Pornire cu probleme - motorul se opreste in mers la A4 B5 cu motor benzina - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de jakarta87, 17 Sep 2010.
  1. vladcernat 1st Gear Member
    25 Feb 2011
    dorohoi
    Audi A 4 1.6 benzina an 2001
    Am fost la mecanic cu ea si mi-a depistat ca e pompa de benzina ....am fost la dezmembrari si mi-am luat alta cu 200 ron, am montat-o si mi-a pornit..:)
    mersi mult pentru sfaturi !!!
    Ultima editare de un moderator: 26 Feb 2011
  2. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    de cand sa mai incalzit afara adica sunt 3 grade plus dimineata imi face figuri la pornire mai grav ca si cand era frig
    acuma cand dau prima cheie dimineata o invarte dar nu vrea sa porneasca chiar daca dai lung la automat ,mai dau odata si porneste normal de cateva zile prima cheie nu o ia nicicum cand era mai frig dadeam prima cheie mai lung o lua subturata 3 secunde dupa care revenea dar acum numa la a2-a
    nu are nici o eroare pe vag .nimic
    sa fie oare si la mine bobina adica cum as putea fi sigur sa nu cheltuiesc aiurea atatia bani pe o alta bobina??
  3. gigel_78
    gigel_78 3rd Gear Member
    8 Mar 2010
    Ploiesti - Germania
    audi A4 B7 an 2008 motor 2000 Diesel BPW. 6 Trepte
    si la mine la fel.. aceeasi problema...sa intamplat exact la fel...dar nu am fost inca la service cu ea...o pornesc asa....la a 2 cheie
  4. Ferydeva
    9 Apr 2009
    deva
    inca o teorie care sar putea sa fie valabila:
    cand dau la automat scade tensiunea pe la 9.5 volti
    o invarte dar tensiunea e mica si sar putea sa nu lucreze aprinderea daca scade asa mult
    o sa incerc cu o baterie buna si sa vad rezultatul deocamdata e doar teoria mea
  5. D807 Guest
    nu porneste
    salutare , Problema este la un audi a4 b5 din 1996 motor 2,6 cm3, 5v benzina. Masina nu mai vrea sa porneasca,decat cand vrea ea, si asta se intampla foarte rar. Are acest defect cam de 4 luni, si nu stie nimeni ce are masina.Am pus si testerul pe ea si nimic, nu apare nici un defect,la scanare, nu are nimic aprins in bord. Dau la automat , si invarte pana gata bateria si nimic. Am probat si scanteie are, benzina vine. Au fost schimbate pompa de benzina, bujiile si filtru de aer.Astat 3 saptamani in service si nu au stiut ce sa-i faca , cand a plecat dupa ea proprietarul, a urcat in masina si a pornit masina la prima cheie. S-au mirat toti mecanicii de acolo, nu stiau ce a facut de a pornit. A ajuns cu ea acasa , si dimineata iar nu a mai vrut saporneasca.
    Nu stie nimeni ce are masina.Masina a fost in 2 sevice-uri.
    astept raspunsurile voastre.
  6. ata2k6 3rd Gear Member
    18 Aug 2009
    Turda, Com. Moldovenesti
    A4 B5 1596cc ADP power 1995
    Immobilizerul a fost verificat?
  7. D807 Guest
    Am facut o scanare cu vag-com si nu da nici o eroare, nimic.Cum sa-l verific altfel?
  8. D807 Guest
    nimic? nu se incumeta nimeni:(
  9. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Daca nu are nici un cod de eroare inseamna ca immo functioneaza bine. Avand in vedere ca pompa de benzina a fost schimba ar putea sa ia la rand piesele din sistemul de aprindere, incepand cu bobina. E doar o parere total neavizata.
  10. trandy
    trandy 4th Gear Member
    16 Dec 2010
    A6 3.0 tdi
    dac era imo, nu baga benzina, cand dai cheie poti sa verifici daca la injectoare da impulsuri?
  11. D807 Guest
    Am verificat doar scanteia si are scanteie , am scosfisele si da scanteie.Sa verific cu aparatul de masurat daca da impulsuri la injectoare?
    Cum verific daca arunca benzina injectoarele? Scot injectoarele si dau la automat?
    Ultima editare de un moderator: 24 Mar 2011
  12. Cristisor
    23 Iun 2010
    http://www.audizine.com/forum/showt...hs-trying-to-fix-these-misfires-need-opinions
    Sa arunci o privire si aici. La postul 14 vei observa ca tipul ala zice de "Crank Position Sensor", senzorul care presupun ca da turatia. Tot el zice ca stie un caz in care masina se comporta foarte ciudat, ba nu pornea, ba avea rateuri, insa nu primea nici un cod de eroare. Pe wikipedia, la pagina http://en.wikipedia.org/wiki/Crankshaft_position_sensor, spune asa:"This information is used by the ECU to control ignition and fuel injection."
    Acest senzor nu e chiar scump asa ca s-ar merita incercat.
  13. soricelu
    soricelu 2nd Gear Member
    3 Ian 2011
    Cluj Napoca
    A4,1.6
  14. soricelu
    3 Ian 2011
    Cluj Napoca
    A4,1.6
    am gasit unde e senzorul la motorul v6 , la numarul 13 .. la 1.6 nicicum nu gasesc
  15. Cristisor
    23 Iun 2010
    Uite o schema cu senzorii pentru motorul ADP pe care am primit-o de la un alt coleg. Stiu sigur ca e un senzor langa capacul delco, putin mai jos, care ar putea corespunde schemei dar trebuie sa verifici.
  16. soricelu
    3 Ian 2011
    Cluj Napoca
    A4,1.6
    mersi mult :D , mare domn
  17. sorynpower 1st Gear Member
    4 Mai 2011
    buzau
    audi a4 1996
    :sob:AJUTOR!!!
    Am un Audi A4 B5 din 1996 . Problemele mele cu el incep atunci cand merg cu masina la spalat sau cand ploua , pur si simplu o ia razna cum da de putin mai multa apa , se opreste singura masina si nu mai porneste ... am fost cu ea la service-uri autorizate audi , mi-au spus sa vin cu ea cand o sa faca asa ca nu-si pot da seama decat daca au masina cu problema prezenta , Masina merge rezonabil cand e uscata cu exceptia ca , din cand in cand , stand la un semafor de exemplu , incepe sa se tureze fara sa-i fac nimic , sare acul de la 900rpm pana pe la 1200 rpm si sta acolo cateva zeci de secunde(fluctueaza) apoi revine tot singur , ca o problema aditionala daca in saptmana cand am spalat-o o las pe dreapta in parcare mai mult de 3-4 ore porneste
    Am nevoie de un sfat bun...altfel imi vine sa plonjez cu ea in dunare .....
    Ultima editare de un moderator: 4 Mai 2011
  18. Cristisor
    23 Iun 2010
    Fa o scanare si vezi ce coduri de eroare primesti, poate e un scurt undeva.
  19. sorynpower 1st Gear Member
    4 Mai 2011
    buzau
    audi a4 1996
    a fost la scanare si nu are nici-o eroare
  20. Cristisor
    23 Iun 2010
    Verifica scurgerile, poate una e infundata si apa ajunge la partea electrica.
