Pornire cu probleme - motorul se opreste in mers la A4 B5 cu motor benzina - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de jakarta87, 17 Sep 2010.
  1. sorynpower 1st Gear Member
    4 Mai 2011
    buzau
    audi a4 1996
    care scurgeri mai exact! stima
    Scurgerile pentru apa situate sub baterie si ECU sau pompa de frana. Foloseste functia Cauta problemele pe care le ai tu s-au mai discutat pe forum.
  3. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    Problema la rece A4 1.6 ADP
    Salut tuturor!
    Am nevoie de ajutor pentru ca nu ii mai dau de cap . Am un A4:keule: 1.6 ADP + GPL. Problema sta in felul urmator : la rece porneste greu , dupa care la relanti merge perfect dar cand incerc sa plec de pe loc nu trage si merge "infundat" si da rateuri pana in 3000 rpm. Dupa 3000 rpm merge destul de bn, in sensul ca pot pleca de pe loc. Dupa ce se incalzeste nu mai am probleme cu pornirea dar merge plafonata nu are putere deloc si din cand in cand mai da cate un sut.
    Am schimbat :
    -fise + bujii
    -debitmetru
    -clapeta de acceleratie
    Am verificat pomapa de benzica si pare ca face presiune calumea.
    O alta chestie care nu o inteleg este ca daca scot borna si o pun la loc masina merge perfect fara nici o problema.
    Momentat trage mai bn pe gpl decat pe benzina.
    Va rog dati-mi un sfat.
  4. Ferydeva
    Ferydeva Silver Member
    9 Apr 2009
    deva
    Audi A4 1.6 ADP 1996
    Dupa ce ai schimbat ce ai zis ar mai ramane o piesa importanta senzorul de temperatura care poate cauza astfel de comportament si nu e scump asa ca se poate incerca si varianta a 2-a am patit de cateva ori la servici intr-adevar inca la niciun audi dar la golf 3 in prostie:calculatoare duse.
    Si faceau probleme de tot felul:
    -raporta anumiti senzori dusi desi erau buni(noi)
    -comanda pompa de benzina cand avea chef(daca o puneam pe direct la tensiune pompa,masina pornea daca nu.........cand avea ea chef
    -altul pornea numa cand avea chef
    toate astea din cauza la calculatoare duse...............le-am schimbat si au mers
  5. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    Ferydeva si senzorul de temperatura daca ar fi stricat nu ar aparea la diagnoza?...sau tu spui ca nu ar functiona cum trebuie?
    Ultima editare de un moderator: 4 Sep 2011
  6. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    Senzorul de temperatura poate fi verificat cu o interfata de diagnoza unde se poate vedea daca temperatura aratata pe bord este aceeasi cu cea pe care o trimite catre ECU si daca corespunde cu cea reala. Incearca sa scoti mufa senzorului de temperatura si sa mergi putin fara ea sa vezi daca este vreo schimbare in comportamentul motorului. Curata mufa cu spray de contacte electrice. Acelasi lucru poti face si cu mufa de la debitmetru. Asta daca ai o interfata vag com pentru a sterge ulterior erorile aparute.
  7. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    Am sa incerc sa scot mufa si sa vad cum se comporta.
    Ultima editare de un moderator: 6 Sep 2011
  8. costel1708 1st Gear Member
    13 Sep 2011
    audi a4 b5 1.9 benzina 1995
    Buna ziua, am un audi A4 B5 din 95 benzina 1.9
    Am o problema la pornire cheia are cip si am doar una iar cand pornesc masina ea porneste dar se opreste la a 3 a sau a 5 a incercare. De exemplu o ia bine si porneste. Ce este, cipul ?
    Unde gasesc o rezolvare. Acum 2 luni facea asa doar o data la un timp si dupa a 2 a incercare o lua frumos insa acum de mai multe ori.
    Ultima editare de un moderator: 13 Sep 2011
    La pornire apare un martor luminos in bord care arata ca o masina mica cu o cheie deasupra acelei masini sau apare o cheie in bord ?
    Ce motor pe benzina ai tu de 1900 cc ? Nu exista asa ceva.
  10. costel1708 1st Gear Member
    13 Sep 2011
    Scuza-ma am gresit 1.8 nu 1.9.
