Sistemul Start-Stop la A4 B9 - cum functioneaza - inversare functionare
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de theknic, 23 Feb 2020.
  1. theknic
    theknic 1st Gear Member
    31 Ian 2020
    A4 Avant, 8W5, 2016
    Am un A4 B9 8W5 Quattro 190 ponei Diesel.
    As vrea sa dezactivez funcția START/STOP. A mai făcut cineva asta ? E posibila codarea funcției in asa fel incat sa retina ultima setare ? Daca opresc funcția, apoi opresc motorul, la următoarea pornire a motorului mi-ar placea sa rămână START/STOP OFF. Daca o doresc, o activez eu. N-as vrea sa o dezactivez definitiv. Ceva asemănător cu "remember last state".
    Zi faina.
    mishuviile apreciază asta.
    Daca citesti aria A4 B8 (si topicul de codari de acolo) sau topicul de codari din aria asta o sa afli ce ai de facut. In Bucuresti sunt colegi care te pot ajuta cu ceea ce vrei tu sa faci daca nu te pricepi si dupa cum pui intrebarile sigur nu te pricepi si nu ai nici interfata originala VCDS.
  3. theknic
    31 Ian 2020
    A4 Avant, 8W5, 2016
    Multumesc. Am parcurs sectiunea start/stop de pe A4 B8 si am vazut ca ei au reusit. Si-a aplicat cineva, cu A4 B9, aceasta modificare ?
  4. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    Eu am dezactivat definitiv cu obd11, simplu si eficient.
    DanB9 și DorinD apreciază asta.
  5. skypee
    skypee 3rd Gear Member
    28 Aug 2017
    Galati
    A4 B9 avant 2.0 TDI 150hp
    @theknic pe A4 B9 nu se poate coda să păstreze funcția memory cum e la A4 B8 sau la A6 C7 , ai doar varianta OFF conform interfetei OBDeleven.
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    Probabil e ca la Passat CC, iti trebuie un modul aftermarket de vreo 60-70€ ca sa fie disponibila functie "memory" a butonului.
  7. Master89
    Master89 1st Gear Member
    27 Mai 2013
    Titu
    Audi A6 Avant 2014 2.0 TDI Ultra CNHA
    Salutare!pana la urma a reusit cineva cu VCDS dezactivare START-STOP sau memorarea pozitiei butonului?
  8. skypee
    28 Aug 2017
    Galati
    Memorarea nu merge pe B9, îl poți doar dezactiva.
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    Este in lucru sau chiar a aparut, ca la Passat CC, un modul aftermarket ce memoreaza pozitia butonului.
  10. tox
    tox 5th Gear Member
    16 Mai 2011
    Pipera, Voluntari
    A6 C7, A4 B9, A4 B6
    Un work-around foarte simplu pentru cei ce folosesc mereu climatizarea cu A/C-ul pornit (la climatronicul cu 3 zone):
    Când temperatura din a 3-a zonă (spate) e setată pe low sistemul start-stop va fi dezactivat automat. Setarea rămâne activă mereu. La mine e in funcțiune de la începutul verii fără greș.
    jax, djxme200, BoboT și încă o persoană apreciază asta.
  11. skypee
    28 Aug 2017
    Galati
    dreiutz, Chriss_Deejay, tox și încă o persoană apreciază asta.
  12. DanB9 1st Gear Member
    5 Noi 2018
    miercurea ciuc
    Audi, A4, B9
    Ai dezactivat-o doar din aplicatie ? (ca din aplicatie si eu am dezactivat-o si dupa ce am repornit motorul e la fel ca si inainte) sau ai facut si ceva setari in Unitati de control ? Am mai citit ca unii au modificat ceva valori la AC, din unitatea de control, pentru a ramane dezactivata.
  13. skypee
    28 Aug 2017
    Galati
    Același lucru îl face și aplicația din OBDeleven, tot cu AC-ul pornit.
  14. djxme200
    31 Ian 2011
    L-am dezactivat si eu doar din aplicatie. Nicio problema de atunci.
  15. dreiutz
    dreiutz 6th Gear Member
    13 Mai 2014
    Luxemburg
    Audi A4 B9 2.0 TDI DETA 2016
    L-am cumparat si montat, merge brici. Dupa 6 secunde iti "apasa" el pe buton. Asadar nu se anuleaza start stop, ci doar se "apasa" butonul. Toate celelalte butoane functioneaza normal, nu apar intarzieri sau alte probleme.
    skypee apreciază asta.
