Motor benzina 1.8 cod AJP la Audi A6 C5 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de melek, 27 Oct 2013.
  1. melek 1st Gear Member
    15 Mar 2012
    Bacău
    Audi A6, 1.8i - AJP, 1998
    Audi A6 1.8i AJP probleme
    Salutare !
    Sunt posesorul unui audi a6 din 1998, 1.8 benzina, cod motor AJP. Sunt multumit de ea... masina merge bine, saptamana trecuta am schimbat ambreiajul (placa,disc,rulment) nu imi facea probleme doar pentru ca tine pedala mai sus, am luat un set de brate si 4 amortizoare ce urmeaza sa fie montate pe ea ... distributia se vede scrisul pe curea este pe conti abia schimbata inainte sa fie adusa in romania. Am ceva probleme cu ea, pornirea greoiae dimineata (bujii noi ngk), senzor tem apa (eroare pe tester, montat altul nou) insa aceasi problema. Porneste greu doar la rece la prima cheie in rest daca o opresc si o pornesc o i-a la sfert fara probleme!!! Cand porneste dimineata invarte de 4-5 ori si se aude si un zanganit ceva nu reusesc sa imi dau seama de unde, opresc si pornesc din nou si merge rotund !!! Masina nu mai are catalizatorul asa am cumparato la rar am rezolvat cu ea ;) spaga !!! Sper ca se intelege ce am scris sunt obosit de pe drumuri si scriu de pe telefon ...
  2. Tevizion
    Tevizion 1st Gear Member
    4 Ian 2026
    Galați
    Audi A6 C5
    Salutare comunitate,
    Am un Audi A6 C5, motor AJP aspirat (fără turbo) și am întâmpinat probleme serioase după ce am făcut lucrări la motor.
    Lucrări efectuate:
    Schimbat distribuție si inlocuite 2 semeringuri
    ⚠ Probleme apărute imediat după distribuție
    Alternatorul oscila grav, chiar și după ce am pus alternator nou și baterie nouă
    Am revenit la mecanic pentru reasezarea distribuției, iar după reașezare motorul sta turat ușor (~1100 rpm) dar fără putere, pedala de accelerație răspundea foarte greu
    Observații suplimentare
    Am descoperit că mufa de la clapeta de accelerație era scoasă
    După reconectare:
    Motorul accelerează greu
    Turometrul urcă până la ~3000 rpm foarte greu
    La tester apare eroarea:
    0515 – G40 (senzor poziție ax cu came) – scurtcircuit
    Măsurători senzor G40
    Pin 1: 5V
    Pin 2: 12V
    Pin 3: masă
    Am verificat continuitatea cablajului până la ECU și totul pare în regulă
    In situația actuală mecanicul spune că distribuția este corect aliniată și axe cu came sunt la punct dar totuși, motorul nu are putere, pedala răspunde greu și eroarea G40 persistă.
    Întrebări pentru cei cu experiență:
    Este normal să am 12V pe pinul de semnal al senzorului G40?
    Poate fi problema la:
    Senzorul G40 defect
    Distribuție ușor decalată
    ECU care a intrat în limp mode după scoaterea mufei clapetei
    A mai întâlnit cineva o situație similară după schimbarea distribuției?
    Orice sugestie sau experiență similară este binevenită. Vă mulțumesc anticipat!
