Pompa benzina la A4 B5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de iulian_1976, 17 Dec 2007.
  1. iulian_1976
    Este o valva in zona rezervorului si valva solenoid din dreptul filtrului;se gasesc separat trebuie cercetat cu Elsa in fata.
  2. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Valva solenoid de pe filtru de aer nu are treaba cu presiunea de carburant. Prin ea trec doar vapori de benzina.
  3. zopotila
    zopotila 1st Gear Member
    17 Apr 2012
    Audi A4 B5, ADR,1,8 l , Benzina , 125 cp
    Stie careva care este releul pentru pompa de benzina. Am dat capacul jos de la volan si surpriza, sunt multe. Nu stiu care este. Si la mine trebuie schimbat. Merci anticipat
    Inca ceva: daca stiti cu cati pini este, cu 4 sau cu 5 ? Ca nu mai inteleg nimic. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 20 Iun 2012
  4. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Releul de pompa este releul gri cel mai din dreapta are 2 picioare foarte groase si sunt 5 cel putin la mine.
  5. zopotila
    17 Apr 2012
    multumesc de ajutor... maine o desfac din nou ca am cumparat releu nou si un set nou de sigurante ...revin cu detalii daca si la mine este la fel. o seara buna
  6. juve_star
    juve_star Bronze Member
    26 Sep 2008
    AUDI A4 1,6 101CP
    Am si eu o problema in legatura cu pornirea motorului. Daca masina sta 2-3 zile, cand o pornesc tremura un pic ca si cum nu se alimenteaza, nu se tureaza si se opreste. La urmatoarea cheie o ia la sfert! Sa fie pompa de benzina? Mai am rare probleme cu clapeta de acceleratie, in sensul ca oscileaza turatia. Am citit mai sus la colegul , biborteni, am aceeasi motorizare, nu insa si gpl
  7. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Vezi ca un comportament asemanator avea masina mea la pornire cand statea o perioada in soare si cauza era supapa de la canistra de carbon, care nu mai inchidea. Am scris despre asta intr-un post despre probleme de pornire in urma cu cateva saptamani.
  8. juve_star
    26 Sep 2008
    AUDI A4 1,6 101CP
    Mi-a facut figuri si azi dimineata, desi am parcarea sub un copac, a carui umbra ma protejeaza pana in jurul lui 12-13, deci a fost destula racoare la ora 9 cand am pornit-o! Prima oara figuri, a doua oara a luat-o la sfert. Chiar nu-mi explic...
  9. iulian_1976
    Releul gri este 208 totusi valva aceea solenoid poate pierde presiune.
    Ultima editare: 23 Iun 2012
  10. juve_star
    26 Sep 2008
    AUDI A4 1,6 101CP
    Multumesc de informatie! Se poate schimba acea componenta? Sau de fapt se poate verifica sa vad daca are probleme (bineanteles de catre un meserias in domeniu)? Multumesc inca o data!
  11. Cristisor
    23 Iun 2010
  12. CLAUSTHALER
    CLAUSTHALER 1st Gear Member
    6 Oct 2011
    bmw 318 is 143hp- audi A4 b5 1.8T -180hp
    Stie cineva care este presiunea in pompa de benzina, pentru 1.8 turbo 132 kw cod motor AJL ? Am patit-o de curand. Masina mi s-a oprit fix in mijlocul unei intersectii fara sa mai porneasca. Am reusit doar tractat sa o duc. Am cumparat o pompa de benzina de pe forum si omul mi-a spus ca ar merge si la motorizarea pe care o am eu,pompa cumparata fiind de pe 1.8 fara turbo.
    Am demontat-o pe cea veche si am montat-o pe aceasta care am cumparat-o. Surpriza a fost ca masina porneste mai greu, nu o mai ia ''la sfert'' de cheie si mi se pare ca merge un pic diferit cu aceasta pompa, masina. Mai exact parca nu se mai infige asa bine, e ceva diferit, poate mi se pare mie.
    Am reusit intre timp sa repar pompa care am avut-o pe masina, cea originala pentru ca, de fapt i se desprinsese un papuc de la alimentarea cu curent. Am montat-o inapoi pe masina si merge ca unsa, exact cum trebuie.
