De curand am inceput sa am o problema la A8 D3 an 2004. Mi se opreste motorul in mers adica stau in trafic, cu piciorul pe frana, lasand masina sa curga la vale, fiind la relanti se opreste pur si simplu. Cel mai ciudat e ca e pe Drive cand se opreste. Are cineva vreo idee ? am pus testerul pe ea si nimic. Multumesc.
Nu prea e bine ca se opreste in mers.Adica eu am keyless go iar daca am masina pe drive cu piciorul pe frana si apas stop nu se opreste decat daca scot cheia dar nu e recomandat sa fie cuplata cutia cu motorul si motorul sa se opreasca.E posibil sa nu aiba alimentarea corecta sau sa ii taie ceva alimentarea de se opreste.Dute la un service mai bine. Salut
Nu intelegi ca masina ta la cat este de complexa in electronica nu are cum sa nu de eroare pe tester (pentru problema care o ai) cu VCDS-ul sau VAS PC ?
Incearca un tester calumea, sau pe cineva care stie sa il citeasca. Dupa cum a spus si Cristi, la masina asta e putin probabil sa nu gasesti eroare la problema semnalata de tine. Un prieten cu Q7 a stat o zi intreaga la un "service" pentru ca nu ii mai pornea masina cand a vrut sa plece de acolo..dupa ce au facut toate verificarile posibile (inclusiv demontat scaun si probat alta baterie) pe la sfarsitul zilei au mai verificat odata sigurantele si era una arsa. Si-a jurat ca nu mai calca pe la asa zisele service-uri unde se pricep la "de toate".
Mda..aparent nu am suficienta presiune la alimentare..cica am doar 98 de bari in loc de 300 si cv sau cv de genul. Imi sugereaza ori sa schimb pompa din rezervor, ori sa schim by-pass, ori senzorul de presiune.. Chestia e ca masina merge normal, doar se opreste din cand in cand la relanti. O sa revin cu amanunte dupa ce am un diagnostic exact
Asa imi zic si mecanicii, dar imi mai zic ca ar putea fi si senzorii de presiune pentru ca se opreste doar cand si cand. In rest masina merge super
Salutare la toata lumea . Acum cateva luni am achizitionat un Audi A8 D3 3.0Tdi Quattro. Sunt destul de multumit de masina. Acum eu locuiesc in Anglia , masina este cu volan pe dreapta daca are vreo importanta, Pana acum cateva saptamani, cand s-a gasit iarna sa ajunga si in Anglia . La 4-5 grade, cu plus, afara , masina imi porneste foarte greu, dureaza cam 3-4 secunde cat invarte. Mecanicul la care am mai fost cu diverse probleme si este un bun mecanic, dupa ce l-am sunat si i-am explicat problema, spune ca nu este bateria, ca daca era bateria, arata in bord. Nu stiu ce este, insa imi este frica sa nu mai porneasca deloc . P.S.: Porneste foarte greu doar dimineata sau cand masina este stationata 6-7 ore la temperaturi de la 5-6 grade in jos, dar dupa, porneste normal pe durata zilei. Este normal ? Orice informatie ar fi mult apreciata, macar care ar fi cel mai bun lucru de facut pentru a remedia problema din timp. Multumesc frumos !
O singura dacă sa întâmplat și la mine problema asta, dar eram cu cheia de rezerva, s-a oprit și nu a pornit pana nu i-am scos borna de la baterie, nu mi-a afisat nimic in bord.
