Stropitori parbriz - brate stergatoare in fata si la hayon - vas lichid stropitori - B3 si B4 (80 90
Discuție în 'Modele clasice' creată de damutz20, 2 Mar 2008.
  1. damutz20
    damutz20 2nd Gear Member
    22 Noi 2007
    Branesti , IF
    Audi 80 b4 Limited edition 2.0i
    Stergatoare si brate la B4 - demontare - inlocuire - probleme si rezolvari
    Salut..M-am trezit cu problema la stergatoare: pasul cu cadenta variabila merge in continuu si cand vreau sa-l opresc se opreste in momentul cand ii este data comanda (nu pana isi termina cursa cum era normal). Are ocineva idee ce poate fi de vina?
    celelalte viteze si moduri merg dar cu intreruperi de cursa. Daca aveti idee nu ezitati va rog.
    Va multumesc anticipat.
  2. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    IASI sau BOTOSANI
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Din ceea ce explicit tu eu as crede ca e contactul situat in motorasul de stergator .Cel care opreste stergatoarele in pozitia corecta ;)
    Ultima editare: 3 Mar 2008
  3. marian c4
    marian c4 2nd Gear Member
    24 Ian 2008
    a6.quattro 2.6
    incearca cu un alt releu.
  4. DarkWater
    DarkWater 2nd Gear Member
    1 Ian 2009
    Bistrita
    Audi 80 B4, 1.9TDI 1Z
    Stergatoare care se comporta ciudat (B4)
    am o mica pb-ma se opresc brusc stergatoarele(nuisi termina tura) cand opresc de la maneta(cred ca asa i zice)
    Am inteles ca sunt ceva relee sau nush.. ce ar trebui schimbat?
  5. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    Poate fi de la releu,dar si de la maneta de actionare a stergatoarelor (f rar).
    Daca e de la releu,probabil ca s-a sudat contactul,sau are un contact imperfect pe undeva.
    Trebuie desfacut,si inspectat vizual cablajul.Eventual,se pot reface toate legaturile de pe cablaj,cu pistolul de lipit.
    E un releu mai inalt decat celelalte.
    Arata cam in genul asta...
  6. DarkWater
    1 Ian 2009
    Bistrita
    Asta e sigur? ca il inlocuiesc atunci cu totul
  7. alex_hobeanu
    alex_hobeanu Bronze Member
    10 Ian 2008
    California, USA
    Este releul nr. 9 ( langa sigurantele 8,9 ) dar nu cred ca este defect. Parerea mea este ca problema se afla la comutatorul de capat de cursa de pe motorul de la stergatoare.
    Oricum este mai simplu de schimbat releul, si mult mai la indemana avand o masina pentru piese de schimb. :)
    Codul releului ar trebui sa fie 321.955.531 sau 431.955.531 (A).
  8. DarkWater
    1 Ian 2009
    Bistrita
    cam e mai simplu, cum ajung pe langa aia veche o sa il schimb si o sa iti zic ce am rezolvat. Orcum o sa incerc sa mai vand din aia veche ca nu o sa raman 4 ever cu asta. Urmeaza una cabrio :D
  9. Romeo_79
    12 Iul 2008
    Am avut aceeasi problema cu stergatoarele,si am rezolvat refacand o legatura de pe cablajul releului.
  10. DarkWater
    1 Ian 2009
    Bistrita
    O sa schimb releul ca as avea de unde
  11. gizmo 1st Gear Member
    Pucioasa
    Audi 80 Avant B4 1Z
    am si eu o problema similara la un 80 Avant.
    respectiv la stergatorul spate cand il opresc el continua sa dea ture dar la intervale de cateva sescunde (aprox5).
    S-a oprit abea dupa ce am oprit motorul. Poate fi de la frig?
    Mark
  12. misujei 1st Gear Member
    17 Apr 2008
    sibiu
    AUDI 80; motor 3A;1991
    salutare,
    De cele mai multe ori daca stergatoarele se opresc la "mijlocul" parbrizului cand le opresti din maneta, este sigur sistemul de palpatoare atasate motorului electric.
