Pornire cu probleme - motorul se opreste in mers la A4 B5 cu motor benzina - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de jakarta87, 17 Sep 2010.
  1. Mnus 1st Gear Member
    4 Feb 2009
    Bacau
    Audi A4 '95
    problemele continua
    Am schimbat senzorul de temperatura. Am fost la un service unde mi-au curatat injectoarele intr-o baie cu o solutie si ultrasunete. Mi-au spus ca unghiul de aprindere este -12 si ar trebui sa fie intre 8 si 11. Au verificat si daca e sarita de la punct. Cei de la service au zis sa schimb ECU, dar e foarte foarte scump si imi este teama sa nu il schimb degeaba. Pareri ceva ?
    P.S : ce inseamna unghi de aprindere si cum se corecteaza ? Solutii ...
    Va multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 29 Sep 2011
  2. papusa 1st Gear Member
    17 Sep 2009
    Ploiesti
    A4, 1600, 1995
    Salut tuturor!
    Am nevoie de ajutor pentru ca nu ii mai dau de cap . Am un A4 1.6 ADP Problema sta in felul urmator : la rece porneste subturat la prima cheie, la a doua cheie porneste normal, dupa care merge normal dar are anumite momente cand incerc sa plec de pe loc si nu trage si merge "infundat" Mai nou acum in momentul in care se incalzeste motorul relantiul creste pana la 1600 de ture si asa ramane, constant .
    Am schimbat :
    -fise + buji
    - sonda lamda
    - capac delcou
    - rotor delcou
    - senzor temperatura
    Daca ma poate ajuta cineva PLEASE HELLP ME!
  3. breitner
    breitner Gold Member
    10 Aug 2010
    Comarnic, München
    papusa incearca sa cureti clapeta de acceleratie !
    Ultima editare de un moderator: 3 Oct 2011
  4. dorru
    dorru 6th Gear Member
    20 Sep 2009
    Berzovia
    A4B8 CAGA 2.0TDI, 143 cp /2009
    Salut.
    Aceleasi probleme le am si eu. As vrea sa montez o supapa unisens pe circuitul de alimentare dar nu stiu exact unde anume. Ma puteti ajuta ?.
    Mersi
    Ultima editare de un moderator: 28 Oct 2011
  5. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    salut. de curand am dat jos galeria de admisie pentru a ajunge mai usor la delcou. mentiomnez ca i-am schimbat capacul si rotorul. am incercat sa scot cu totul delcoul dar nu am reusit . prin orificiile ramase dupa ce am dat jos galeria de admisie de pe chiulasa am observat lichid in capatul pistoanelor 2 si 3 . nu stiu de unde ar fi putut ajunge acolo lichidul respectiv. am reusit cu o carpa sa-l scot si se pare ca este apa. sa fie oare asta cauza pentru care nu porneste masina decat dupa f multe chei?????( poate se uda capatul bujiilor ????))) de asemenea m pornit masina noaptea si am vazut ca pe cablul a doua dintre fise se vad scantei . exista vreo remediere a lor sau trebuie schimbate ???? mersi
  6. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Eu am schimbat fisele cand am observat scanteile. E clar ca sunt foarte deteriorate.
  7. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    salut. nu am mai montat supapa unisens pe circuitul de alimentare intrucat avea o presiune de m-a stropit intre ochi. In schimb am dat jos galeria de admisie asa am ajuns mai usor la delcou caruia i-am schimbat capacul si rotorul. Prin orificiile ramase dupa scoaterea galeriei de admisie , am observat un lichid in capatul pistoanelor 2 si 3 , . Cu ajutorul unei carpe am reusit sa-l scot si se pare ca este apa. Nu stiu prin ce imprejurari a ajuns acolo, dar ma intreb daca nu cumva asta e motivul pentru care masina nu porneste decat dupa f multe chei. ( poate se uda capatul bujiilor ) Ma puteti lamuri de unde sa fie acea apa acolo????? mersi
  8. Cristisor
    23 Iun 2010
    Nu posta acelasi lucru de 2 ori, asteapta sa ti se raspunda, in cazul in care cineva are un raspuns la obiect in legatura cu problema ta.
  9. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    Salut.
    Am fost de curand la un meserias si mi-a spus ca masina da rateuri pe admisie. Tot el a zis ca acest lucru de datoreaza faptului ca distributia nu a fost pusa bine si este decalata cu un dinte. A mai avut cineva astfel de probleme ?
