii spun ca e de la motorina,s-a mai intalnit cineva cu problemaa asta?multumesc!
  9. tipoval 4th Gear Member
    3 Aug 2008
    Audi a6 3.0 TDI
    stai linistit n-ai nimic la pompa e clapeta de la motor, o cureti si gata da-mi un buzz pe mess sa ti explic cum sa faci.
  10. leo
    leo 6th Gear Member
    4 Noi 2007
    Galati
    Din ce in ce mai multi au problema asta in aceasta perioada a anului.
    Iti sugerez sa verifici bujiile incandescente.
    Pana acum a pornit doar din compresie dar cu scaderea temperaturii isi face simtita nevoia "aprinderii" bujiilor incandescente.
    Ele poate sunt arse de multa vreme dar acum incep sa lucreze pentru ca e frig.
  11. KOsty_paqo 1st Gear Member
    16 Oct 2009
    a6, 3000, 2005
    salut. se poate sa-mi spui si mie unde se gaseste asa numita clapeta de la motor, ptr ca si eu am aceiasi problema cu martorul de la motor. id-ul meu e KOsty_paqo, dami si mie un semn te rog.ms mult.
  12. Scorpiono
    Scorpiono 5th Gear Member
    11 Aug 2009
    Audi Q7, 2008, S-Line
    Salut, am fost si eu azi, trebuie curatate clapetele doar mi-a zis mecanicul. Sa cumperi noi clapete (18mil). Multi au problema asta.
  13. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    ar trebui cine stie sa posteze un tutorial aici, ca sa nu fim fraieriti de vreun mecanic smecher
  14. Scorpiono
    11 Aug 2009
    La service-ul prietenului meu mi s-a zis sa le curat, se curata usor.
    La altul, mi s-a zis ca trebuie schimbate ca sa "fim siguri" si costa 18mil, deci.. fiecare cu norocul lui. Nu recomand un DIY la asa ceva.
  15. Cservice000
    Cservice000 2nd Gear Member
    2 Dec 2009
    Audi 2.7 2006
    Mici trepidatii in ambreaj la plecarea de pe loc
    Am achizitionat de curand un A6 2.7.Azi am observat mici trepidatii in ambreaj la plecare de pe loc.Cineva si-a dat cu parerea ca ar fi ambreajul dar nu m-a convins.
    In pedala se simte,prea putin se simte in masina.Ma gandeam sa nu fie volanta ca aia e cam scumpa,si totusi am schimbat una la un golf 5 1.9tdi ,dar nu imi aduc aminte sa fi simtit in pedala de ambraj, atat ca ziceai ca fac floricele sub capota. As avea nevoie de cateva idei
  16. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Audi A6 2.5 TDI Quattro
    Spune-mi..pedala este tare si tine sus?
    Daca da, atunci sa te pregatesti de kit.
    Cand este volanta dusa bate tare in pedala..
    Tremuratul acela poate fi de la uzura ambreiajului, nu cred ca este volanta de vina.
  17. HARFO66
    HARFO66 Bronze Member
    13 Oct 2008
    a6 2.5 150HP
    salut.am vazut ca vb cu un coleg in leg.cu ambreiajul.si al meu tine sus,iar in sarcina mare(rampa) are o usoara trepidatie scurta.intrebarea mea este ce sa schimb,discul,placa de presiune,cam ce se uzeaza cel mai des.sau neaparat kit complet.eu nu am de gand sa mai tin masina mult,dar vreau totusi sa no dau cu probleme.ms
  18. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Daca desfaci ambreiajul ar fi indicat sa schimbi tot chitul de ambreiaj.
  19. Teko
    Teko Gold Member
    27 Iun 2008
    RO
    VW Passat 3C2 1,9 tdi (BKC) 2006 + VW Passat 3C5 2.0 tdi (BMP) 2007
    Mici trepidatii...
    Am mai scris pe aici cum am rezolvat problema.
    Am schimbat placa + disc + rulment. Rulmentul, pe original, 200 lei.
    Placa + disc = 300 lei, pe original, cu piesa la schimb in reteaua Porsche Romania.
    La demontare am verificat cu levierul jocul volantei. Era in limite normale.
    Dupa cate am observat, primul cade soarele de la placa. De aici incepe agatat la schimbarea vitezelor si "tremurat" la plecarea de pe loc precum si taria pedalei de ambreiaj.
    Acum e alta viata! :)
  20. l.u.v
    l.u.v Bronze Member
    19 Oct 2009
    Bun pretul ala..pe mine nu m-a dus mintea sa intreb la Porsche.
    Eu am dat pe disc/placa/rulment(firma Luk)690 lei..
    L-am gasit bine, pe aici se cere si 1000 lei..
    Intr-adevar este alta viata acum..