    Apare o masina drept martor in bord.
    Ultima editare de un moderator: 14 Sep 2011
    In primul rand modifica datele masinii din username. Ai optiunea asta apasand butonul contul tau si mai departe apesi butonul Edit Profile. Acolo modifici datele masinii.
    Ai probleme cu imobilizatorul. Trebuie ori sa reprogramezi cheia care o mai ai sau sa-ti faci altele. La versiunea ta poti citi IMMO cu un VAG-Comander sau VAG-Tacho si iti faci alte chei dar asta numai dupa ce ai aflat IMMO sau codul SKC.
    http://www.clubaudi.ro/audi-a4-b5-1...i-a4-b5-cauze-si-rezolvari-27.html#post337444 citeste tot acest topic de la inceput cu mare atentie si posteaza acolo viitoarele mesaje.
    Ultima editare: 15 Sep 2011
  12. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Masina aia e martorul de la imobilizator. Acest martor ar trebui sa se stinga la scurt timp dupa ce pui contactul, cum se sting si ceilalti martori din bord. Daca ramane aprins cand incerci sa pornesti masina inseamna ca imobilizatorul e de vina pentru problemele legate de pornire.
  13. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    problema persista
    De curand am schimbat si pompa de benzina, filtru benzina, injectoare + rampa+ regulator, am verificat si furtunasul de vacum de la regulator, senzorul de temperatura functioneaza. Cu el scos masina se comporta foarte ciudat si problemele sunt mai mari. La diagnoza imi da doar erorile :
    00561 Mixture adaptation
    15-00 - Adaptation Limit (Add) Not Reached
    13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
    chiar nu stiu ce sa-i mai fac....am bagat o gramada de bani si nu s-a rezolvat nimic.
    Ultima editare de un moderator: 24 Sep 2011
  14. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
    Possible Symptoms
    Engine Jolting
    Increased Fuel Consumption
    Poor Idling/Jolting
    Reduced Boost Pressure
    Possible Causes
    Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
    Fuel Pressure too Low
    Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
    Injector(s) faulty (i.e. coked)
    Possible Solutions
    Refuel Vehicle
    Check Fuel System Pressure
    Check Mass Air Flow Sensor (G70)
    Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
    Check Injection Quantity
    Check Injector(s)
  15. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    Dupa cum am scris mai sus dintre toate solutiile nu ramane decat sa verific evacuare si admisia aerului ca restu sunt schimbate si nu au de ce sa faca probleme.
    Interzis Quote la mesajul anterior. Ca sa scrii foloseste Post Quick Reply. Citeste si respecta regulamentul. Te rog nu mai folosi TZ, K, SH sau limbaj de mess sau chat si/sau prescurtari ale cuvintelor pentru ca nu ai voie conform regulamentului. Multumesc
  16. iulian_1976
    Dupa mine primul lucru care trebuia sa'l faci era sa mergi spre:
    -MAF
    -senzorul de langa canistra te carbon care tacane
    ...si apoi clapeta de acceleratie,pompa de benzina.
  17. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    MAF(debitmetru) e schimbat si am si verificat valorile
    Acel senzor tacane dar nu stiu ce verificare pot face. Tacane la relanti iar la accelerare nu tacane. Canistra de carbon trebuie curatata cumva?
    iulian_1976;Nu mai da QUOTE la mesajul anterior.
  18. iulian_1976
    Nu este nevoie sa fie desfundata canistra de carbon.
    Asta cu borna pusa imi spune ca ar fi ceva electric ma duce cu gandul la clapeta si pompa de benzina, vezi ca are o siguranta mare sub volan ar fi o sansa sa dea rateuri de la ea.
    Succes... nu mai am alte idei :hi:
  19. Cristisor
    23 Iun 2010
    Gasisem pe undeva chestia asta:
    00561 - Mixture adaptation
    Adaption limit (add) exceeded
    – Refuel, testing fuel pressure regulator and holding pressure
    – Test fuel delivery unit
    Adaptation threshold (mul) exceeded
    – Check sender -G70- in measured value block, display group 002
    – Testing the intake system for unmetered air
    Adaption limit (add) not reached
    – -N80- test
    Adaptation threshold (mul) not reached
    – Testing injection rate
    N80 e valva solenoid, aia care tacane.
