Salutare, De de cateva zile am observat ca, compresorul de aer de la suspensie porneste foarte des fata de cum pornea in trecut (se aude la roata fata stanga). Masina nepornita de 2 zile a trebuit sa-i dau curent Astept ceva sfaturi de la cine a mai avut probleme de genul. Merci mult
Putin probabil .. deoarece daca ar fi asa ... a 2-a zi dupa ce o lasi parcata ar trebui sa se dezumfle de tot in parte care ar avea probleme de genu acesta... Deci parerea mea este in continoare compresorul ..
Am rezolvat problema ..era de la webasto ,ramasese ventilatorul blocat care se tot invartea,nu m am uitat bine si am crezut ca este de la perna.Multam
Deci v-am spus eu ca nu era vorba de perna .. Dar nici nu ma asteptam sa fie de la ventilator webasto .... este webasto doar la motor sau de acela cu telecomanda programabil din MMI .
Eroare senzor nivel Buna ziua am o problema la un Audi q7 din 2007 , imi da eroare la senzorul de nivel de la suspensia fata dreapta, am incercat sa sterg codurile de eroare cu vcds dar nu se duce, am si recalibrat suspensia dar fara noroc..... Am observat ca pe codul de eroare scrie "Electrical Fault in Circuit", posibil sa se fi rupt firl de la senzor? Tin sa mentionez ca , inainte cu o zi de eroarea asta am dat intr-o groapa mare chiar cu roata dreapta fata . Address 34: Level Control Labels: None Control Module Part Number: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553 Component and/or Version: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Software Coding: 0015510 Work Shop Code: WSC 31414 790 00001 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C 1 Fault Found: 01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 11101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 165 Mileage: 159437 km Time Indication: 0 Date: 2015.01.12 Time: 23:41:03 Freeze Frame: Error Code: 26
Ma tem ca este Vorba se perna in sine .. Zic asta ca tot un coleg de aici de la noi avea aceleași erori si probleme si a căutat mult un răspuns pana a schimbat perna si totul a revenit la normal .. S a întâmpla din cauza șocurilor si de obicei se blochează pe o poziție de regula pe lift Dar este bine sa verifici si conductele cât si firele înainte
Perna aer Audi Q7 M-am gandit si eu ca ii problema perna, dar nu este blocata pe vre-o setare anume, merge pe toate, de la dynamic pana pe lift :/
Am inteles .. pai daca totul functioneaza corect inseamna ca este vorba doar de senzor .. incearca varianta lui cat181 daca nu .. revenim la perna.
Senzor audi q7 Am mutat senzorul, si aia ii problema, se muta eroarea la roata la care am pus senzorul problema, acuma ramane sa vad de unde pot cumpara unul folosit, ca nou este destul de scump aprox 700 lei
Senzor nivel Am rezolvat , am schimbat senzorul si eroarea a disparut , l-am desfacut pe cel vechi si am observat ca a fost umed inauntru, posibil sa fi facut scurt circuit
Nu mai coboara perna dreapta spate A mai intalnit cineva problema asta? Masina este setata pe automatic, setez pe lift, urca fata+spate, revine inapoi pe automatic. Dar daca setez de pe automatic pe dinamyc doar fata se lasa si putin partea stanga spate. Daca apas butonul din portbagaj pentru a se lasa jos. Se lasa doar partea stanga spate. Ps masina daca ramane oprita nu se lasa din perne, chiar daca ramne pe lift oprita, nu coboara deloc. Eroare pe vag a dat asta : uper limit exceeded intermittent si functional deactivation valve duty cycle error code 46. Multumesc.
Cand masina (un Q7) se ridica pe cric sau pe elevator este neaparat sa fie setata suspensia pe modul JACK din SETUP? Pot aparea probleme la perne daca nu? Nu stiu daca mecanicul stie de setarea asta...
Da, este obligatoriu. Cand activezi Jacking mode se opreste suspensia. Daca nu il activezi, calculatorul nu stie ca tu ai masina pe cric/elevator si va impinge in permanenta rotile in jos.
Si pot aparea probleme? Am ridicat masina de 2 ori pe elevator pana acum si nu s-a intamplat nimic...
