Pornire cu probleme - motorul se opreste in mers la A4 B5 cu motor benzina - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de jakarta87, 17 Sep 2010.
  1. crisstianus 1st Gear Member
    13 Ian 2011
    Dej
    A4 , 1.6 , 1997
    aceeasi problema ca si a ta , am schimbat pompa benzina filtru benzina si clapeta de acceleratie nu am rezolvat nimic .daca intre timp ai rezolvat problema te rog sa imi scri , sau daca altii ati reusit sa ii gasiti rezolvarea:(
  2. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    oarecum am si eu problema cu pornirea greoaie lunga cand e frig dar porneste si nu am alta problema cand e mai cald chiar si la 0 grade porneste bine scurt
    se pare ca ar fi o problema mai clasica la motoarele astea de 1.6 da nmu stie nimeni de la ce vine
    si eu sunt curios de rezolvare daca afla cineva
  3. jakarta87 1st Gear Member
    11 Sep 2010
    PIATRA NEAMT
    A4,1.6,1996
    Salut,revin dupa multe cautari cu acele probleme la pornire:pornire la prima cheie dupa 4-5 secunde; pornit innecat; si dat in nas la plecarea de pe loc. Una dintre ele am rezolvat-o, pornitul innecat este de la oxidarea distribuitorului(asa zisa pipa din delcou),am curatat-o si numai porneste innecat,dar ramin celelalte 2 probleme.O rezolvare ar fi cred de la bobina de inductie care cel putin la mine vine numai pe original cu tot cu modulul de aprindere si ar mai fi un releu de incalzire de la sonda lambda,de aici si eroarea de multe ori a sondei.Am sa revin,cam 95% este din aprindere.
  4. vali_gherman 1st Gear Member
    8 Noi 2010
    Tirgu Mures
    Audi A4 B5 1995 1.6 ADP
    cum adica inecat? De exemplu la mine porneste asa subturata se balbaie si ori o ia ori se opreste la loc.
  5. spuky_d
    spuky_d 2nd Gear Member
    27 Oct 2010
    alba iulia
    audi a4, 1,6 benzina, 1996
    se pare ca nu sunteti singurii cu aceasta problema. La fel se comporta si masinuta mea, la pornire trebuie sa tin la automat 4-5 secunde pana porneste, si dupa ce o iau din loc, merge de parca ar fi inecata cam 10-20 de metrii dupa care isi revine si merge ok . :)
    Sunt curios ca si voi de la ce vine pornirea asta grea
  6. jakarta87 1st Gear Member
    11 Sep 2010
    PIATRA NEAMT
    A4,1.6,1996
    La cei care va face probleme la pornire ati curatat pina acum injectoarele,gazele pe esapament au miros de benzina nearsa?
  7. spuky_d
    27 Oct 2010
    alba iulia
    am curatat injectoare, clapeta acceleratie, admisie. schimbat bujii, fise .....
  8. trandy
    trandy 4th Gear Member
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    am avut si eu o masina cu aceasta pb, si am schimbat si eu cam tot ce se putea, si tot asa facea, pana am luat o presiune in rampa si am vazut ca dimineata pompa de benzina nu facea presiune cum trebuie, am curatat rezervorul, schimbat pompa de benzina si curatata toata instalatia, si acum nu mai are nici o pb
  9. spuky_d
    27 Oct 2010
    alba iulia
    Cred ca pompa de benzina trebuie schimbata si la mine...de la ea cred ca vine aceasta problema
  10. jakarta87 1st Gear Member
    11 Sep 2010
    PIATRA NEAMT
    A4,1.6,1996
    Daca ar fi pompa de benzina aceasta ar face probleme si cind este cald afara si cind este frig,nu cred sa fie pompa de benzina.Aveti careva o schema cu instalatia electrica?
  11. nostim 1st Gear Member
    31 Mai 2010
    galati
    audi a4 1600cmc ,1996
    am si eu aceiasi problema cu pornirea greoaie dupa o zi nepornita,dar la mn problema nu e ca e subturata dupa ce porneste la mine e supraturata oare sa fie de la popa si la mn la cn am mai povestit imi spune ca daca nu e subturata pompa e buna
  12. trandy
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    poate sa fie si regulatorul nu pot sa stiu exact.