    In toamna am refacut palpatoarele ca erau uzate (functioneaza prin frictiune), si aveam aceleasi probleme ca tine. O mana fina si niste lamele de releu electric RM 12,se poate rezolva.
  13. johngotty
    johngotty 3rd Gear Member
    18 Ian 2008
    Buzău
    alfa romeo 166,2.0 ts,155 cp
    instalatie lichid parbriz
    sal.anul trecut am patit ceva urat la motor(a facut scurt + baterie cu ,capota)si au ars si cablurile care duc la "stropitoarele" pentru parbriz.din ce am inteles firele duceau la un fel de incalzitor pt stropitoare sa nu inghete iarna.ati umblat la partea asta vreodata?aveti schema?as vrea sa le repar,dar imi trebuie o schema.....:think:
  14. Bogdan.IS
    Bogdan.IS Audi Expert
    6 Sep 2007
    pe acest site ai tot ce iti trebe , doar ca trebuie sa iti faci cont :p . http://www.vagcat.com/ . dupa site-ul asta poti demontezi toata masina :p .
  15. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    IASI sau BOTOSANI
    Audi A4 B6 2001 AWX
    Alea se schimba. Nu prea cred ca ai tu cum sa le faci. Locul unde se afla rezistenta aia e foarte mic.
    Eu le am luate de pe un B4 si asteapta sa le montez. Practic incalzesc apa inainte sa iasa pe diuze pentru ca aceasta sa nu inghete pana ajunge pe parbriz.
  16. adrian25
    adrian25 5th Gear Member
    bucuresti / piatra neamt
    toate b4 au acea rezistenta de incalzire a apei? ca la mine nu mi-a inghetat niciodata apa, e solutie de parbriz de iarna, dar sunt curios daca se si inclzesta, ca nu am observat sa fie aburi pe parbriz cand stropesc.......
  17. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Nu incalzesc apa, incalzesc duzele de stropit ca sa nu se formeze dop de gheata in ele. Asa se si cheama optiunea "duze incalzite" si vine de obicei cu pachetele de iarna. Daca s-au topit doar cablurile, alea se inlocuiesc...la fel si duzele, doar sa comanzi din cele incalzite.
  18. covesanu 1st Gear Member
    15 Apr 2012
    audi A4 b5 ,1997
    Problema este la un audi 80 b4 din 1992, diesel. Am avut probleme cu stergatorul spate, am rezolvat problema.Dar nu merge spritiera. Am probat separat direct de la baterie motorasul de la spritiera si merge motorasul.Am masurat curentul care vine la motoras si vin 12v la actionarea manete de sprit, dar nu merge motorasul. Am probat firul de masa si vine masa. Apoi am luat plus de la stop si am dat direct plus pe motoras si asa merge. Nu inteleg ce este din moment ce vine curent pe fire si motorasul este bun.
    Si inca ceva, daca bag mufa la motoras si probez asa nu merge nici stergatorul spate. Daca scot mufa la motoras merge stergatorul .
  19. crymy 1st Gear Member
    ploiesti
    audi 80 , 2.0, 1992
    duze tip perdea audi 80
    Am circulat de curand cu o masina care avea duze tip perdea pentru curatarea parbrizului. Am ramas placut impersionat de puterea de curatare si drept urmare as dorii sa aflu daca imi pot monta si eu asa ceva pe 80-ul meu B4. Daca a mai montat cineva as dorii sa imi spuneti si mie de la ce model auto se potrivesc, ce modificari trebuie facute si un pret informativ ?
    Ultima editare de un moderator: 21 Apr 2012
  20. covesanu 1st Gear Member
    15 Apr 2012
    audi A4 b5 ,1997
    Ma ajuta cineva cu schema electrica de la stergatoare la audi 80 b4 din 1992 .
