Senzori de ploaie si lumina si Functia Coming Home - Leaving Home la A4 B7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de sofo_bogdy, 24 Feb 2009.
  1. soryf
    soryf 2nd Gear Member
    16 Dec 2015
    Drobeta Turnu-Severin
    Audi A4 B7 ,1.9 BKE , 2006
    Bun!!! Totul e cum trebuie , numai ca nu merge .:laugh:
  2. Logitech
    Logitech Bronze Member
    19 Oct 2012
    @soryf Cred ca ai o problema cu butonul.Ai zis ca nu sunt iluminate ..am verificat ieri si sunt iluminate (drl si ch/lh - simbol + pozitia pe care este pus 1 sau 0 )
  3. soryf
    16 Dec 2015
    Ai dreptate ! Trebuie desfacut , verificat cu un aparat de masura , circuite , mufe , buton ... Am si un gram de schema electrica . Cred ca e deajuns .
    Multumesc pentru ajutor !
  4. soryf
    16 Dec 2015
    @Logitech Butonul a fost de vina , erau oxidate contactele si avea vreo trei cleme rupte care nu tineau modulul fix . Am curatat , lipit cu Loctite si merge perfect .
    Multumesc inca o data pentru ajutor !
    Logitech apreciază asta.
  5. Cristi p
    Cristi p 1st Gear Member
    11 Mai 2016
    Prahova
    A4 B7, 2006, 1.9 TDI, BRB
    Am si eu o problema, care tine se senzorul de lumina/ploaie. Am un a4 b7 2006, cu senzorii din fabrica, totul merge perfect mai putin cand este frig afara luminile exterioare se aprind fara nici o problema dar nu mi se mai aprinde bordul, este totul negru, asta numai pe modul auto si numai cand este sub 5-10 grade afara. Dar am observat ca daca merg putin cu masina si se incalzeste in interior, opresc si pornesc mototul totul este ok. In bord imi apare eroare cu senzorul, dar din cate mam interesat ar fi de la calculatoeul de confort, care tin sa mentionez ca cica ar fi fost schimbat de fostul proprietar.
  6. Catalin_1987
    Ce erori ai?
  7. Cristi p
    11 Mai 2016
    Prahova
    Din pacate nu mai stiu exact eroarea care imi apare in bord, pentru ca a trecut ceva timp de cand nu a mai fost frig afara, iar pe tester am puso cand am luat-o acum 1 an si nu avea nimic. Nu cred ca are ceva senzorul din moment ce se aprind luminile afara, iar vara nu am nici o problema. Acum nu stiu ce sa zic, din pacate nu stiu pe nimeni cu VCDS sa o verifice iar.
  8. Catalin_1987
    Atunci...sanatate!
  9. IOAN ADRIAN-taut
    IOAN ADRIAN-taut 3rd Gear Member
    12 Apr 2009
    Zaragoza / Timișoara
    audi a4 20 tdi 140cv BRE 6 trepte an 2006 B7
    Buna seara,
    Sunt in proces de a instala oglinda auto interioara cu senzor de lumini la un A4 B7. Am cumparat oglinda si cablajul, trebuie sa mai cumpar blocul de lumini auto. Am o problema cu cablajul: nu vine marcat nimic pe nici un cablu. Ma puteti ajuta cu conectarea pinilor Rf signal si Kl 15 unde trebuie conectati ?
    Restul cablurilor le stiu cum se conecteaza. Va multumesc.
  10. IOAN ADRIAN-taut
    12 Apr 2009
    Am găsit aceasta schemă dar e de un B6 credeti ca as putea sa urmez aceasta schita
  11. audi66
    Ti-am atasat schema.
  12. IOAN ADRIAN-taut
    12 Apr 2009
  13. Jhonnybb 1st Gear Member
    13 Dec 2015
    A4 b7
    Am cumparat un modul folow me home pentru masina mea un A4 B7 si l-am montat pe masina exact dupa schita dar farurile nu se aprind din cauza ca nu este contactul pus. Adica farurile se aprind doar cu contactul pus. Cum pot face sa se aprinda farurile, leg modulul la centrala si nu la comanda ?
