Sistemul de franare la Q7 - Avertizare in bord BRAKE - discuri ovalizate - modificare sistem franare
Discuție în 'Audi Q7' creată de crighi, 13 Noi 2013.
  1. drvetx 1st Gear Member
    14 Aug 2019
    pitesti
    q7,3.0,2007
    Nu am frane si nu e teapan volanul ca altadata.
    Pai am tot schimbat service-uri. Asa gandesc ei. Prima oara cand am schimbat placute si discuri fata m-au mintit ca mi-au schimbat si pe spate. Eu nu m-am uitat. Nu sunt genul sa stau cu masina prin service si cand i-am sunat sa le spun ca nu mai am placute pe spate mi-au spus ca atunci cand ei s-au uitat nu era nevoie si in 2.000 - 3.000 km am ramas fara.
  2. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Daca poate cineva sa ma lamureasca. Am comandat placute de frana fata si spate si un senzor pt fata, unul pt spate. Uitandu-ma intamplator pe internet am citit ca ar fi nevoie de 2 senzori pe fata si 2 pe spate. Poate cineva sa imi confirme sau sa infirme informatia ?
    Q7, 2016, 272 cp.
  3. MarianMaxx
    Daca pe prima serie erau 4, mai mult ca sigur au lasat tot asa. Ajunge sa te uiti prin roata ca se vad.
    dentimarius apreciază asta.
  4. firepcmaster
    firepcmaster 1st Gear Member
    12 Feb 2020
    Q7 4M, 3.0 CRCT, 2015
    Acum 1 saptamana am schimbat eu si pe fata sunt 2 senzori care vin separat, iar pe spate au venit in set, 2 senzori. Deci sunt pe fiecare roata.
  5. Tudor Virgil 2nd Gear Member
    2 Aug 2017
    Prahova
    Q7 4M , 3.0 , 2015
    Buna seara,
    Am o intrebare legata de sistemul franare la Q7 4M -2016
    Pe partea stanga fata s-a ras filetul la unul din cele 2 suruburi fixare ertier. Am cautat in dezmembrari sa iau suportul de etrier dar tot ce am gasit este suport de ettrier si etrier pentru discuri de frana de 380mm iar discurile mele sunt de 350mm. Intrebare mea este daca se potriveste suportul de ertier de la disc de 380mm la etrier pt disc de 350mm..
    Multumesc anticipat.
  6. audi66
    Conform ETKA, pentru franele fata, partea respectiva nu vine ca si reper separat, ci impreuna cu etrierul complet.
    Deci, singura sansa de a verifica compatibilitatea este sa le confrunti fizic.
    P.S Nu exista frane de 380mm pe fata, ci de 375mm.
    Se repara cu helicoil sau se reface filetul exact cum a fost. Vai de capul mecanicul la care ai fost. Sa stii ca un mecanic daca nu cunoaste strungarie, frezare si alte operatiuni de felul asta NU ESTE MECANIC ci doar un schimbator de piese.
  8. Tudor Virgil 2nd Gear Member
    2 Aug 2017
    Prahova
    Q7 4M , 3.0 , 2015
    Cristi ma gandeam sa bucsez cumva dar cu Helocoil iti cumperi exact bucsa de care are ai nevoie. Multumesc pentru sfat.