    Ultima editare de un moderator: 6 Noi 2011
  10. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    salut, azi am verificat distributia. Nu este sarita asa cum a zis meseriasul. Alta este problema pentru care orneste foarte foarte greu. Intre timp a rezolvat cineva problemele cu masina ???
    Ultima editare de un moderator: 13 Noi 2011
  11. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    audi A4B5/1,6 ADP/1996
    La tester ai fost? Nu ai erori ?
    Daca motorul e ADP, si delcoul se aliniaza cu distributia cand distributia este pe semne, trebuie ca si luleaua din delcou sa se alinieze cu semnul ei, altfel avansul la aprindere e decalat si asta genereaza detonatii pe admisie sau pe evacuare.
  12. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    Am fost la tester. A dat eroare la sonda lambda cred ca din cauza faptului ca anterior cand am curatat clapeta de acceleratie am scos mai multe mufe printre care si pe cea de la sonda lambda.
    Am schimbat de curand luleaua si capacul de delcou. Am slabit surubul cu care este prins delcoul si am rotit cu totul dar sincer nu stiu daca am facut bine sau nu. Nu stiu daca este aliniat cu distributia cum zice campary. Spuneti-mi cum sa fac asta, ca sa fie aliniat (rotesc delcoul stanga dreapta) si cat ?
    Mersi.
    Ultima editare de un moderator: 14 Noi 2011
  13. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Trebuie tras motorul la punct (pinioanele distributiei pe semne). Desfaci capacul delcoului si urmaresti pozitia distribuitorului rotativ (lulea). Vei vedea pe delcou pe buza superioara chiar sub capac, in partea dinspre motor o mica crestatura pozitionata cam la 90 grade in sens invers acelor de ceasornic fata de firele care ies din corpul delcoului. Acea crestatura trebuie aliniata cu o alta care exista pe centrul tablitei din capul lulelei. Pentru asta trebuie slabit surubul de sub delcou si rotit delcoul pana ce semnele se aliniaza perfect. Se vede in poza (crestaturile sunt marcate cu sageti). Dupa ce le-ai aliniat montezi la loc si gata. Spor la treaba! Si nu te mai juca cu avansul!
    Ultima editare: 14 Noi 2011
  14. dorru
    20 Sep 2009
    Berzovia
    mersi campary. voi incerca maine
  15. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Cu placere, sa ne tii la curent!
  16. benjyro
    benjyro 4th Gear Member
    11 Sep 2010
    Audi A4, 1.6 ADP, 1996
    Am fost la vreo 2 meseriasi si mi-au spus ca nu se poate regla avansul pentru ca e ceva electronic, e adevarat?
  17. campary
    campary Audi Expert
    13 Dec 2008
    Nu e adevarat. Avansul se poate regla prin modificarea pozitiei delcoului (se roteste delcoul la fel ca la Dacia). In cazul in care nu e reglat corect, vei avea pe vag-com o eroare de senzor hall -0515 daca nu ma insel. Am explicat in postul 135 cum se regleaza avansul. E adevarat ca se regleaza si electronic la 12 grade BTDC. Pune-o pe tester si vezi ce erori ai.
  18. RZV_BV
    RZV_BV 4th Gear Member
    27 Ian 2010
    A3 Ambition, 2.0 TDI, 2004
    Incearca sa ii faci un plin cu benzina de 99 de la petrom, la mine a rezolvat toate problemele legate de pornire grea, relantiu instabil etc., acuma porneste la sfert cu 99, cu aia de 95 la a 3-a cheie iarna...
  19. benjyro
    11 Sep 2010
    Nu am eroare de senzor hall dar credeam ca poate ar fi bine sa verific daca e reglat corect; voi incerca si cu benzina 99. Multumesc!
  20. bushman
    bushman Gold Member
    26 Iul 2009
    București / Titu
    Asa este, am mai spus, asta benzina de 95 de la noi e foarte proasta am patit eu de la petrom sa am probleme cu masina respectiv sa nu mai plece la prima cheie si sa moara motoru daca incercam sa o accelerez. Totul s-a rezolvat cand am adaugat un aditiv in benzina, probabil ca benzina de la noi de la atata apa in ea e undeva la 70 nu 95 .
    Legat de cea de 99 aceasta ar fi cea mai recomandata. Eu cand am pus,, masina se schimbase radical, acceleratie mult mai buna, nu se mai tura motorul asa de mult. Singurul mare dezavantaj este pretul dar in cazul nostru te scuteste de multe probleme ce pot aparea de la calitatea benzinei de 95.
    Ultima editare de un moderator: 23 Dec 2011