  14. Poleuca
    Poleuca 3rd Gear Member
    17 Apr 2017
    Franţa
    Audi A6 45Tdi 231 CV Quattro An 2019 VIN:WAUZZZF24KN048419
    Am senzori de lumina si ploaie am si butonul acela cu functia auto dar cand invart/comut pe auto imi bipaie o data si pe urma imi sta faza scurta mereu aprinsa nu conteaza ca e zi sau noapte. Are cineva vreo idee care ar fi problema ? Va multumesc
    Bizdoaca ionut apreciază asta.
  15. IOAN ADRIAN-taut
    12 Apr 2009
    @Poleuca eu am aceiasi problema ca tine doar ca la mine apare acest martor aprins in bord.
  16. Poleuca
    17 Apr 2017
    Franţa
    La fel e si la mine dar nu am reusit inca sa ii dau de capat pentru ca nu prea am avut timp sa ma ocup de el.
  17. audi66
    S-a dus senzorul.
    Vasi Grindeanu apreciază asta.
  18. iVladBogdan Silver Member
    3 Feb 2013
    A4 B5 1.8T AWT 2001
    Am reusit, in sfarsit, sa duc la capat adaugarea a inca 4 dotari pe masina mea: oglinda interioara electrocrom, senzori de lumina, senzori de ploaie, CH/LH.
    Urmeaza o postare foarte lunga, grab your popcorn again. :)
    In primul rand, vreau sa-i multumesc colegului @nucugheri , fara ajutorul lui nu faceam mare branza la montajul final. Chiar daca am fost la cineva sa ma ajute cu legatul firelor, "greul" l-am primit de-a gata. Mare domn, mersi inca o data si aici.
    Bun, sa incepem.
    Pe o scara de la 1 la 10 dpdv al costurilor/timpului/cunostintelor necesare/demontat,montat , as situa retrofitul asta undeva la 9.
    La B7, pt retrofit la dotarile mentionate anterior, e nevoie de:
    -parbriz cu loc pentru senzor de ploaie - intre 450 si 1000+ lei, depinde pt ce optati. (nou)
    -oglinda electrocrom, cu senzor de lumina incorporat - intre 100 si 350 lei, depinde de noroc. (sh)
    -centrala electrica Highline, care sa suporte functiile.
    -senzor de ploaie - intre 50 si 200 lei, depinde de noroc. (sh)
    -bloc de lumini principal (E1) cu functia AUTO - intre 100 si 200 lei. (sh) - recomand nou totusi, costa aproximativ 450-500 lei, explic mai jos de ce.
    -bloc de lumini secundar, cu functiile DRL si CH/LH, pt masinile echipate cu Bixenon - aproximativ 150 lei (nou oe)
    -pini de reparatie OE, 5-10 bucati - aproximativ 12 lei bucata. (noi)
    -suporti oglinda electrocrom, ii luati obligatoriu odata cu oglinda.
    -mufe pt oglinda si senzor de ploaie - de preferat sa le luati tot de pe masina donatoare, noi oe sunt destul de scumpe.
    -optional, cat mai mult posibil din cablajul de pe masina donatoare, incepand de la oglinda pana cat mai aproape de calculatorul de lumini.
    -banda textila izolatoare, pt un aspect oem al cablajului confectionat ulterior.
    -scheme ELSA, VCDS (de preferat original), destul de multe scule si accesorii (cositor, tub termocontractant, etc), rabdare, un om priceput sa lege firele si sa mufeze, de preferat electrician.
    Acum pasii:
    1. Se duce masina la un centru de montat parbrize, pt montat parbriz cu loc pt senzor de ploaie, montat senzor de ploaie. (se foloseste un gel special pt montajul acestuia)
    2. Se confectioneaza cablaj, conform specificatiilor din ELSA, sau se foloseste cablajul de pe masina donatoare, fiecare in functie de cum alege sa procedeze.
    3. Se desfac urmatoarele: plafoniera, parasolar sofer, maner de pe plafon sofer, capacul de la stalpul/airbagul stanga fata, capacul mare de sub volan (bordul), capacul de la sigurante, pragul interior de la sofer.
