Senzori de ploaie si lumina si Functia Coming Home - Leaving Home la A4 B7 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de sofo_bogdy, 24 Feb 2009.
    Centrala asta o am si eu pe masina si este ultimul cod fabricat de Audi pentru A4 B7 (8EC) adica acest cod suporta toate optiunile care au fost montate pe Audi A4 B7 (8EC).
    Uite localizarea in Audi A4 B7 (8EC):
    Tot nu inteleg cum nu gasiti voi ceea ce vreti sa stiti atat timp cat mie de exemplu mi-a luat 2 minute sa gasesc, ce ai intrebat, pe internetul asta infinit.
  2. Plesa
    Plesa 1st Gear Member
    9 Apr 2018
    A4 avant, 2000 BRD, 170 hp, 2006
    Problema la mine nu era cum sa demontez modulul ci nu stiam daca suporta ceea ce vreau sa fac, adica sa montez functia coming home+ lumini cu functia auto.
    Mersi pentru raspuns.
    Ai intrebat asta:
    Si da, acel cod pentru centrala, suporta toate optiunile montate vreodata pe platforma asta adica pe Audi A4 B7 (8EC) si implicit retrofitul pe care vrei tu sa-l faci.
  4. Plesa
    9 Apr 2018
    Multumesc Cristi, daca centrala electrica este acel modul confort inseamna ca sunt una si aceiasi cu acel cod ce l-am postat. Intelesesem de la un prieten cum ca centrala electrica nu are legatura cu confortul si ca s-ar afla sub mocheta din fata scaunului de la sofer intr-o cutie de plastic.
    NU este si sunt 2 piese diferite. Ai inteles corect. Central Convenience adica modulul de confort nu are nici o legatura cu functia CH / LH ci cu alte functii electrice ale masinii dar nu discutam aici despre asta. Bafta.
    Ultima editare: 16 Noi 2019
  6. hackulos
    hackulos 1st Gear Member
    4 Iul 2018
    Audi A4 1.9 2006
    Incerc sa fac retrofitul pentru oglinda cu senzor de lumina si senzorul de ploaie. Masina este un A4 B7 din 2006. Am cumparat toate piesele originale plus parbrizul dar ideea este ca nu stiu cum trebuie trase cablurile de la senzori si unde trebuie mufate in centrala si pinii respectivi unde trebuie mufati.
  7. audi66
    audi66 Banned
    Bucuresti / Italy
    Si schema care am atasat-o eu cu o pagina in urma ce este ? Rebus ?
  8. Liviu Marian
    Liviu Marian 1st Gear Member
    30 Iun 2016
    Audi A4 B7 BLB 2.0 2006
    Am schimbat de curând parbrizul la masina din profil și după ce l-am schimbat am observat ca nu îmi mai funcționează senzorul de lumini și cel de ploaie (de fapt functioneaza încontinu). Cel de lumini comanda farurile sa se aprinda chiar dacă afara este lumina și cel de ploaie comanda stergatoarele sa porneasca chiar dacă nu ploua. Ce credeți ca ra putea fi ?
    Nu stie nimeni pe ghicite. Sunt multe cauze. Montarea gelului de sub senzor cu defect, cablaj intrerupt si multe alte cauze. Ai intrebat degeaba aici pentru ca problema trebuie sa o rezolvi cu un electrician (care are VCDS de preferat original si stie bine ELSA adica sa citeasca diagramele electrice) si un bun tinichigiu (cel care monteaza parbrizul) sa verifice montajul in zona senzorului din oglinda.
    Invata ca un forum nu este o arie de ghicit si un forum functioneza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte piese noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, atunci cand ai probleme, citesti si intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers.
    Ulterior trebuie sa scrii si sa spui cum ai rezolvat o problema pentru ca un forum asa se construieste, nu pe intrebari ci despre cum am rezolvat o problema. Bafta.
  10. Puiua4
    Puiua4 1st Gear Member
    2 Noi 2020
    A4 B7, BLB,2005
    Salutare
    A fost pus testerul si dadea defectiune senzor de ploaie la un Audi A4 B7 din 2005 VIN WAUZZZ8E95A401658.
    Am cautat la toti dealeri de piese si nu am gasit senzor cu acest cod. Se poate monta un alt sensor, cu alt cod sa poata fi compatibil ?
  11. MariusDVE 1st Gear Member
    7 Apr 2021
    Audi A4 B7 1.9 TDI BRB 2006
    Eu am incercat sa pun pe al meu B7 aceste 2 functii, care merg in tandem - CH/LH si functie Auto.
    Ce am la momentul respectiv:
    CH/LH functioneaza *
    Auto functioneaza pe jumatate.**
    * CH/LH sta aprins si ziua.
    ** Pe Auto primesc eroare de senzor de lumina, se aprind luminile chiar daca e ziua, nu se aprind ambientalele.
    Pe tester imi arata ceva circuit electric incorect la centrala electrica (mi se pare cu codul 02071) nicidecum eroare de senzor.
    Mentionez ca am tras firele conform ELSA. Senzorul de lumina e activat din soft. Oglinda pe care o am e de pe un B6 de la inceput de 2003, care a avut functie auto si CH/LH, si are un senzor patrat inspre parbriz, fara geluri de contact sau alte minuni.
    Intrebarea este: pot face senzorul de lumina de pe oglinda asta sa imi functioneze ? Ideea ar fi sa o leg stil 2003, dar pe masina din 2006. Ce am nevoie e sa stiu: ori schemele de circuit din interiorul oglinzii, ori cum leg oglinda mai veche la masina mai noua, ori sa dau de cineva care a mai facut asta.
    Schema dupa care am operat e cea din atasament, atata doar ca:
    - am legat firul 3 oglinda(rosu albastru) la T32/30 in loc de T23/2,
    - firul 11 de la plafoniera(1 oglinda), cel alb mov, l-am lasat nelegat,
    - firul 1 oglinda (negru albastru) l-am legat cu firul 1 bloc mare lumini si firul 4 bloc mic la T32/20, NU la T32/18 sau la siguranta de 15A.
    Multumesc pentru raspunsuri.
    Ce vrei tu nu se poate. Nu se foloseste schema aia. Daca ai fi citit topicul ai fi aflat asta. Ai schema in topic aici: #91
    Cauta oglinda de A4 B7 sau A4 B8 (se potriveste si cea de A4 B8 anumite modele cu anumite coduri). In plus se scoate schema din ELSA NU ce ai atasat tu. Se scoate schema din ELSA pentru conexiunile la Audi A4 B7 si respecti strict conexiunile si legarea conform cablarii pentru Audi A4 B7.
  13. MariusDVE 1st Gear Member
    7 Apr 2021
    Inteleg perfect ce spuneti, numai ca eu vreau sa fac o adaptare pentru ca sa nu schimb parbrizul. Am respectat schemele de pe Elsa, atat pentru switch-uri, cat si pentru oglinda (scheme Elsa diferite, din ani diferiti de fabricatie, puse laolalta). Rezultatele ma multumesc, mai putin aprinsul becurilor pe zi :)
    Ce ma pune pe mine pe ganduri si motivul pentru care intreb e senzorul din poza cu oglinda alba atasata. Il am si pe el, pe langa ceilalti 2 de pe fata si spatele corpului oglinzii (celelalte 2 poze). Banuiesc ca el e cu lumina. Daca da, vreau sa il leg la centrala electrica. NU ma intereseaza sa am senzor de ploaie, ci doar de lumina.
    Screenshot_20210323-124536_Chrome.jpg 20210323_130408.jpg 20210323_130331.jpg
