Motorul 1.9 TDI cod 1Z - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de Romeo_79, 15 Oct 2008.
  1. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Salutare tuturor.
    Sunt nou pe acest forum.
    Am probleme cu acest motor.
    Pur si simplu,peste noapte,nu a mai vrut sa porneasca.ECU nu comanda electrovalva de pe pompa de injectie.
    Am fost la un electrician,si a gasit defect releul 339.Intrase apa in el.Stie cineva ce rol are acest releu?Este cu temporizare.Tot ce stiu despre el,e ca e releu de tensiune,pt TDI.Am vrut sa-l cumpar,si costa aproape 200 RON,pe original,ca altfel nu se gaseste.
    Electricianul a montat un releu temporar.Acum ECU actioneaza elctrovalva,motorul porneste,dar nu are performanta.Trage in prima plaja de turatie,apoi se plafoneaza chiar in momentul in care ar trebui sa intre turbina.
    Nu scoate fum,si nu pot urca o panta cu mai mult de 70 Km/h.
    I-am facut o diagnoza inainte de a depista releul defect,si a gasit fault code doar pt electrovalva de pe pompa de injectie,atat.
    Nu stiu ce sa-i mai fac,poate ma ajutati voi.
    Toate detaliile le gasiti si aici.
    http://vwforum.vwforum.ro/index.php?showtopic=47291&st=0
  2. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Nu a mai avut nimeni probleme asemanatoare?
  3. FloRio
    FloRio Platinum Member
    30 Aug 2007
    Si eu am exact acelasi tip de motor pe un B4 1,9 TDI 1Z insa pana acuma nu am avut probleme cu motorul si sper sa nici nu am.Din pacate nu cunosc pe nimeni care sa aiba acest motor si sa fi avut probleme.Eu zic ca totusi cel mai bine ar fi sa merge pe tester cu ea la cineva care se chiar pricepe.Avem pe club si membrii care ofera diagnoze auto si care se pricep.Vorbeste cu dorutzu sau ManiacuV6,ei le au foarte bine cu astea.Bafta
  4. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Stie cineva ce functie are releul 339 (4A0 907 517),la motorul de Audi 80 B4 1.9 TDI 1Z ?
  5. bebe_sb 2nd Gear Member
    25 Oct 2008
    sibiu
    AUDI A4/B5 1,9TDI AHH Break 1999
    manual service audi 80/B4 1,9TDI motor 1Z
    ma poate ajuta cineva cu un manual service ptr audi 80/B4 1,9TDI motor 1Z berlina an fabricatie 1993,am ceva probleme cu trapa care este cu ationare electrica,functioneaza doar cind vrea ea.si ar mai fi o problema apa sta doar la 60 -70 grade,iar daca sunt in trafic in oras ajunge undeva la 80 grade daca sta la relantiu trece de 90 de grade si nu pornesc ventilatoarele sa fie termocupla de vina ptr ca nu pornesc ventilatoarele iar la temperatura apei mam gindit sa fie cumva termostatul.
  6. 19-RNG
    19-RNG 1st Gear Member
    26 Sep 2008
    Drobeta-Turnu Severin
    Audi80 Avant 1.9TDI
    Pt trapa desfaci la plafon contactul si-l cureti. Cred ca se rezolva.
    Pt temperatura apei, am si eu un TDI din 93-Avant si toata vara nu mi-a pornit termocupla pt ca nu mi-a trecut apa de 93-95 grade. Dupa aprox 15km imi ajunge si mie apa la 80 grade , acum ca este frig. Se poate sa nu ai nici o probl cu apa sau termostat
  7. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Cu temperatura apei am avut aceeasi problema,si s-a rezolvat prin inlocuirea termostatului.
  8. 19-RNG
    26 Sep 2008
    Audi80 Avant 1.9TDI
    Ce fel de probl? Poate am si eu aceeasi problema si nu stiu.
