Salut, Am un audi A3 8P an 2004 2.0 FSI. Oglinzile exterioare se pliaza electric din butonul interior de reglat oglinzile, Intrebarea mea este daca le pot face sa se inchida din cheie cand blochezi / deblochezi inchiderea. Multumesc in avans.
Salutare, Am si eu o nedumerire: la un audi A3 8P din 2006, pot inchide oglinzile doar din buton, dar cica se poate face sa se rabateze automat la inchiderea masinii din telecomanda. Mi-ar trebui un modul after market, sau cica sa inlocuiesc calculatorul din portiera cu unu de la audi A6 C6 Am cautat modulul ala after market, iar treaba cu calculatorul de pe A6 nu sunt sigur. Ma ajuta si pe mine cineva, macar sa gasesc modulul asta ? Multumesc.
Iti trebuie doar un modul aftermarket, dar iti spun ca vei pune pe "chituci" oglinzile in stilul asta, mai ales iarna. Oricum Audi au fost multe probleme la oglinzile pliabile. Cumpara modulul din link-ul de mai jos si du-te la un electrician sa ti-l monteze daca tu nu intelegi schema din pachet. https://www.olx.ro/oferta/sistem-pliere-automata-oglinzi-ID9azlL.html P.S : Nu iti trebuie nici un modul de A6 C6.
Daca e problema din cauza inghetului, nu am treaba, stau in Italia si aici in zona asta temperaturile rar ajung sub zero. Am citit toata sectiunea despre oglinzi de aici de pe forum, si in afara de probleme cu incalzirea sau, plierea mai mult sau mai putin, intr-o pozitie gresita oricum, a unei sau ambelor oglinzi, dupa ce aceasta ar fi fost deja "data peste cap" Daca ar fi si altceva, te-as ruga sa-mi spui. As vrea sa vad toate contra, pentru ca momentan sunt pro. Crede-ma ca in parcarile astea la mine, pliarea oglinzilor e minimul ce as putea face. Iti multumesc deocamdata pentru link
Salut colegii !Astazi am montat sticlele incalzite la oglinzi, problema e ca nu se incalzesc, trebuie activata aceasta functie si din computer ?
Salutare, Am un A3 8P 2.0 103 kw din 2012 si vreau sa schimb oglinzile, sa fie rabatabile. Puteti sa-mi dati niste detalii legate de schimbarea care ati facut-o, cei care ati facut asta ? Trebuie sa verific ceva inainte in vcds ? Ce calculatoare de usi sa schimb ? Ce coduri au ? Multumesc.
Salut. Nu am vazut tratandu-se aici nimic despre coborarea oglinzii pasagerului spre bordura cand dai inapoi. Se poate acesta codare la un Audi A3 8P 2008, cutie automata pe benzina? Am atasat si o poza cum arata setarile in calculatorul din usa pasagerului. Pe coding helper singura optiune de care sa ma pot lega a fost cea legata de scaunele cu memorie, dar nimic despre oglinda. Daca a reusit cineva aceasta setare cu o masina similara , va rog sa mi-o spuneti si mie. Multumesc frumos si numai bine din cauza mea!
Nu se poate face ce vrei tu la masina ta nici cu VCDS nici altfel. Daca citeai forumul ai fi observat ca in afara de codare, motorasul din partea dreapta a oglinzii la alte modele din grupul VAG este mai special.
Buna seara tuturor, Ma puteti sfatui in legatura cu urmatoarea problema: de ceva timp oglinda din dreapta dupa ce o rabatez inapoi din buton (sa revina la normal) se rabateaza pana in fata la maxim adica de tot = se da peste cap, nu se opreste pana la jumatate asa cum ar trebui. Si trebuie sa o reglez manual dupa aceea. Reglarea oglinzii (sticlei) merge ok. Iar acum 2 zile cand mergeam pe un vant puternic s-a rabatat singura inspre fata si a trebuit sa opresc sa o asez in pozitia ei normala. De atins nu a fost atinsa. Cea din stanga functioneaza normal. Aveti idee care ar fi problema ? Mentinez ca oglinzile sunt si cu incalzire si heliomate Va multumesc
Trebuie desfacuta si verificata. Din fata tastaturii este greu de presupus de ce ai eroare. Verifica si cu VCDS-ul daca ai erori de la motoras sau alte conexiuni din oglinda. Mai mult ca sigur motorasul de rabatare are o problema, poate "melcul" acela care face serviciul de rabatare "nu mai stie" pozitia initiala. Trebuie desfacuta oricum.
Salut grup! Detin un A3 8pa 2009 si in urma unui mic incident (necunoscut de mine) m-am trezit cu oglinda stanga data peste cap. Eu am oglinda electrica, cu semnaliare led. Intrebarea e daca se potriveste alta oglinda. Ma intereseaza doar partea “interna” sa zic asa. Partea electrica functioneaza si carcasa/semnalizarea sunt intacte.
Salut, Am si eu probleme la A3 8P an 2006: am oglinzi care se pliază dar degeaba dau de buton, nu se intampla nimic. Au siguranță, unde o gasesc ? Ce sa mai verific ?
Nu au siguranta. Mergi la electrician auto ce are VCDS si care stie bine ELSA (stie sa citesca schemele electrice). Sunt multe cauze si multe de verificat.
Salut, E normal sa am ~7v pe oglinzi fara contact ? Dupa ce pornesc masina, am ~14v. De asemenea, stie cineva care este rezistenta ei normala ? eu am 5.5 Ohm pe fiecare in parte. Din ce am citit pe threadurile anterioare, e drept, de la alte masini, am vazut ca trebuie sa stea undeva intre 15-20 Ohm. Pare putin cam ciudat sa fie defecte si sa aiba aceeasi valoare. Oglinzile functioneaza bine, doar caut problema unde nu exista.
Am vazut ca ai primit raspuns pe vwforum de la 2 dintre cei mai buni electricieni auto pentru grupul VAG din Romania (colegi cu noi si aici pe forum) asa ca ma repet si eu: cauti o problema acolo unde nu este.
Salut, Am achiziționat recent un A3 8P 2011 cu oglinzi electrice rabatabile. Problema e ca se pliază (strange) doar oglinda de pe partea șoferului. Cea din dreapta nu se pliază deși reglajele din buton functioneaza (adica se misca motorasul pentru reglat geamul oglinzii). Ce ar trebui sa verific sa pot rezolva problema ? Mulțumesc.
