Suspensie cu Perne de Aer la Audi Allroad A6 C5
  1. hai-hui 1st Gear Member
    9 Ian 2008
    In primul rand salutari si La Multi Ani tuturor pentru 2008!
    De circa 6 luni sunt posesorul unui Audi Allroad Quattro 2.5TDI fabricat in 2003 care are acum 90.000 km. Masina a fost de la inceput vanduta in Romania (la 0km.). Sunt foarte multumit de masina, am insa o problema care ma impiedica sa o utilizez exact acum, pe vremea asta nu tocmai prietenoasa. E vorba de o perna de aer pe fata care pierdea aer si pe care am inlocuit-o. Masina insa a ramas coborata la cel mai jos nivel posibil (practic nu mai are nici un fel de suspensii) si nu vrea sa se mai ridice de nici un fel. Nu am fost cu ea la service-urile consacrate Audi din motive pe care poate ca vi le imaginati. M-ar putea ajuta cineva cu un sfat?
    Multumesc mult!
  2. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Roaga pe cineva sa faca un scan.
    Sigur ai pastrat in memorie ceva eroare.
    S-ar putea sa ai noroc ...
  3. allroad 1st Gear Member
    26 Aug 2008
    Bucuresti, Piatra Neamt
    Audi Allroad 2,7 biturbo
    probleme suspensie
    Sunt nou pe acest forum, doar ce mi-am achizitionat un audi allroad 2,7 2001.
    Totul a mers perfect cateva luni, pana cand masina a inceput sa se aseze pe burta, in special in parcare. Se ridica manual, fara probleme, dar apoi iar se lasa. Apoi m-a "parasit" in mers, noroc ca am fost cu ochii pe ecranul de bord...
    In orice caz, sa fiu scurt: am avut cateva coduri de eroare care indicau (din punctul servicului de vedere) schimbarea compresorului.
    Prima eroare:
    Address 34: Level Control Labels: 4Z7-907-553.LBL
    Part No: 4Z7 907 553 E
    Component: - 2C1A1 D040
    Coding: 25500
    Shop #: WSC 09999
    1 Fault Found:
    01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
    A doua eroare avea codul: 00805 N 148 FL suspension strut valve.......
    Mi s-a parut ciudat ca imi recomanda schimbarea compresorului, deoarece erorile pareau sa se refere la blocul de valve de langa acesta, cel din care pleaca furtunasele catre perne.
    L-am schimbat, a mers binisor vreo 2 zile, apoi m-a lasat iar: s-a culcat pe burta si nu se mai ridica (ma refer la masina :) )
    Acum, dupa scanarea noua imi da aceste erori:
    01577 switch off due to excessive temperature - sporadic
    01772 level control - sporadic: pressure sensor G291 - implausible signal
    01400 self levelling suspension - regulating limit not reached
    Se pare ca este un sensor, insa habar nu am (nici service-ul) unde se afla. :wacko:
    Ma poate ajuta cineva cu o idee despre ce ar trebui cumparat si schimbat? M-am saturat sa merg la GHICI si sa tot cumpar piese aiurea.
    Din pacate masina este acum intr-o localitate unde nu exista dealer audi cu service. (Piatra Neamt)
    Multumesc anticipat pentru orice tip de ajutor (sunt dispus sa si platesc consultatia daca este nevoie)
    Ultima editare: 26 Aug 2008
  4. Matei Constantin 1st Gear Member
    7 Dec 2008
    A6 AllRoad Quattro, 2,5 TDI, 180 cp
    Problema suspensie - Salut!!!!
    Sunt de câteva zile fericitul posesor al unei "minunății" A6 Allroad, 2,5 TDi, 180 cp. Având în vedere că este primul meu diesel, cred că am făcut o alegere bună.
    O singură problemă, asupra căreia am fost avertizat de către vânzător: câteodată, după ce mașina stă pe loc cu motorul oprit, se lasă suspensiile pe față sau numai pe partea dreaptă față. Mi-ar prinde bine câteva idei înainte de a mă duce la service, să știu cam ce poate fi și cam la ce prețuri să mă aștept.
    Mulțumesc.
    cinecula@ gmail.com apreciază asta.
  5. alex.petrariu
    alex.petrariu Gold Member
    17 Noi 2007
    Suspensiile presupun ca nu sunt adaptive ?
  6. Rapier
    Rapier Gold Member
    22 Aug 2008
    Din cate stiu, la Allroad este standard suspensia pe "perna" si sunt reglabile
  7. alex.petrariu
    17 Noi 2007
    In cazul in care sunt adaptive atunci e normal fenomenul cu suspensiile ! La A8 dupa ce opresc motorul ,suspensiile se lasa dar niciodata " doar pe partea dreapta spate" !
  8. deocamdata
    15 Dec 2007
    Nu este un fenomen normal.
    Nu stiu cauza dar suspensiile raman pe pozitia setata indiferent daca motorul este pornit sau oprit.
    O posibila cauza ar fi o perna fisurata.
    Este o parere pur subiectiva .... si am postat doar pt a te convinge ca ai o problema de care trebuie sa te ocupi inainte de a se agrava.
