Vag-com-ul e format dintr-un cablu (cel mai important) si un program. Mai multe detalii pe www.ross-tech.com Eu mi-am luat cablul micro-can original (de la ross-tech) si programul este gratuit... Este destul de greu de lucrat cu el si poti sa faci mai mult rau decat bine, daca nu stii sa-l folosesti. Daca ai nevoie doar sa-ti activezi oglinzile, nu se merita investitia... Eu am in plan mai multe activari/setari si de aceea l-am luat.
Am tot citit posturile si am vazut ca se pot monta oglinzi incalzite, si ca se face o setare cu vag-com si se activaza. Dar nu am vazut nicaieri ce trebuie modificat cu vag-com?! Eu am interfata vag com. Ce trebuie sa modific cu vag com ca sa-mi activez aceasta optiune? Multumesc anticipat
Vezi ca e si pentru A4 un topic.. ii spune "oglinzi icalzite" (exact asa.. nu stiu de ce nu schimba nimeni titlul - nu mai apare nici la search). Vad ca si aici e aceeasi problema. Este explicat acolo tot.
Cum schimbi capacele de la oglinzi Salut mi-am luat doua capace cromate pentru oglinzi si sunt interesat daca cineva imi poate spune cum le scot pe cele pe care le am acuma si le inlocuiesc cu acestea. Multam anticipat
incearca aici http://www.clubaudi.ro/audi-a4/2154-tutorial-1-demontare-oglinzi-audi-a4.html te rog pe viitor sa folosesti functia "cauta"
Stefan mi-a luat-o inainte. Cu grija insa sa nu le rupi. Andreas cumva tinzi spre un S3 look? Poate iti prezinti masinuta cand ai timp
Da asta intentionez sa tind spre S3 cu look-ul si vreau sa-i pun si RNS-E-ul PRO dar o sa dureze ceva , referitor la schimbarea oglinzii, ala e tutorial pentru A4 nu pentru A3 si imi e sa nu rup capacele pe care le am acuma... Eu inteleg ca in mare este aceasi mancare de peste dar chiar nu vreau sa le busesc... O prezint ii fac niste poze si le pun daca e Daca are cineva idee cum se schimba ii rog mult sa imi zica si mie cum anume exact si pentru A3, ca suntem in sectiunea A3... nu A4, asa vad eu lucrurile, nu vreau sa supar pe nimeni... Astept saptamana asta si pragurile de S3 cele cromate sa vina din Germania, le-am luat de pe Ebay, sa vedem cum s-or monta si acelea, cica e simplu... Chiar..., Stie cineva un site unde gasesti tutoriale de genul acesta? Cand imi schimb capacele postez imediat aici un tutorial, promit , Special pentru A3
Le-am schimbat si eu si sunt exact ca la A4. Praguri o sa-mi pun si eu, dar pot sa-ti spun ca nu e foarte usor... Am niste tutoriale dar nu le mai gasesc. Le pun cum dau de ele! Si... praguri cromate???? Sper ca le vopsesti in culoarea masinii...
Praguri....?!... treapta cromata, Treapta de sub use... treapta masinii cum deschizi usa "door seals" Daca aveam pragurile de afara cromate eram ultimul taran mai ales ca masina este Lava Grey ca si culoare. Door Seals: Referitor la oglinda... ai niste tutoriale? Apropo eu nu am nevoie sa o dau jos, vreau numai capacul sa-l scot, atata... am vazut ca in acel tutorial are un surub sub oglinda pentru capac, eu nu m-am uitat la a mea inca, asa e?
Eu am crezut ca pui pragurile de afara (eu alea intentionez sa le pun), cat despre oglinzi, este atat de usor incat nu prea ai nevoie de tutoriale. Se scoate oglinda, desfaci suruburile de jos, tragi de capac in sus (ai grija la cleme din interior) si asta e... Le montezi in ordine inversa.
Sti care e intrebarea mea? de ce trebuie sa scoti oglinda din interior? de ce nu poti desface numai capacul... sigur nu se poate scoate numai capacul? desfacand surubul de sub oglinda?
Schema Oglinda A3 Hai ca am gasit cum sa scoti capacul... nu trebuie sa dai toata oglinda jos la A3 merge direct data jos si pus celalalt deoarece este prins in niste clame de la capac. Atasat aveti schema:
Salut, Mi-am busit oglinda din dreapta, are carcasa rupta, oglinda varza si acuma as vrea sa-mi iau capace la amandoua oglinzi cromate, normal si o oglinda. Imi trebuie un cod ceva sa le cumpar sau este suficient sa specific doar modelul masinii adica audi A3 8P 2.0 2007 170 ps ?
Este suficient sa specifici doar modelul masinii. Se potrivesc si carcasele oglinzilor cele de A4 B7 sau A6 C6 4F. Difera doar prinderea de pe usa, dar carcasele sunt identice. Bafta
Simt nevoia de oglinzi incalzite pentru ca pe ploaie e oribil. Am dat jos oglinda (sticla) si am vazut ca e sticla simpla insa as vrea sa va intreb daca firele ce se vad in pozele atasate (cele din dreapta) sunt pentru incalzire. Multumesc.
Merci Stefan Eu daca iau sticla cu incalzire mai trebuie sa modific ceva la cablaj? Din cate am citit pe forum trebuie facute modificari din laptop? Mentioneaz ca joystickul pentru reglarea oglinzilor nu are si pozitie pentru incalzire oglinzi.
