Oglinzi la A3 8P - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8P (2003 - 2013)' creată de asw, 28 Iun 2008.
    Eu cred ca trebuie sa schimbi "prestatorul de servicii". Vino in Bucuresti. Sunt destui colegi profesionisti care te pot ajuta.
  2. audi66
    @aiciandrei Pai normal ca nu iti ajunge curent la fire daca nu ai functia activata din VCDS.
    Idem Cristi.
  3. Fallen
    Fallen Silver Member
    6 Iul 2015
    Audi A3 SB Ambition 2006 / 2.0 TDI BMM 170hp @ 410nm PowerTech Stage1+
    Salutare. Eu stiu ca la masina mea am incalzire in oglinzi sigur, avand pachetul cu incalzirea (scaune, oglinzi, stropitori) dar am impresia ca nu merg.
    Pe VCDS nu am nici o eroare la oglinzi, am mai multe fire in oglinda, deci sigur am, dar nu sunt sigur cum e cu pornirea lor.
    Intreb, pentru ca nu le simt calde. Din ce am gasit pe net, ar porni cand sunt sub 5 grade, exact ca incalzirea auxiliara, insa am apa pe ele si nu se evapora.
    Se pot verifica cumva din vcds? am vreun measuring block pe acolo sa vad voltaj, etc, etc?
  4. audi66
    Da, pe 46 - Central Conv. , grupurile 12 si 13.
    Fallen apreciază asta.
  5. Fallen
    6 Iul 2015
    Super. Iti multumesc frumos!
  6. AndreyPH
    AndreyPH Gold Member
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Skoda Octavia vRS, 2.0TDI, CEGA, 2010, 267CP, 586Nm
    Alin, vezi ca daca sticla de oglinda are circuitul intrerupt, nu iti apare nici eroare in VCDS, si apare ok la measuring blocks. La mine, cea de la sofer merge, se face calda si functioneaza ok, pe cand cea din dreapta nu, ramane gheata pe ea. Am masurat cei 2 papuci care se mufeaza in sticlele oglinzilor, am vazut ca am curent pe ele, de unde am dedus ca oglinda (sticla) are ceva. O sa cumpar alta sa vad daca face la fel.
  7. aiciandrei
    aiciandrei 2nd Gear Member
    27 Oct 2014
    Piteşti
    A3 8p coupe, 1.6, 2003
    audi66: Intocmai asa am sa fac, in curand o sa-l contactez pe unul din colegii din aria prestari servicii pentu diverse asa ca o sa las si oglinzile tot pe seama lui, daca tot fac un drum sa fie pentru ceva profi. Multumesc mult de raspuns tuturor.
  8. RokoSud
    RokoSud 2nd Gear Member
    15 Mar 2015
    A3, 2.0 2003
    Salutm
    Am un audi A3 8P si am oglinzi încălzite am tensiune pe fire de 13 v dar nu se incalzesc deloc oglinzile. Nu sunt activate din VCDS ?
  9. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Ai incercat cu alte oglinzi ? Din moment ce ai tensiune pe fire, e clar ca sunt activate. Oglinzile (sticlele) au prostul obicei de a oxida papucii aia doi in care intra firele tale.
    Da jos sticlele, zgarie cu o surubelnita dreapta subtire papucii aia pe interior, eventual da si un spray ca degripant si asigura-te ca fac contact ca lumea. Daca nici asa nu merg, cumpara macar o oglinda noua incalzita, si fa-o proba.
    Eu am cumparat sticla pe partea stanga crezand ca ea e problema, si cand am dat-o jos s-o montez pe cea noua, am gasit papucii aia inverziti la propriu, atat de tare au oxidat. Am fost sigur ca de acolo e problema, i-am curatat si apoi s-a incalzit si sticla imediat.
    Bafta!
  10. RokoSud
    15 Mar 2015
    A3, 2.0 2003
    Am facut o diagnoză si mi-a dat ca nu sunt instalate din confort,nu iti arata nici pe canale ce valori sa pun.Ma poate ajuta cineva de aici ?!Va mulțumesc
  11. AndreyPH
    20 Apr 2015
    București / Bușteni
    Nu inteleg. Ai facut tu retrofit-ul la oglinzi incalzite sau masina a venit cu ele din fabrica ? Au mers vreodata si dintr-o data n-au mai vrut ? E greu de crezut sa ai tensiune pe fire si totusi sa nu ti se incalzeasca sticlele.
  12. RokoSud
    15 Mar 2015
    A3, 2.0 2003
    Nu am facut eu nimic la ea,asa am cumpărat masina,nu am dat importanță la aspectul asta cand am luat masina,dar baiatul care mi-a facut diagnoza a spus ca problema e de la confort nu recunoaște ca ar avea oglinzi incalzite.Pe canalele din auto com nu ii arata ce anume sa modifice si ce valori sa-i puna la incalzirea in oglinzi.
  13. nucugheri
    Sa foloseasca VCDS in viitor, la masina ta.
  14. RokoSud
    15 Mar 2015
    A3, 2.0 2003
    O rezolvare la problema e mai simpla pe VCDS ? Pe ce canal ar trebui activat optiunea?
  15. nucugheri
    Tu ai postat la A3 8P iar mie nu mi-e clar inca daca ai 8L sau 8P. Daca ai prima varianta, nu stiu (sau nu se poate) face codarea.
    Daca ai a doua varianta, codarea oglinzilor se face pe modulul 42 Door Elect, la Coding, adunand +32 la valoarea existenta.
  16. RokoSud
    15 Mar 2015
    A3, 2.0 2003
    Audi a3 8p din 2004 , 2.0 tdi cod motor bkd, mulțumesc pentru sfat.Incerc in seara asta si revin cu un rezultat.
  17. Mrz
    Mrz 1st Gear Member
    22 Ian 2018
    Audi A3 8P2 quattro 2.0 tdi 170 cp an2007
    Se potrivesc capacele de oglinzi cu semnalizare adica astea:
    dacă mașină mea nu are semnalizare incorporata adica le am pe acestea:
    sau trebuie cumpărat tot ansamblul ? Dacă da, care model sau intre ce ani sunt compatibile. Multumesc
  18. Cosmin ZKG
    12 Oct 2015
    Roman
    Trebuie cumparata toata oglinda de pe facelift, anii 2009-2012.
    E putin aiurea avand in vedere ca vei avea semnalizare in far, aripa, oglinda...
    Personal imi par precum niste urechi de elefant pentru A3, la A6 , A8 cand au trecut la facelift nu a fost impactul atat de mare, dar pe A3 imi par ca nu se incadreaza chiar atat de bine.
    Mrz apreciază asta.
  19. ionut_pisoi2002
    ionut_pisoi2002 2nd Gear Member
    19 Mar 2011
    tg frumos
    Audi a3 s-line++ 2010 2.0 tdi 170 CP quattro
    Salut , îmi poate spune și mie cum sa activez obțiunea ca atunci când încui mașina sa se închidă automat și oglinzile la un a3 2009 ? Are oglinzi pliabile electric dar nu se închid când încui mașina . Va mulțumesc !!
  20. audi66
    Nu se poate face asa ceva la masina ta.
    Ultima editare: 9 Iun 2018
