Pornire - Diesel - probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de platinium, 9 Noi 2007.
  1. Ronie
    Ronie 5th Gear Member
    27 Apr 2010
    Asa se manifesta si la mine. Eu am un A4 2.0tdi din 2005. Dimineata porneste la cheie scurta. In timpul zilei cand e motorul cald porneste mai greu (cam 2-3 sec). Am inteles ca e ceva problema de soft.:think:
  2. allexutzu
    allexutzu Bronze Member
    10 Mai 2010
    Pitesti
    BMW 320d e90
    salut! am si eu o intrebare: eu am masina din semnatura de putin timp si am observat ca de fiecare data cand o pornesc, indiferent ca e dupa 2-3 zile sau cateva minute se scutura rau masina...dar atat, pana porneste, dupaia e ok. e normal sa fie asa?
  3. tazy
    tazy 2nd Gear Member
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    pot sa spun ca am aceeasi problema desii am schimbat la masina -injectoarele,distridutia , axele cu came culbutori tacheti , bateria -masina tot asa porneste si nu are nici o eroare.
  4. cosminmobil 1st Gear Member
    21 Feb 2009
    OCNA MURES
    Audi A8 2.5 Quttro
    senzorul de presiune de pe common rail
    este in fara langa capacul de la distributie
  5. tazy
    12 Mai 2009
    ALEXANDRIA
    AUDI A8 2002 3.3tdi
    bun o sa incerc si asta,ai idee cat costa sau cum arata----o locatie mai exacta ?multumesc!
  6. romy_all7 1st Gear Member
    26 Mai 2008
    AUDI 80 D 1,6 89
    verifica amortizoarele motorului...sa nu fie slabite sau uzate...
  7. vali06 1st Gear Member
    17 Feb 2010
    Tulcea
    a4 1.9 tdi 101cp 2003
    Audi A4 1.9 tdi 101 cp
    Sal
    Am si eu o problema cu pornirea. Se intampla numai dupa ce masina a stat in soare 7-8 ore. Nu porneste la prima cheie parac nu ar avea motorina, la a doua sau a treia cheie porneste si nu -mi mai face probleme. In rest porneste din prima. :uhm:
  8. bydan 1st Gear Member
    21 Iun 2010
    navodari
    a4 ,bke 19 tdi 2005
    salutare posesorilor de audi , a4 19 tdi 116cp de cand a dat caldura masina porneste greu la cald adica invarte 2-3 sec. in skimb dimineata sau cand motoru e rece porneste la sfert de cheie ,odata nu a mai vrut sa porneasca deloc i-am dat vreo 10 chei si degeaba , pana la urma am dat capacu jos de pe motor si am obturat returu din pompa de inalta si am rugat pe cineva sa ii dea o cheie si a pornit imediat . Ce ar putea fi?
  9. romy_all7 1st Gear Member
    26 Mai 2008
    AUDI 80 D 1,6 89
    poti verifica bujiile probabil nu sunt toate functionale...desfaci puntea dintre ele apoi legi un fir metalic de plus-ul bateriei, cu celalalt capat atingi in capat bujiile , care nu fac scanteie sunt arse..din moment ce porneste dar greu, una sigur e buna...restul....
  10. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    bujiile la diesel merg doar cand temperatura afara ii sub 7-8 grade. Iar ziua in soare nu are cum sa fie numa atatea grade.
  11. alin_15_2005
    alin_15_2005 1st Gear Member
    12 Sep 2008
    Audi A4 B7 1.9 TDI
    si la mine apare o problema cu pornirea
    prima pornire din zi perfecta.
    problema apare cand folosesc masina pe distanta scurta pana la 2 km.( turatie pana la 1800rpm). opresc masina cam 15-20 min si cand vreau sa repornesc trebuie sa tin vreo 5 sec la automat (masina se scutura si scoate fum alb/negru cand, cum)
    daca in distanta asta de 0-2 km turez peste 2000 (maxim 2200 pt ca motorul e inca rece) si mentin cateva secunde nu are problema la repornire.
    filtrele sunt noi, ulei schimbat, egr curatat, turbo functioneaza perfect si nu apar erori.(culmea ca la mecanic nu face niciodata figuri)
    am impresia ca nu primeste motorina in acel moment si ca are legatura cu temperatura.
    senzorul de temperatura sa fie?
