Rezervor - Litrometrul - Indicator combustibil - Sonda combustibil - Pompa din rezervor - A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de clauss, 31 Oct 2011.
  1. Norby
    Norby 2nd Gear Member
    6 Ian 2016
    UK
    Audi A6 2.0 TDI BRE 2007
    Am si eu o intrebare in legatura cu rezervorul. Oficial stiu ca are 70 de litri, dar cat are in realitate? Intreb pt ca am fost ieri sa alimentez, cand acul a fost cu putin sub linia care indica jumatate si au intrat exact 50.5 litri, Deci clar are mai mult de 70 de litri.
  2. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    audi a6, 2.0tdi, quattro, 2016.
    ar trebui sa fie scris in manualul tau al masinii, la 3.0tdi stiu ca are 80lt.
  3. Norby
    6 Ian 2016
    UK
    ce scrie in carte nu prea bate cu realitatea. avand rezervorul aproape gol cati litri ati reusit sa alimentati maxim?
    blaga alexandru apreciază asta.
  4. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Nu ti-ai pus intrebarea ca poate si pompa "baga" 50 lt. da in realitate au intrat 45lt.
  5. audi66
    Bucuresti / Italy
    Am bagat eu 72l cu range 160km in bord.
  6. Norby
    6 Ian 2016
    UK
    Sincer nu cred ca se joaca statiile cu asa ceva, chiar 10% diferenta, asa un 1-2% posibil. Inainte de un drum lung o sa incerc eu sa vad cat intra. multumesc pt raspunsuri.
  7. dhan67
    dhan67 Silver Member
    26 Aug 2014
    LOGROÑO,LA RIOJA,ESPAÑA
    O sa fi surprins cind si daca o sa afli cum se "joaca" anumite statii.
    Si nu numai in Ro.
    La fel ca audi66 si mie mi-au intrat 73 cind imi arata in bord 80km.
  8. Norby
    6 Ian 2016
    UK
    Am fost azi sa alimentez si au intrat 78 de litri cu un range the 32 km la un consum de 7.4%. in rezervorul "de rezerva" a intrat aprox 1 litru, nu l-am umplut pana la "gat", 82-85 de litri intra linistiti.
  9. Cosmin790
    Cosmin790 5th Gear Member
    16 Iul 2016
    Bruxell
    Audi a6 2,7 tdi 2011
    Eu am avut o problema cu magazia de cd-uri... Nu mai voia sa le incarce.... In secunda in care si-a revenit , s-a aprins martorul dun bord pentru motorina.... In conditiile in care ieri i-am facut plinul...dupa ce am luat contactul si l-am repus imi scrie ca senzorul de la rezervor nu functioneaza... Ar putea avea vreo legatura?
  10. ady g 1st Gear Member
    24 Apr 2016
    sibiu
    a6, 2.0 tdi, BRE, 2007
    Salut. Toata lumea se plange ca li se aprinde martorul de combustibil desi au rezervorul plin. La mine e invers. De vreo saptamana acul de la combustibil sta pe maxim desi nu am rezervorul plin. Pe langa asta, cand vreau sa alimentez, intra vreo 7-8 litri de motorina, dupa care pistolul de la pompa se opreste ca si cum ar fi plin rezervorul. Daca il trag putin in afara mai pot sa bag mult si bine (am bagat 30L), dar la un debit foarte mic (ca si cum n-ar iesi aerul din rezervor). Sa fie vreo legatura intre ele? Am patit asta de doua ori in ultima saptamana si e foarte enervant pentru ca trebuie sa stau in benzinarie o jumatate de ora sa fac un plin. Ca sa nu mai zic ca nu stiu cata motorina am in rezervor.
    Oricum o sa merg in service, dar ar fi bine sa am idee dinainte despre ce e vorba. Daca are cineva vreo idee e binevenita. Mersi
    Ultima editare: 10 Oct 2016
  11. Cosmin790
    16 Iul 2016
    Bruxell
    Am rezolvat cu sonda, am pus testerul pe ea si s-a anulat, dar nu pe loc , ci doar in momentul in care i-am facut plinul. Mecanicul nu si-a putut da seama de la ce mai exact s-a intimplat, dar la partea de electronica din cite am citit , mai apar si surprize din acestea...
  12. silvio
    silvio Silver Member
    11 Mar 2010
    italia milano
    audi a6 4f 2.0 tdi 2006 audi a6 4f 3.0 Tdi 2011
    De mai mult timp (cam de un an) atunci cand fac plinul cu motorina, motorul e mult mai zgomotos.
    Cand e la jumatate, e foarte silentios. Am controlat, verificat impreuna cu alti mecanici instalatia de alimentare, filtrul schimbat (de motorina) am fost pana si in reprezentanta audi unde au ras - dar au ras ca prosti - aveam rezervorul aproape plin. Cu ajutorul unei pompe electrice, am tras motorina, pana cand a ramas mai putin de jumatate. Motorul a devenit brusc mult mai silentios. Au ramas cu gura cascata.
    Am refacut experimentul, au masurat nivelul de zgomot cu rezervorul plin si dupa, cu el gol.
    Nu le venea sa creada ca e posibil. Am lasat masina la ei o zi. Cand am luat-o, (la fel cum am lasat-o) aveau o lista cu ce trebuia sa schimb:
    - Pompa tandem,
    - suport filtru,
    - pompa rezervor si preincalzitorul de motorina.
    Pompa tandem are 6 luni de cand am schimbat-o noua originala. Filtrul de motorina schimbat recent. O sa schimb si suruburile la injectoare. Aveti vreo idee ceva ?
  13. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    Silviule - umbla cu jumate de rezervor (sarcasm). :hi::arco::arco::arco:
  14. silvio
    11 Mar 2010
    italia milano
    Asa si fac
    Sent from my PRO 5 using Tapatalk
  15. silvio
    11 Mar 2010
    italia milano
    Are cineva codul de la un rezervor de 3.0tdi?
  16. audi66
    Bucuresti / Italy
    4F0 201 060 BQ
  17. silvio
    11 Mar 2010
    italia milano
  18. sal_min 1st Gear Member
    29 Dec 2016
    timisoara
    audi A6 3.0,2007
    Am si eu o problema cu indicatorul de combustibil la un A6 avant. E rezervorul plin si imi arata o liniuta sub maxim si uneori cand mai am autonomie 150-200 km apare rosu si alerta de realimentare. din cand in cand isi revine si arata corect. Pe tester nu imiindica nicio eroare.
    unde este pozitionata sonda litrometrica, sa incerc sa curat contactele? . Poate fi o rezolvare.
    Ultima editare: 19 Iul 2017
  19. ValyDeac 1st Gear Member
    13 Sep 2016
    Lupeni
    Audi a6 4F
    Am si eu o problema: imi creste nivelul la combustibil in urcare si scade la coborare destul de mult. Nu cred ca este normal ca am testat si alte masini si nu oscileaza chiar asa. Care ar fi problema si cum pot sa o rezolv ca este foarte enervant. Masina este un Audi A6 C6 (4F) motor 2.4 v6 an 2005
  20. bboctavian 1st Gear Member
    19 Ian 2016
    Targu-Jiu
    A3,1900,2005
    Mi-am cumparat recent un A6 C6 3.0 Quattro si am o mare problema: ramane fara motorina desi am rezervorul jumatate. Am demontat pompa si functioneaza. Am vazut ca rezervorul are 2 compartimente si unul din ele ramane gol. Ce ar putea fi defect ?