  9. FloRio
    30 Aug 2007
    Cred ca si eu am o problema cu temperatura apei , tot la un B4 1,9 TDI Avant,in vara imi aungea pana in aproape 100 de garde temp si porneau ventilatoarele,in schimb ,acuma pe timp de frig,apa se incalzeste foarte greu,ajunge si la 90 de grade insa doar daca ma plimb prin oras si ii dau un pic de turatii(ceea ce nu prea fac daca motorul nu e destul de incalzit),imi sta si mie undeva pe la 75 de grade,ceea ce nu e sanatos pentru motor.Termostatul cred ca e de vina,saptamana ce urmeaza am sa il schimb
  10. Scarabeux 6th Gear Member
    23 Ian 2008
    Voluntari, Ilfov
    Florio, cred ca vom deveni tovarasi de suferinta. De vreo cateva zile s-a racit vremea si la Bucuresti, si am aceiasi problema: dupa 10-15 km prin oras, apa sta la 80 de grade. Sa fie de la termostat? sau poate pe motoarele astea temperatura nominala e mai jos un pic? Eu nu prea am timp sa aschimb termostatul, si sincer nici nu stiu unde e situat la B4. Daca il schimbi si se rezolva, spune-ne si noua.
  11. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Schimba termostatul,si se rezolva.Sa cumperi unul de calitate.
    Temperatura de regim la acest motor,e 90 grade.
    Daca nu ai canal,recomand sa mergi la un service.N-ar trebui sa dureze mai mult de 30 de minute.Cu ocazia asta poti schimba lichidul de racire,pt ca va fi scos din instalatie.
    Dupa montarea termostatului,trebuie aerisit BINE sistemul.
  12. bebe_sb 2nd Gear Member
    25 Oct 2008
    sibiu
    ce termostat recomandati ce producator
    ce producator recomandati la termostat. faptul ca ventilatoarele de pe radiator nu pornesc cind apa ajunge la 95 de grade e posibil sa fie de la termocupla? ca am tinuto la relantiu pina apa chiar a trecut de 95 grade.si curios e faptul ca nu au pornit ventilatoarele
  13. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Bosch,Febi,Bilstein.
    Da,poate fi de la termocupla.Dar cred ca e si un releu,pe undeva...
  14. bebe_sb 2nd Gear Member
    25 Oct 2008
    sibiu
    ok.dar care sa fie releul respectiv?releele sunt acolo undes sigurantele?
  15. TTs
    Pt posesorii de 1z am un manual de sevisare si intretinere,daca aveti nevoie va ajut cu placere.Nu-mi cereti sa vi-l dau deoarece nu locuiesc in tara si discutand pe forum ai ajutam si pe ceilalti prin informatii.
    crisscriss606 apreciază asta.
  16. FloRio
    30 Aug 2007
    Am schimbat termostatul,iar rezultatul este vizibil,el era problema,dupa circa 4 km apa imi sta la 90 de grade,motorul poate fi exploatat altfel acuma si ma simt mult mai usurat dupa ce am vazut ca a dat roade.Termostatul ar trebui schimbat o data la 2 ani indiferent daca e sau nu mai e bun.Cea mai buna marca pentru termostat este Behr-Thomson
  17. bebe_sb 2nd Gear Member
    25 Oct 2008
    sibiu
    in afara de faptul ca influenteaza consumul are ceva daca mai merg cu el asa mai rece la 60 70 grade?
  18. TTs
    In timp vei avea o uzura mai mare a motorului deoarece acesta nu functioneaza la parametri normali;nu e o avere sa schimbi termostatul.
  19. bebe_sb 2nd Gear Member
    25 Oct 2008
    sibiu
    de schimbat il schimb ,dar oare de ce atunci cind apa urca stind la relantiu motorul la 95 grade nu pleaca nici un ventilator,sa fie termocupla sau vreun releu de care se spunea mai inainte ,nu am idee ce releu comanda ventilatoarele,are cineva idee care din ele este?
  20. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    Iași sau Botoșani
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Eu personal folosesc de 2 ani termostat BEHR-Thomson. E acelasi ca cel cu care iese masina pe poarta fabricii. La benzinarul meu in 2km am deja caldura.Urca foarte rapid apa si sta unde ii e locul. :)
