Am si eu o problema ,am un audi a5 fara leduri pe faruri si am gasit sa cumpar faruri cu led dar nu are calculatoarele pentru leduri,pot gasi undeva aceste calculatoare ca am cautat peste tot si nu am gasit nimic,sau se pot monta fara calculatoare?
Ce intelegi tu prin calculatoare pentru faruri LED cumva cele de sub far ? In al doilea rand cel putin unul din calculatoarele (bordnetz/centrala electrica sau comfort) din masina iti vor intra in CP (Component Protection) si va trebui sa mergi obligatoriu la reprezentanta pentru scoaterea CP-ului. In al treilea rand nu este o operatie foarte usoara aceasta schimbare si din cate stiu eu nu am auzit pe nimeni sa reuseasca acest lucru (sa inlocuiasca farurile normale adica cu halogen sau chiar bixenon cu unele LED). Mai cauta prin forumurile din US si vezi daca acest retrofit s-a facut. Bafta.
Da in afara s-a facut acest retrofit. Trebuiesc farurile echipate cu calculatoare, kit adaptor de la kufatec germania cost 50 euro cu 2 fire care intra in modulul J519 care vor face faza lunga sa mearga. Si adaptarea cu vag com: Go into 09 Central Electronics Click on Coding-07 Select Long Coding Helper 1) Change the first byte to 26 (Xenons will turn on properly after this) 2) Check Byte 02 Bit 4 (LED strip as DRL) 3) Change byte 14 and 15 to 5D (For the hi-beam to work) Byte 0: From 69 -> 26 Byte 2: From 00 -> 10 Byte 14: From 7F -> 1D Byte 15: From 5F -> 0D Am o problema farurie cu bixenon nu au becurile de semnalizare cu soclu (mufa) in ele si nu stiu exact modelul cum arata. Nu stiu ce sa caut si unde, ca sa mi le procur.
Salut Geo. Si eu am acceasi "problema" am un A5 sportback din 2010 si am faruri normale (fara xenon si fara led) ai reusit sa rezolvi problema? Mentionez ca si eu as vrea sa imi iau faruri cu xenon si led dar nu vreau sa arunc cu banii aiurea si sa nu mearga...
A facut foarte multa lume inlocuirea dar te sfatuiesc sa mergi la un electrician bun. In Bucuresti sunt numerosi colegi in aria de prestari servicii care te pot ajuta. Bafta.
Salutare, Tin sa mentionez ca am avut un audi A5 cu faruri halogen la care i-am facut facelift 2012 adica am pus faruri xenon. E un pic de treaba la ele dar credeti-ma ca merita. Cel putin pentru mine a meritat.
buna . nu am reusit pana acum cu nici un electrician sa rezol problema . am avut faruri cu halogen si am montat faruri cu neon dar functioneaza doar luminile de zi si faza scurtta cand si cand . iar faza lunga nu se aprinde . ma poate ajute un coleg cu o solutie tehnica
tine cont ca trebuie schimbat si calculatoru de sub bord adica bcm1 care tine electronica la faruri.dar daca ai drum prin suceava te pot trm la cineva care iti fc sa iti mearga exact ca si original din fabrica
Deci un raspuns clar refitor la costul upgrade-ului de la A5a la A5b (vezi pozele atasate) care ar fi? Nu de alta insa sunt pe pragul de a-mi lua alta masina si vreau sa stiu daca merita din start sa iau cu led sau sa fac upgrade-ul ulterior, la ce pret ma duce.
Ambele masini au leduri in far, dar tu vrei un A5 2008-2011 cu fata de A5 2012. Nu avem de unde sa stim cat costa tot pachetul, cauta pe net, suna la dezmembrari. Toti au preturi diferite dar asteapta-te la cel putin 2000euro pentru faruri complete, bara completa, etc.
Salutare! Va rog, daca puteti sa ma ajutati cu un info: as avea nevoie de un cod pentru cel mai complet BCM1 compatibil A5 facelift. Ceva care sa suporte tot.
Salut Am si eu mare nevoie de ajutor in legătură cu un retrofit de faruri la un Audi A5 2009. I am facut facelift la modelul 2015 dar nu reușesc sa fac farurile sa funcționeze corect, mai precis nu merge curvenlicht, sau adaptive light, sau luminile adaptive. Am înlocuit și BCM ul și cei ce se ocupă îmi spun ca au nevoie de nu știu ce coduri.
Mergi la un profesionist. Ii gasesti in aria de prestari servicii. Degeaba ai intrebat pe forum pentru ca din fata calculatorului nu rezolvi problema si tot trebuie sa ajungi la un profesionsit care stie bine sa umble cu ODIS, VCDS sau VAS-PC. Cred ca ai nimerit tu pe unde nu trebuie ca si meserias. Bafta
