Motor Benzina 1.8 T la Audi TT Mk1 (8N) - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi TT Mk1 (8N) (1998 - 2006)' creată de ulysse, 18 Iun 2007.
  1. FoodLover43 1st Gear Member
    16 Iul 2016
    Mures
    Audi TT 8N, 1.8, 2000
    LKN Mulțumesc mult! Asa e. Am scos pufaitoarea și totul e dulce și frumos. Măcar nu îmi mai consuma 15%..
  2. adi.tt
    adi.tt 2nd Gear Member
    4 Iul 2008
    Vrancea
    Audi TT, 1.8 Turbo, 2002
    Salutare, astazi am aflat si eu ce inseamna sa-ti faca masina probleme cu adevarat. Dupa schimbul de ulei 5w40 castrol c3, schimbate filtre si tot ce trebuie, martorul (galben) de nivel minim la ulei s-a stins. Dupa pornirea motorului, in jumatate de ora maxim s-a aprins martorul (rosu) presiune ulei iar motorul face un zgomot exact ca motorul disel. Mentionez ca masina inca nu am luat-o din service, dar m-a chemat mecanicul sa vad ce se intampla cu ea, si mi-a recomandat sa o las acolo pt alte investigatii. Pornesc motorul, iar cand apas acceleratia se aprinde martorul rosu la presiune. Stie cineva cauze si eventuale rezolvari ?
  3. MarianMaxx
    Este posibil sa ai sorbul de la pompa de ulei infundat sau un canal. Daca intradevar ai pus ulei cu norma 5W40, este putin mai vascos, teoretic la rece trece ceva mai greu si de aici martorul cu rosu. In motorul tau trebuie sa pui daca nu ma insel 0W30 sau maxim 5W30.
    Zgomotul de diesel provine de la tacheti, care sunt fara ulei.
  4. adi.tt
    4 Iul 2008
    Vrancea
    5w40 scrie in carte ei, asa i-am pus mereu si doar de la castrol. Am controlat joja si este nivelul ok la ulei. Astept sa raspunda mecanicul la telefon sa vedem ce i-a gasit, din discutiile cu el am inteles ca vrea sa verifice intinzatorul de la lant....sper sa nu uite si de sorbul de la pompa. Am uitat sa mentionez ca i-a facut o curatare cu solutie dupa aceea i-a facut schimbul.
  5. adi.tt
    4 Iul 2008
    Vrancea
    Revin cu rezolvarea problemei "senzor rosu presiune scazuta la ulei".
    In urma curatarii cu solventi cateva impuritati (bucati mici de cauciuc de la garnitura busonului de ulei si bucati de plastic spart de la joja veche de ulei) infundasera sorbul pompei de ulei. Dat baia jos, curatat tot ,schimbat buson ulei din cauza garniturii macinate, motorul merge uns.
  6. Cristian Laurentiu
    Cristian Laurentiu 1st Gear Member
    22 Oct 2016
    Audi TT 1.8 T 225 BAM
    Va salut,
    Sunt nou posesor de Audi TT 1.8T Q BAM. Dupa ce am luat masina mi-am dat seama ca nu trage suficient pentru puterea pe care o dezvolta. Am inceput sa cercetez si sa citesc pe forum una alta.
    Am schimbat :
    Diverter Valve
    Furtun epurator care era spart
    Sonda temperatura lichid racire
    Pe tester nu am eroare decat la Instrument Cluster, ceasul de la temperatura sta unde vrea el...problema e stiuta si urmeaza sa vad unde il pot repara.
    Dimineata la rece pornea inecat si isi revenea imediat ce calcam putin pedala de acceleratie. Am pus acum cateva zile un aditiv pentru curatarea sistemului de injectie plus benzina MOL 99 si de atunci porneste bine, nu stiu daca de la aditiv sau de la benzina. Ce am observat in schimb si cred ca este de la aditiv, am niste fluctuatii la relanti ! Sper sa treaca dupa ce completez cu benzina .
    Am facut niste loguri in mers cu un amic care are VCDS , din ce vad eu acolo turbina nu face presiunea ceruta de ECU. Vad ca MAF nu prea este in parametri, am citit ca ar trebui sa fie undeva in jur de 190-200 mg. Nu ma pricep foarte bine sa interpretez, si nu stiu nici daca am facut logurile pe blocurile necesare.
    Ma poate ajuta cineva sa interpreteze ce am salvat, este dus MAF sau care ar putea fi problema lisei de putere ?