  9. adibose
    adibose 6th Gear Member
    1 Aug 2007
    2007 - A4 B7 Avant 1.9TDi
    am vazut si eu cum lucreaza suspensiile la A8, indiferent de pozitia motorului pornit/oprit suspensiile raman in pozitia setata initial (sau ultima setare facuta)
    "deocamdata" are dreptate, la Allroad sunt pe perne de aer si nu cred ca lucreaza ca la Citron! :) in sensul sa se lase in jos cand este motorul oprit.
    Suspensia ramane ca si la al A8 in pozitia setata.
    Suspensia adaptiva inseamna cu totul si cu totul altceva, se adapteaza in mers in functie de starea drumului! nu daca mot este oprit sau pornit...
    @alex.petrariu - cred ca te inseli, si cel mai bine este sa ne informam in prealabil inainte de a da informatii celor cu probleme.
    @Matei Constantin cred ca ai o problema la suspensie, mergi al verificat.
  10. alex.petrariu
    17 Noi 2007
    Adibose iti spun sigur ca atunci cand opresc motorul la A8 dupa cateva secunde se coboara suspensia cu cativa mm ! Merg numai pe COMFORT cu ea !
  11. deocamdata
    15 Dec 2007
    alex ... cativa mm este diferenta intre LIFT si DYNAMIC ... :)))
    Daca intr-adevar se intampla asta la masina ta inseamna ca si tu ai o problema cu suspensiile ...
    Ady Smeu apreciază asta.
  12. Matei Constantin 1st Gear Member
    7 Dec 2008
    Mda ...
    Vă mulţumesc de răspunsuri.
    De acord cu cei care spun ca e o problemă. Poate nu m-am exprimat eu limpede, dar mi s-a întâmplat să o găsesc lăsată DOAR pe partea dreapta faţă, ceea ce nu are cum să fie în regulă. Săptămâna viitoare o să merg la service şi o să revin cu amănunte.
    PS: Dacă este cineva din Cluj şi are cunoştinţă de un Service Audi onorabil şi care să nu te rupă la bani ... Sunt deschis la sugestii.
  13. a6vip96
    a6vip96 3rd Gear Member
    19 Feb 2008
    audi Q5 2015 190cp.audi a7 2013 245cp
    PS: Dacă este cineva din Cluj şi are cunoştinţă de un Service Audi onorabil şi care să nu te rupă la bani ... Sunt deschis la sugestii.[/QUOTE]
    sall
    intra pe a6vip96 pe mess si te ajut
    sint din cluj
  14. a6vip96
    19 Feb 2008
  15. zoltan 1st Gear Member
    11 Aug 2007
    Satu Mare
    Audi A8, 3.0 TDI, Quattro, 2011
    Da, raman asa, in afara de situatia in care frana de mana este trasa.
  16. HerrDoc 1st Gear Member
    8 Mar 2008
    TARGU-MURES
    Audi A4 1.9Tdi-131CP
    hello everybody...am si eu o intrebare legata de suspensii. Am posibilitatea sa iau un Allroad insa prin telefon proprietarul mi-a spus ca e dus calculatorul ce controleaza urcarea si coborarea suspensiilor (masina a ramas blocata la nivelul 1 fata si 0 spate, sau invers) Cum stiu eu ca e calculatorul? am inteles ca poate fi si compresorul! daca masina nu misca deloc sus/jos pot sa-mi dau seama cumva daca pernele sunt toate ok??? v-as ruga sa-mi sugerati testerul in ultimul caz fiindca imprejurarile s-ar putea sa nu-mi permita testarea, mersi mult
    HappyFeet apreciază asta.
  17. raresnrv 1st Gear Member
    17 Dec 2008
    cluj
    audi allroad
    ai pus un compresor nou sau second? eu sunt de parere ca ai o problema la compresor, am avut si eu exact aceleasi erori, id de ymess: raresnrv
  18. HerrDoc 1st Gear Member
    8 Mar 2008
    TARGU-MURES
    mersi rares, sunt in discutii si tratative cu persoana respectiva care e din bucuresti! O sa iau legatura cu tine cind stiu mai multe
  19. Matei Constantin 1st Gear Member
    7 Dec 2008
    Perna cu pori
    Am fost cu masina la service si am vazut clar ca perna de aer dreapta fata are pori. Vineri o sa o schimb si sper sa nu mai am probleme. O sa revin cu detalii dupa lucrare,
  20. calynu2006 1st Gear Member
    9 Oct 2008
    bistrita
    audi allroad 2001
    salut
    si eu am aceeasi problema numai ca la mine sta tot timpul pe prima treapta ridicata, imi da aceleasi erori ca ale lui allroad si cand incerc sa o ridic din buton imi arata masina galbena pe bord si nu se ridica.daca i-au contactul si pornesc din nou la cateva repetari se ridica dar dupa ce sta o perioada de timp iar se lasa jos.cateodata cand o las oprita ridicata pe prima treapta cand pornesc se ridica singura pe treapta a-3-a.
