Pompa benzina la A4 B5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de iulian_1976, 17 Dec 2007.
  1. Csabia4b5
    Csabia4b5 2nd Gear Member
    20 Aug 2015
    Simleu Silvaniei
    Audi A4 B5 / 1.6 ADP / 95'
    Am un Audi A4 B5 '95 1.6 ADP. Cand pun contactul pompa de benzina trebuie sa porneasca ? La mine porneste pompa doar cand deja ii dau sa se invarta motorul. Recent am schimbat pompa de benzina pentru ca cea originala s-a oprit .. e si normal dupa 20 de ani. Nu pompa se strica ci periile se consuma insa la aceste pompe e risc mare sa schimbi peria. O scanteie da si sari in aer explodand. In fine, am schimbat pompa si cand pun contactul nu porneste. Daca desfaceti capacul de sub volan si ajungeti la releul de pompa de benzina poate fi si aia stricata. Releul meu are codul 208 si e cel din dreapta (care este mai aproape de schimbator). Am citit si asa ceva ca la masinile astea nu porneste pompa la contact. Daca puteti va rog sa ma ajutati.
    Ultima editare de un moderator: 31 Aug 2015
  2. Ogyo
    Ogyo Silver Member
    6 Mai 2013
    Buzau
    Sper sa nu ma insel dar pompa s-ar putea sa porneasca cand dai la automat .
  3. Csabia4b5
    20 Aug 2015
    Simleu Silvaniei
    Pai la majoritatea masinilor porneste pompa cand se pune contactul ca sa umple cu benzina injectoarele etc. si as vrea sa stiu de la cineva care are exact A4 B5 cu motor 1.6 ca ii porneste sau nu, ca sa pot incepe sa vad de unde e problema. Cand se pune doar contact trebuie sa se auda un bazait cateva secunde in rezervor.
    Ultima editare de un moderator: 2 Sep 2015
  4. coco_catalin
    coco_catalin Gold Member
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Csabia, nu inteleg care e problema.. Masina nu porneste cand dai la automat? Eu am 1.6 si pompa porneste cand la automat ca si la Ogyo la 1.8. Nu se aude nici o bazaiala cand pui contactul... :friends:
    Ultima editare: 3 Sep 2015
  5. Csabia4b5
    20 Aug 2015
    Simleu Silvaniei
    pai faza e ca nu porneste la prima cheie... sta la 200-300 rpm. la a doua cheie o ia perfect. dupa cate stiu eu dupa alte masini pompa ar trebui sa porneasca cand se pune contact cateva secunde.
  6. coco_catalin
    31 Aug 2011
    Botoșani
    Eu cred ca ceva nu s-a montat corespunzator de nu reuseste sa mentina presiunea. La rampa de injectoare te-ai gandit? Poate te ajuta alti colegi cu B5 care au avut aceasta problema...Bafta :friends:
  7. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Pompa porneste in momentul in care incepi sa dai la automat, nu la punerea contactului. Verifica supapa de retur de pe rampa de injectie.
  8. Ionut lucian
    Ionut lucian Gold Member
    6 Apr 2011
    A4 1,6 BENZINA "97
    Cata benzina ai in rezervor?
    Daca mergi pe minim daia iti face asa mai ales pe caldura.
    Incearca sa ai ceva mai mult de sfert rezervorul si ai sa vezi ca nu mai face asa plus ca nu mai oscileaza la relanti .
    La mine asa a facut oscilatii si pornire nasoala subturata si lscilatii la relantiii.
    Si mai intaii de toate curata clapeta de acceleratie supapa de la canistra de carbon vesi ce presiune baga pompa de benzina si cum stai cu toate furtunele de vacum si admisie si apoi verica pompa de benzina supapa de pe rampa de injectoare sau mai simplu mergi la mecanic.
    Daca stai si scri pe forum si astepti sa iti spuna cineva exact defectul masini tale nu o sa o rezolvi in veci
    tre sa o iei la puricat pe rand . Nimeni nu poate sa iti spona exact ce are masina ta ci doar sa iti dea o idee cam pe unde ar fii buba. Daca nu le ai cu mecanica nu umbla la masina pt ca mai mult o sa strici mergi la mecanic nu o lua pe bajbaite
    Ultima editare: 4 Sep 2015
  9. alinropan 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Suciu de Sus, Maramures
    Audi A4, 1.6, 1996
    :)) Acum am vazut cum trebuie facut, sa se roteasca tot suportul acela...