    Multumesc !
  7. Mihai Daniliuc
    Mihai Daniliuc 2nd Gear Member
    8 Mar 2017
    Audi A4 B7 2.0TDI (BLB) 2005
    Pentru mersul neregulat la rece, poti incerca curatarea si adaptarea clapetei de acceleratie. Verifica daca ai vacuumuri rupte pe sub admisie.
  8. Zangur ovidiu
    Zangur ovidiu 1st Gear Member
    5 Apr 2017
    Fetești
    Audi tt, 1.8t, 2000
    Va salut dragi posesori de TT. Am cumparat un audi tt, de prin 2000, resoftat, 215 de la 180, problema este ca m.am trezit cu un motor stock de 1.8, toti senzorii aratandu.mi scurt la masa, de la n249, n75 pana la clapeta aerisire rezervor n80. Tot ce inseamna senzor, esp, g70. Esapamentul(teava curata) bubuie ca un tun, am zis ca o fi vreun antilag ceva dar prea exagereaza. Eu inclin sa cred ca ecu este mort. Daca ma.ti putea ajuta cu o alta ipoteza, daca este posibil sa mai fie altceva, as fi recunoscator pentru orice sfat. Repet, tot ce este senzor apare "scurt la masa".
  9. Pauluc92 1st Gear Member
    25 Iun 2017
    cluj Napoca
    Aud TT
    Am un TT 2003 cod motor AUQ si mi sa aprins martorul check engine. După o scanare cu vagcom-ul mia dat urmatorele erori. Primele cred ca sunt de la bobine dar ultimele doua nu stiu de la ce sunt . Un ajutor va rog ?
    Ultimele 2 nu au legatura cu problema ta. Problema ta este de la erorile de pe cilindrii si eroarea de turatie. Pentru inceput schimbi toate bujiile si bobinele masinii daca nu au fost schimbate.
    Ultima editare: 8 Aug 2017
  11. Pauluc92 1st Gear Member
    25 Iun 2017
    cluj Napoca
    Aud TT
    Mersi fain, acuma urmează sa schimb, oare ce ar mai trebui sa verfic ?
  12. Audi ttrs 1st Gear Member
    9 Noi 2017
    Atlantida
    Audi ttrs 1.8
    Am schimbat motorul de TT 1.8T quattro 224 cp cu altul ce are cod APX. Cum pot monta conductele de la turbo, pentru ca am pus motorul și nu prea mai am loc, asta a făcut mecanicul, vrea sa demonteze din nou motorul.
    Vreau sa ii spun cum sa facă pentru ca mecanicii astia de la tara sunt de coșmar.
    Mulțumesc anticipat
  13. OvidiuAUDITT 1st Gear Member
    23 Iul 2018
    AUDI TT
    Buna ziua,
    Nu stiu daca ma poate ajuta cineva dar problema mea este urmatoarea. Sunt posesorul unui Audi TT 1.8 benzina turbo din 2005 iar in urma unor probleme am fost nevoit sa inlocuiesc motorul cu unul de tip APP ce a fost luat de pe un SEAT CUPRA ! Toate bune si frumoase- masina functioneaza perfect- dar , pe motorul vechi exista senzor de ului pe baie in timp ce pe motorul nou APP nu am senzor pe baie. Prin urmare am ramas cu mufa pe care nu am unde sa o cuplez iar in bord i-mi apare cu galben semnul de ulei-sensor! Mentionez ca nu mai am baia veche si senzorul. Exista vre-o posibilitate sa pacalesc cumva mufa fara sa fiu nevoit sa schimb baia de ulei?
    Va multumesc!
  14. Romina
    Romina 1st Gear Member
    22 Oct 2017
    Apateu
    Audi TT, 1,8, 1999.
    Buna,
    Audi TT, 1.8 benzina an 1999 are doua sonde Lambda sau doar una ? Multumesc.
  15. OoZz 2nd Gear Member
    17 Iul 2016
    Vrancea
    Audi TT 8N 1.8T BAM 2004
    Ai 2 sonde, una inainte si a2a dupa catalizator. La o diagnoza iti va aparea care este defecta.
    Romina apreciază asta.
  16. Romina
    22 Oct 2017
    Apateu
    Audi TT, 1,8, 1999.
    Multumesc. Am fost la doi mecanici si mi-au zis ca masina nu are decat una. Imi da eroare la o sonda pe tester, dar ei nu ai gasit-o.
