Planetare si Rulmenti la A4 B7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de nicolaet, 29 Iun 2013.
  1. letkuteb
    letkuteb 2nd Gear Member
    31 Mar 2016
    Targoviste
    A4 B7 AVANT 2.0tdi BRD 170CP
    Salutare, am si eu o problema si anume, la viraje stanga mai in forta imi trosneste ceva pe partea dreapta fata, e asemantor cu un rulment care se sparge, initial am crezut ca este planetara, am inlocuit-o cu una sh dar zgomotul persista. Am o trepidatie in special treapta 6 si la franare la viteze mari. Am fost cu masina la service, mi-au verificat bratele, geometri dar mi-au zis ca masina nu are nimic. V-ati mai lovit de aceasta problema? Zgomotul se aude doar la viraj spre stanga, spre dreapta nu.
    Cazamir apreciază asta.
  2. nucugheri
    Si rulmentul de pe dreapta l-ai verificat ?
  3. letkuteb
    31 Mar 2016
    Targoviste
    Rulmentul nu l-am verificat. Poate fi rulmentul? Sa trosneasca doar in viraje?
  4. Apetrus 1st Gear Member
    7 Dec 2016
    A4, 2.0 ALT, multitronic, 2007
    salutare
    stie cineva unde gasesc cap planetara dreapta (partea care intra in cutie) pentru seria wauzzz8e78a020556. mai toate magazinele de piese mi-au zis ca se gaseste doar pe original.
  5. audi66
    Conform ETKA, pentru ALT cu multitronic nici nu vad sa existe reper separat pentru tripoda, ci doar planetara completa.
    Doar pentru cap planetara spre roata gasesc reper separat. Pentru tripoda gasesti separat doar burduful de cauciuc.
    Din pacate va trebui sa cumperi o planetara completa.
    Singura ta sansa este sa incerci codul 4E0 498 103 (SKF VKJA 8509), sa vezi daca este la fel cu ce ai tu pe masina. E tripoda de pe 1.8T si 2.0 TFSI cu multitronic.
    Apetrus apreciază asta.
  6. Apetrus 1st Gear Member
    7 Dec 2016
    Multumesc de ajutor si sugestie.
  7. mishu_
    mishu_ Bronze Member
    24 Feb 2012
    Mioveni
    salut!
    am o intrebare referitor la capul de planetara, cel dinspre roata:
    cum ar trebui sa se manifeste masina daca acel cap de planetara e dus?
    in cazul meu dupa parerea mecanicilor ar trebui sa le schimb pe amandoua, stanga+dreapta.
    mentionez ca eu am un zgomot pe partea dreapta fata la denivelari...
    acel zgomot de la roata la denivelari ar putea proveni de la capul de planetara?
    multumesc!
  8. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Eu am capul de la planetara dus, se aude numai cand virezi dreapta sau stanga pe loc sau la viteza mica, si vizual ca e plin de ulei/vaselina pe langa el.
    Partea proasta e ca nu o sa te tina, eu in vara l-am schimbat pe dreapta si e dus deja, asta dupa ce am dat intr-o groapa pe autostrada A1 in zona Aradului.
    Simtomele sunt identice si acum. La denivelari nu bate nimic.
    Nu cred ca la denivelari bate capul de la planetara....dar na, parerea mea.
  9. mishu_
    24 Feb 2012
    Mioveni
    eu nu am simptomele astea, si nici la viraj maxim in mers...
  10. mishu_
    24 Feb 2012
    Mioveni
    dar cred ca eu am probleme la tripoda, bataie la denivelari si tremurat in volan.... din cate am observat la masina mea se gasesc ambele capete separat
  11. mishu_
    24 Feb 2012
    Mioveni
    o sa incerc sa schimb in prima faza capul de planetara pe ambele parti de la roata...
    dar nu stiu ce firma sa cumpar: meyle ar fi 130 ron bucata, iar skf 250 ron bucata,
    voi ce parere aveti?
    multumesc!
  12. Hilfiger
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Sfk am eu... daca astea nu tin...
    Eu zic sa mai mergi la un mecanic.
  13. mishu_
    24 Feb 2012
    Mioveni
    da nu ar fi rau sa mai merg la un mecanic... multumesc!
  14. mishu_
    24 Feb 2012
    Mioveni
    salutare!
    ma poate ajuta cineva cu codurile oem pt cele 2 planetare stanga + dreapta pt masina mea: wauzzz8e27a077830 ?
    multumesc!
  15. audi66
    Stanga : 8E0 407 271 AR sau 8E0 407 451 QX
    Dreapta : 8E0 407 272 AR sau 8E0 407 452 QX
    nae77 apreciază asta.
  16. Ionut B 3rd Gear Member
    5 Apr 2011
    A4, BRD 2.0 TDI ,2007
    Stie cineva firma de planetare cu care echipează Audi din fabrică ? Vin cumva SKF pe original ?
    Mulțumesc
    NU. SKF NU a fost niciodata prima echipare OE la si pentru marca Audi. Vine echipata cu ce firma are contract la un moment dat (dar in niciun caz nu a fost niciodata SKF prima echipare) asa ca nu stie nimeni exact. SKF la planetare sunt o mizerie. Poate fi GKN = SPIDAN = LOBRO in cea mai mare parte.
    Cumperi GKN = LOBRO = SPIDAN sau in cel mai rau caz marca Metelli. S-a mai scris asta pe forum de zeci de ori pana acum (si nu neaparat in acest topic). Bafta.
    Ionut B apreciază asta.