    Ultima editare de un moderator: 21 Noi 2015
  10. unnamed
    unnamed 2nd Gear Member
    30 Oct 2012
    a4,b5,1998, 1.6 AHL
    Casabia, pompa trebuie sa porneasca cateva secunde INAINTE sa dai la automat, adica atunci cand pui contactul si se opreste dupa 2 secunde aproximativ. Ar trebui sa o auzi bazzind. Asta e valabil la majoritatea masinilor nu doar la b5.
  11. iulian_1976
    Nu este valabil la toate masinile este eronat si nici la toate B5. :)
    Masina in discutie 1.6 ADP nu amorseaza pompa la punerea contactului.
    Ultima editare: 21 Noi 2015
  12. soluicius 1st Gear Member
    22 Iun 2015
    Sighisoara
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Buna tuturor,
    Si eu am o problema relativ asemanatoare cu cele mai inainte mentionate. La mine treaba sta in felul urmator: Dau la automat dar pompa nu baga, daca leg pompa la beterie(direct) baga combustibil. Am masurat voltajul si cand dau la automat primeste 4.8v in loc de 12v. Am verificat releul(arata ca nou si nu miroase a ars) de asemenea am verificat si sigurantele si sunt toate bune. Tin sa precizez ca cu aprox 2 saptamani in urma am lasat masina in garaj si a facut mult condens(totul sub capota era ud). S-a mai confruntat cineva cu o astfel de problema? Posibil sa fie vreun fir intrerupt?
    Audi A4 B5 1.6 Benzina ADP 1996
    Ultima editare: 23 Feb 2016
  13. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Inteleg ca ai masurat tensiunea la pompa, era greu sa masori si la bornele releului sa vezi cat vine si cat pleaca din el? Undeva ai un contact oxidat, ori in mufa releului, ori a pompei, ori firul de masa la prinderea de caroserie. Masoara cu multimetrul intre firul de + din mufa pompei se caroserie.
  14. soluicius 1st Gear Member
    22 Iun 2015
    Sighisoara
    Multumesc frumos, o sa urmez sfatul si revin cu rezultatul.
    Inca o data multumesc.
  15. soluicius 1st Gear Member
    22 Iun 2015
    Sighisoara
    Am incercat cu un releu nou si aceeasi poveste, am tras concluzia ca ar putea fi ori calculatorul(desii ma indoiesc), ori bobina de inductie ori distribuitorul. Vreo idee?
  16. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Poti incerca si cu mama releelor, daca nu verifici instalatia electrica (traseul curentului, firele). Ti-am spus ca ai o pierdere de curent pe traseu, ai masurat? Daca nu ai multimetru, e bun si un bec cu doua fire, se vede unde scade intensitatea.
    Bobina de inductie si distribuitorul nu au treaba cu tensiunea de la bornele pompei de alimentare cu conbustibil. Nici calculatorul nu poate fi vinovat, el doar comanda închiderea contactelor releului. Ti-am spus sa masori tensiunea la bornele releului, daca nu vrei, e problema ta si nu ai decat sa schimbi bobina, distribuitor, calculator si ce mai crezi tu ca ar putea fi vinovat.
    Tensiunea de alimentare a pompei de benzina este preluata din bara de plus permanent, trece prin releu, prin siguranta 28 de 15A si ajunge direct la pompa. Daca tu nu ai decat 4.8V, e clar ca ai o pierdere.
  17. soluicius 1st Gear Member
    22 Iun 2015
    Sighisoara
    Ok, o sa masor si revin cu detalii.
  18. soluicius 1st Gear Member
    22 Iun 2015
    Sighisoara
    Am măsurat. Imi vine 12v la releu si la Siguranțe tot 12v dar la pompe si sub scaun sunt numai 4.9v. Nu stiu care sunt firele care ies din panou ca sunt prea multe. Aveti vreo schita?
    Johnny James apreciază asta.
  19. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Poate te ajuta un coleg care are ELSA sa-ti spuna exact mufa. Oricum, mufa se afla sub plasticul care acopera capul pragului. Cumpara un spray de contacte electrice si daca cineva iti spune care e mufa, o scoti si o cureti cu spray, daca nu, le scoti pe rand si unde observi urme de oxidare dai cu spray si bagi mufa la loc. Firul ar trebui sa fie unul verde cu galben.
  20. soluicius 1st Gear Member
    22 Iun 2015
    Sighisoara
    Multumesc de raspuns. Intre timp am rezolvat problema aceea, dupa ce am desfacut jos la prag si sub panoul de sigurante pompa si-a dat drumul. Insa masina tot nu porneste. Benzina baga, scanteie da dar masina nu porneste...Cred ca e momentul sa ma mut pe rubrica "pornire cu probleme". Va multumesc de ajutor
