tehicianul de la Cardinal mi-a reglat geometria variabila.......deci cred k e bine reglata......el mi-a spus k imi da eroare pe partea electrica a turbinei deoarece nu recunoaste calculatorul masinii partea electrica de la turbina si k trebuie alta piesa nou care sa o codeze el pe masina(dar piesa nu vine separat,doar cu tot cu turbina).........
dar dupa modificarile facute la cardinal nu ai facut un log sau macar o scanare sa vezi daca iti da ceva eroare?mai ales ca cei de la cardinal au ceva foarte bun la capitolul asta.
cand am plecat cu masina de la cardinal mergea f bn.......probabil au facut ei....mi-a spus k nu mai apare eroare......dar eroarea mi-a aparut dupa 300km
. pai si daca ti-o pus partea electrica de la turbina ta, normal nu ar trebui sa mai fie probleme. Asculta-ma si fa o scanare ca sa vezi ce erori ai si un log in mers. Posteazale aici ca sa stim de unde plecam.
cred k o sa imi dea din nou eroare pe partea electrica a turbinei pt k are aceleasi simptome k inainte. log in mers inseamna sa imi masoare cu testarul parametri la care merge masina la anumite turatii?
dar crezi k are dreptate tehnicianul de la cardinal.......k nu s potriveste partea electrica?........ma gandesc k dak a mers pe aia de 2.7,ar trebui sa mearga si p asta de 3.0.....
. normal daca ti-o pus partea ta electrica si o reglat bine tija nu ar trebui sa fie probleme. Dar fa ce ti-am zis eu si vedem exact nu ne mai dam cu presupusul.
Am fost din nou la test si mi-a dat erorile.......daca poate sa imi spuna cineva ce inseamna..... Friday,10,September,2010,11:02:41:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F0 Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F56N105867 Mileage: 187530km/116525miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 02-Auto Trans -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F2 910 402 E HW: 4F0 907 401 B Component: 2.7L V6TDI G000AG 0010 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011372 Shop #: WSC 10178 599 82250 2 Faults Found: 000565 - Boost Pressure: Regulation Range not Reached P0235 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Mileage: 186575 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.31 Time: 17:53:11 Freeze Frame: RPM: 2142 /min Torque: 296.4 Nm Speed: 71.7 km/h Absolute Pres.: 2335.8 mbar Absolute Pres.: 1907.4 mbar Mass Air / Rev.: 599.3 mg/str Temperature: 27.0°C 013128 - Control Circuit for Controller for Turbocharger 1 (J724): Electrical Malfunction P3348 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 12 Mileage: 186788 km Time Indication: 0 Date: 2010.09.03 Time: 17:36:03 Freeze Frame: RPM: 1911 /min Torque: 3.9 Nm Speed: 87.4 km/h Temperature: 86.4°C Duty Cycle: 60.0 % Voltage: 13.60 V Duty Cycle: 12.6 % Readiness: 0 1 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 4F1 910 156 R HW: 09L 927 156 A Component: AG6 09L 2.7 TDI 132 0050 Revision: --H01--- Serial number: 4106141 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L Component: ESP 8.0 quattro H04 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020872 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600700284748 Coding: 0000003 Shop #: WSC 74136 142 84603 Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 730 F HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2120 Revision: 00000000 Serial number: 350KY057614983 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 N Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0160 Revision: 00000028 Serial number: 00000000200236 Coding: 0000022 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 Component: REGENLICHTSENSORH10 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found: 01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 68 Mileage: 185816 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.17 Time: 19:13:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A Component: CD-Changer H44 0470 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBE8009332 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Revision: 07H29000 Serial number: 0037LD0AUJT3 Coding: 0013362 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90054052950384 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Revision: 00200000 Serial number: 4PT52P3C5 Coding: 2049003 Shop #: WSC 10101 599 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300805B058147 Coding: ECFE73C41B3104 Shop #: WSC 02334 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 E HW: 4E0 919 887 D Component: MNS ECE H46 1050 Revision: 00000000 Serial number: 364KU057503455 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: r Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01008385750000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 C HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0320 Revision: 31S00001 Serial number: 00611050171981 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000098613 Coding: 0001003 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0080 Revision: 00000000 Serial number: % Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C63C0030 H03 0030 Revision: C63C0030 Coding: 0000521 Shop #: WSC 02334 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 L HW: 4F0 035 541 E Component: TUNER EU/US/RDW H42 0560 Revision: 00000000 Serial number: 352K.057594284 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000147635 Shop #: WSC 22659 146 83363 Part No: 4F0 915 105 D Component: von VA0 2510151497 Coding: 344630393135313035442056413032353130313531343937 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: 00H12000 Serial number: 11820529201673 Coding: 0201006 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 F HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H13 0580 Revision: 00000000 Serial number: 00000007590370 Coding: 0010900 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. End ---------------------------------------------------------------------
am testat si pe canalele 3 , 10 , 11 ,dar nu pot sa le postez pt k sunt in excel......cine e interesat trimit pe mail
PBN a umblat la motor, a reparat sau a stricat?! Salutare, Am fost la PBN sa imi schimba patina de distributie la motor pentru ca se auzea clasicul rontait la plecare. Au descoperit ca trebuie sa alinieze si axul cu came iar. Am fost deacord. Motorul a mers perfect o saptamana, dupa.. am urmatoarele simptome: - Can e rece motorul, si abia pornesc, imi vibreaza toata si rezoneaza interiorul foarte neplacut. Se simte ca si cum lantul atinge de ceva. Se intampla doar la 700RPM-1000RPM, peste 1000 nu se mai aude. - Oscileaza si turometrul incredibil de mult. De ce doar la relanti? Sa fie slabit lantul? Idei? Cineva? Jur ca nu mai schimb nimic la masina asta, mai fac problema asta si daca mai gasesc iar ceva PA! sunt dezamagit.
In primul rand eu m-as duce inapoi la PBN pentru a reclama problema. Daca as fi in locul tau i-as face o diagnoza cu un Vag-Com inainte. Rezultatul l-as salva, fara a stege eventualele erori si fara a le spune de acest test celor de la PBN. Asta daca chiar nu ar fi nevoie in cazul vreunui confict ulterior cu ei pe tema "cine a fost devina". In alta ordine de idei a facut si eu operatiunea asta dar mult mai amplu. Am schimbat tot ce inseamna patine, intinzatoare si lanturi. Bat in lemn ca pana acum totul pare sa functioneze normal si fara acel zgomot la pornire. Cred ca am facut doar vreo 2-3 mii de km de atunci. Din ce inteleg eu, ei ti-au schimbat patina/intinzatorul unui singur lant, ca doar e vorba de un V6.
Am marcat pe aceeasi poza pozitia lor. In principiu fiecare lant are nevoie de un intinzator. Dupa ce am postat am verificat kilometrajul si mi-am dat seama ca am parcurs vreo 4000 de km de la interventie. PS. Nu sunt mecanic
da, rezolvare: 3 bujii (yay! n-a fost mai grav). Motor perfect in urma re-testarii complete!! (am dat 1700RON) super nu? ( macar stiu ca e okay.