    Intrebarea de la inceput este: stie cineva daca difera presiunea in pompa de la 1.8i la 1.8T 132 kw ? si daca la 1.8T 150 cai este aceeasi presiune ca la 1.8T 180 cai ?
    Totusi unii sustin pe aici ca se potrivesc pompele de la o motorizare la alta si ca nu conteaza daca are turbo sau nu, ceea ce eu cred ca este total gresit, mai ales ca ele difera un pic si al exterior.
    Ultima editare de un moderator: 16 Iul 2012
  13. heretic
    heretic 4th Gear Member
    30 Mai 2010
    Audi A4 Allroad, 2.0TDI - CGLC, 2014
    Eu am pus pe a mea pompa de pe 1.8 T(150 cai) si merge ok. Presiunea in rampa trebuie sa fie de minim 3.3-3.5 bari cu furtunul de vacum conectat si 4 bari cu el deconectat. Eu am schimbat pompa pt ca a mea pierdea presiune cand opream masina si aveam pornirea extrem de greoaie.
    Ultima editare: 17 Iul 2012
  14. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    CLAUSTHALER
    Presiunea cu conducta de vacum deconectata trebuie sa fie de 3,5 - 4,0 bari. Ai toate datele in atasament.
    PS.
    Toate motorizarile enumerate de tine lucreaza la aceeasi presiune: 3.5 - 4 bari cu conducta de vacum deconectata.
  15. cristian b 1st Gear Member
    13 Ian 2012
    botosani
    audi a4 b5 1,6 1995
    sal poate cineva sa mi spuna cum se demonteaza pompa de benzina la 1.6 adp
  16. CLAUSTHALER
    6 Oct 2011
    la mine 1.8T AJL,in spate in portbagaj se afla un capac negru de tabla,se desfac cele 3 suruburi,apoi se desprinde mufa de pe capacul pompei si cele 2 furtune (tur/retur)se desurubeaza capacul acela de plastic apoi ai acces la pompa de benzina,bagi mana in rezervor si rotesti cu putere,pana scapa din cele 3 clipsuri,o scoti afara si apoi daca ia nevoie scoti mufa si furtunele de pe ea ca sa o inlocuiesti.cam asta ar fi...este migalos dar cu rabdare reusesti.spor la treaba.
  17. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    Se face cum a spus colegu mai sus numa ca e nevoie sa scoti prima data sonda litrometrica inainte de a roti ansamblul pommpei ,sonda sta pe o sina tinut de un clips la baza,bagi mana si vei simti la deget clipsul ,il apesi si tragi sonda in sus,mare atentie sa nu o distrugi in rest e treaba simpla.
  18. Emy_
    Emy_ Silver Member
    12 Dec 2009
    Mangalia
    Salut baieti!De curand mi'a cedat popmpa de benzina si am inlocuit'o cu una sh,dar intampin o problema la pornirea la rece.Dimineata cand plec la munca,porneste la a doua cheie,dar in timpul zilei cand merg cu ea,o ia la sfert...Sa fie pompa de vina si sa scape din presiune?Filtrul este ok.
  19. zmeura 1st Gear Member
    13 Apr 2010
    HR
    Audi A4
    Sper ca nu ai dat peste una aproape la fel de proasta ca cea schimbata.
    La pompa nu e bine sa pui sh , chiar daca momentan merge peste un timp vei avea din nou probleme.Mie mi-a "crapat" inainte de Craciun,pana atunci imi facea probleme aleatoriu fara sa stiu de ce,apoi a murit si gata.Am pus una noua si de atunci merge perfect.
    Am desfacut motorul pompei vechi si periile erau terminate de tot si colectorul pe care calca periile era sapat 4 mm.Asa ceva nici nu se mai repara si practic se "consuma" in timp,deci sh nu e o solutie buna,nu poti nici sa vezi starea periilor din motor cand o cumperi.
  20. RevHard
    RevHard 6th Gear Member
    18 Sep 2009
    1998 A4 1.8
    ce fel de probleme? care erau simptomele?