    3.1. SE SCOATE BORNA DE MINUS DE LA BATERIE!
    4. Se leaga firele sus, apoi se trage cablajul pe sub plafon, inspre stalpul stanga fata, se continua cu acesta pe langa airbag, dar cu atentie, sa nu obturati o posibila detonare a acestuia. Exista niste cleme cu care se poate fixa cablajul sa stea fix pe stalp, pe langa airbag. Se continua cu cablajul pana jos in bord, unde se afla calculatorul de lumini, relee, etc.
    5. Se monteaza oglinda, se mufeaza sus la plafon.
    6. Se mufeaza toti pinii necesari acestor noi functii, conform schemelor din ELSA. Se monteaza la loc borna pt a vedea unde exista plus de contact.
    7. Se testeaza oglinda electrocrom, acum ar trebui sa functioneze.
    8. Se scoate din nou borna de minus.
    9. Se scot blocul de lumini fara functie AUTO, blocul secundar fara CH/LH, se monteaza cele care au aceasta functie, se mai verifica inca o data cablajele, sa fie totul in regula si sa fie pe pozitie.
    9.1 Se pune la loc borna de minus.
    10. Se codeaza pe canalul 09-Central Electrics, la Coding, se modifica bitul 2 (sper sa nu gresesc) din 0 in 1, adica Rain/Light Sensor Installed.
    11. Se modifica, dupa preferinta, timpul de la CH/LH, pe 09, Adaptation, Coming Home Time.
    12. Ne rugam sa functioneze tot, testam si ne bucuram. :)
    Recomand sa se foloseasca doar piese noi oem, mai putin oglinda si senzorul de ploaie care costa foarte mult. Eu am folosit blocul principal de lumini sh si are un contact imperfect care il face sa nu comute mereu ziua de pe faza scurta inapoi pe DRL, deci pana la urma tot la unul nou ajung. Are si o eroare intermitenta de comunicare, cand cum, desi toate functiile merg perfect.
    Una peste alta, sunt foarte fericit cu noile modificari, chiar daca sunt egal cu 0 comparativ cu ce fac "greii" de aici de pe forum. :))
    Oglinda electrocrom, zis si unealta anti-cocalar cu xenoane aftermarket e cea mai utila chestie dintre toate, apoi senzorul de ploaie. CH/LH mi se pare cam useless, in afara de factorul wow nu prea face nimic util. (eu am iluminare automata in garaj). Cred ca voi face si oglinzile exterioare electrocrom in viitor, imi lipseau foarte mult de cand am dat B5-ul.
    Costul aproximativ este de cam 2000 lei, depinde de mai multi factori. Se poate face si cu 1500 lei, dar si cu 1000 euro.
  19. Plesa
    Plesa 1st Gear Member
    9 Apr 2018
    A4 avant, 2000 BRD, 170 hp, 2006
    Salut,am si eu o intrebare. Unde gasesc centrala electrica la B7? Am cautat sub bord langa sigurante,dar nu stiu daca este confortul sau centrala electrica.are codul 8E0907279N. As dori sa-mi pun optiunea lumini auto+ coming home,dar nu stiu daca centrala electrica suporta aceasta optiune. Am achizitionat de pe alta masina:
    -Oglinda heliomata+ senzor de lumini
    -Bloc de lumini cu functia auto
    -Bloc de lumini cu drl+coming home
    -Cablajele ce pleaca de la oglinda pana sub bord.
    Mai trebuie sa schimb parbrizul.
    VIN-ul masinii este WAUZZZ8E67A008347 daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns. Multumesc.
    Centrala asta o am si eu pe masina si este ultimul cod fabricat de Audi pentru A4 B7 (8EC) adica acest cod suporta toate optiunile care au fost montate pe Audi A4 B7 (8EC).
    Uite localizarea in Audi A4 B7 (8EC):
    Tot nu inteleg cum nu gasiti voi ceea ce vreti sa stiti atat timp cat mie de exemplu mi-a luat 2 minute sa gasesc, ce ai intrebat, pe internetul asta infinit.