    Ultima editare de un moderator: 18 Ian 2011
  13. crisstianus 1st Gear Member
    13 Ian 2011
    Dej
    A4 , 1.6 , 1997
    am schimbat pompa de benzina , filtru benzina ,am curatat rezervorul si am schimbat si clapeta de acceleratie . nu am rezolvat nimic .aceiasi pornire la a doua sau a treia cheie si cand accelerez brusc pica in nas si se opreste si iar trebuie doua trei chei pana porneste . o las sa mearga 5 minute si nu isi revine daca moare motorul iar dau la automat pana ametesc, abia dupa ce fac cativa kilometri cu ea incepe sa mearga normal si nu mai face figuri toata ziua indiferent cat o las sa stea si apropo consuma foarte mult. Am fost cu ea la tester de vreo 5 ori si nu imi apare nici o eroare . dupa ce am schimbat clapeta acceleratie am fost sa o regleze tot la tester.
    Alte sugesti daca aveti . Am bagat si alcool tehnic in rezervor si nimic
    Nu schimba pompa de benzina ca nu rezolvi nimic si e vreo 3 milioane sau cel putin eu aproximativ atat am dat pe ea
    Ati incercat careva sa puneti o supapa unisens pe turul de la combustibil??? E posibil ca pompa de benzina sa se contracte la frig si sa se dezamorseze si face figurile alea pana se aeriseste rampa de injectoare. Eu am cautat ieri si nu am gasit supapa dar vreau sa stiu daca a incercat cineva
    Ultima editare: 18 Ian 2011
  14. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
    Daca nu folosesti pe viitor functiile corespunzatoare vei fi sanctionat.
    Citeste regulamentul.
    Dumitru Grosu apreciază asta.
  15. crisstianus 1st Gear Member
    13 Ian 2011
    Dej
    A4 , 1.6 , 1997
    nu a gasit nimeni rezolvarea???
  16. jakarta87 1st Gear Member
    11 Sep 2010
    PIATRA NEAMT
    A4,1.6,1996
    PT. crisstianus , cind ai schimbat pompa de benzina ai schimbat doar partea electrica sau pompa cu totul? Astept raspunsul tau.
  17. trandy
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    salut . poti veni la un test si te pot ajuta .poate sa fie din injectoare sau din senzori . o zi buna
  18. crisstianus 1st Gear Member
    13 Ian 2011
    Dej
    A4 , 1.6 , 1997
    Pentru Jakarta87 ..Am schimbat doar pompa propriuzisa nu si suportul in care se prinde . nu stiu la ce te referi cand zici partea electrica , caci pompa e capsata si nu ai cum umbla in ea.
    Pentru speedauto . Vad ca esti din bucuresti si nu prea am cum ajunge acolo prea curand.Senzorii nu cred ca pot fi deoarece ar da eroare pe tester dar am mai scris undeva ca am facut vreo 5 sau 6 teste pana acum si tot nimic nu apare nici o eroare si mi-au rescris cica nu stiu ce pe acolo . am fost la mai multe service-uri nu numai la unul si nicaieri nu apare nimic .De injectoare nu stiu ce sa jic o sa incerc saptamana asta care vine sa ma duc la un service care are aparat de curatat injectoare .
    Am gasit saptamana asta un furtunas crepat , furtunul de la clapeta de acceleratie la supapa de retur de pe rampa de injectoarelor. l-am schimbat si tot nu apare nici o diferenta majora.
  19. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    vad ca si la mine acuma si la 0 grade porneste greoi desi pana acum numa la -10 pornea greu
    nici la mine nu am nici o eroare la motor
  20. jakarta87 1st Gear Member
    11 Sep 2010
    PIATRA NEAMT
    A4,1.6,1996
    Pompa la interior are o parte electrica iar la exterior este carcasa propri-zisa pe care are si o supapa de refulare combustibil,care se mai blocheaza datorita calitatii proaste a benzinei, ca sa o deblochez a fost nevoie sa folosesc compresor cu aproximativ 15 bari.