  12. floryn34
    floryn34 2nd Gear Member
    6 Mar 2009
    Focșani
    audi A4 B9 2017
    probleme pornire
    Aceiasi probl o am si eu la prima cheie in orice zi si la orice temperatura dimineata porneste la sfert iar in cursul zilei daca o pornesc si merg pe o distanta scurta si cu o turatie sub 2000 trebuie sa dau la automat 4 ,5 secunde sau de multe ori daca vad ca nu o ia la sfert iau imediat contactul si il repun si porneste imediat sa nu o fortez.Stau si eu si ma intreb toate bune verificate pe vag com si totusi e o problema ma gandesc un senzor ceva.....?Va multumesc!:readit:
  13. crighi 1st Gear Member
    8 Iul 2010
    Audi A5, TDI, 2018
    probleme pornire 2,0 tdi
    Buna ziua. Am si eu o problema. Am un audi A4 din 2005 motor 2,o tdi cu 95000 la bord. Problema e ca la rece motorul porneste la sfert de cheie iar cand e cald invarte de 5-6 ori pana sa porneasca. La reprezentanta nu au reusit sa-i dea de capat. Poate a mai avut cineva problema asta si imi spune si mie cum a rezolvat-o. Multumesc.
  14. Cristian S.
    Cristian S. Audi Expert
    8 Mar 2008
  15. axxa84 1st Gear Member
    25 Iun 2010
    suceava
    a6, 1997, 2,5 tdi
    Salutare, am un A6 din 95, motor 2,5 tdi, AAT. Imi porneste lung si la rece si la cald. La rece este si mai lunga pornirea. Am schimbat filtre, am reglat avans, am schimbat senzor temperatura si la fel face. Am verificat si bujiile, toate bune. Nu da nicio eroare pe vag. Ce ma sfatuiti? In rest nu scoate fum, trage bine. Abia am trecut de la motor 1z si ma enerveaza pornirea asta lunga. La 1z la -15 pornea la sfert de cheie. Astept pareri. Multumesc
  16. QUATTRO BV
    QUATTRO BV 2nd Gear Member
    7 Iun 2008
    A4 2.5 TDI Quattro '05 S Line
    Verifica bujiile !
  17. axxa84 1st Gear Member
    25 Iun 2010
    suceava
    a6, 1997, 2,5 tdi
    verificate! sunt ok. Am rezolvat prin marirea cantitatii de motorina injectata la ralanti. Din vag-com. Era 3,8mgr si la 2,5tdi trebuie minim 6. Acum porneste ok! merci
    Ultima editare: 14 Iul 2010
  18. edwardmihail
    edwardmihail 3rd Gear Member
    11 Mar 2009
    braila
    Audi A4 B5 1.8 FWD
    e ceva grav?sau mai degraba un pic deranjant?pentru o limuzina?
  19. marius_br Guest
    referitor la senzorul acela de presiune..stie cineva ce e cu el? Deranjant este clar.Eu cel putin mai bine o las pornita decat sa o opresc daca stau prin preajma ei :D
  20. axxa84 1st Gear Member
    25 Iun 2010
    suceava
    a6, 1997, 2,5 tdi
    Neatza! Porneste bine si la rece. Numai ca am observat ceva. Eu aveam pe vag valoarea standard 107 care corespundea 7mgr, am schimbat valoarea la 140 si acum arata 3,8-4mgr. Dar porneste mai bine. Teoretic nu era invers? Cat ar trebui sa fie turatia la ralanti pt 2,5 tdi? la mine era 760 si am marit la 821. Mai mult mi se pare prea turat. Sugestii?
