Ma poate ajuta cineva cu codul Burdufului(kit complet) de planetara de pe partea stânga pe original! Sau ce marca sa iau sa fie ce trebuie și un preț informativ dacă se poate? Mulțumesc!
O sa trebuiasca sa lasi VIN-ul masinii si sa te ajute un coleg care poate filtra in ETKA dupa acesta.
Am tot auzit păreri despre ele! Spidan am văzut ca are un material foarte rigid la burduf! Nu mai știu ce sa zic?
audi66 SKF pentru modelul meu de mașina nu mi-a găsit. Am ales Spidan. Sper sa fi făcut alegerea corecta. Mulțumesc.
Nu ai gasit tu, nu ca nu ar fi existat. Schimba vanzatorul de piese pentru ca nu se pricepe sa caute unde si ce trebuie.
Îmi prind eu urechile undeva? Am nevoie de o planetară cod 4H0407271K. Toate bune și frumoase, găsesc SKF VKJC 8671, ce îndeplinește cod OE 4H0407271K, dar îndeplinește și codul 4G0407271F (și încă vreo patru). Dacă caut după codul 4G0407271F, zice că nu e potrivită pentru căruța mea, dacă intru pe site-ul celor de la SKF, zice că e potrivită + că îndeplinește codul ce am eu nevoie. Deci până la urmă cum e, poate îndeplini aceași planetară 2 coduri OE, sau ce pierd eu din vedere ?
Cam asa se intampla la piesele aftermarket. Si la amortizoare ai un singur cod aftermarket pt nenumarate coduri OE
Da da se poate vezi AICI codul SKF si codurile ce se potrivesc. Vezi in poza de mai jos planetara respectiva merge pe toate codurile OEM ce se vad in dreapta printre care e si codul tau.
Mersi. Cred că s-au încurcat cei de la VAG cu atâtea coduri. Mi-am adus aminte că nu am aruncat planetara veche și azi am zis să mă duc să văd ce cod scrie pe capul dinspre roată. Frec un pic cu peria rugina și șoc, din cât se poate vedea prin rugină, reiese codul 8K0407305L, iar după Etka pe baza VIN-ului codul ar trebui să fie doar 8K0498099E pentru cap planetară roată. Extrapolând puțin, pe baza 8K0407305L (cap planetară roată), reiese și 4G0407271G pentru planetară completă, cod ce apare și în lista de mai sus. Eu nu mai înțeleg nimic. Deci toate codurile din lista de mai sus se potrivesc și la mine, chiar dacă ETKA dă numai un cod ?
Salut, Caut si eu o planetara pentru Audi A6 C7 facelift 2.0 TDI 150 cai (cod motor CSUD) cutie S-tronic. As vrea sa pun SKF deoarece cea OE costa 4.500 lei Un cod SKF compatibil cu 4G0 407 271 D eu nu am gasit. Exista ?
Îți recomand SH OE, sau vezi dacă găsești separat doar capul spre roată și tripoda spre cutie, din câte știu se găseau pe Lobro la facelift.
Salut, Am urmatoarea problema in momentul in care iau virez catre stanga se aude urmatorul zgomot ca cel din videoclip. https://www.youtube.com/shorts/aR0hr5NjN0o Tin sa precizez ca am inlocuit planetara de pe partea stanga sa mai inbunatatit un pic dar nu a disparut. Zgomotul este puternic cand iei catre stanga pe partea dreapta se aude foarte slab din aceasta cauza banuiesc ca planetara din dreapta nu are probleme
Cap planetară GSP a ținut 32.000 km până când a început să "ronțăie". Pentru prețul plătit a ținut decent. Schimbat cu unul GKN = Spidan, marca ce la momentul respectiv nu se găsea pentru modelul asta de Audi.
