Tampoane/suporti motor la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de kam76, 2 Feb 2010.
  1. Mihayy
    Mihayy 2nd Gear Member
    23 Dec 2013
    Alba iulia
    Audi A4,2.0 TDI,2006 s-line
    ok mersi fain de timpul acordat. dupa părerea ta de specialist se schimba amindoi sau doar cel stricat
    Nu sunt specialist sunt doar un pasionat cu ceva mai multe cunostinte in plus. :) Ii schimbi pe amandoi obligatoriu si cumperi doar originali. Daca schimbi doar unul, cel vechi "il termina" pe cel nou in foarte scurt timp.
  3. Butaraul 1st Gear Member
    4 Dec 2015
    Mureș
    Audi A4 B7 2005 S-line 2.0 140 cai
    Buna ziua, aveti idee daca tampoanele de la motor 1.9 se potrivesc pe 2.0? Am un Audi A4 B7 2.0 (BLB) 16V. Bineinteles ca tampoane cu senzor!
    Dan Costel apreciază asta.
  4. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Se potrivesc, dar numai unul are senzor.
    Dar de ti-ai pune tampoane uzate? Eu nu recomand.
  5. petre88 1st Gear Member
    22 Noi 2016
    Audi A4 B7 1.9 BRB
    Salutare tuturor, de ceva timp am o problema cu vibratiile la acclerare. Dupa indelungi cercetări, schimbat kit ambreiaj+volanta, schimbat planetare, suporti motor am aflat ca si suportul de la cutia de viteze este dus, si se pare ca se gaseste doar pe original pentru motoarele BRB. Aveti idee daca se potriveste un aftermarket de pe alt cod motor?
    Mulțumesc
  6. nucugheri
    Pai dupa ce ai schimbat atatea, acum te da peste cap un suport de cutie OE sau o marca buna AM compatibila cu masina ta ?
    Costa cam 80-90 euro nou, din ce vad nu prea vine singur decat cu tot cu picior. Nu ai zis insa ce cutie ai, manuala in 5 sau 6 trepte, sau automata.
    Mda, nu gaseste codul in Tec Doc.
    Ultima editare: 8 Dec 2016
  7. petre88 1st Gear Member
    22 Noi 2016
    Audi A4 B7 1.9 BRB
    Ai dreptate, doar ca mi se pare ciudat ca nu se face nimic aftermarket pt codul asta de motor.. este manuala în 5 trepte
  8. nucugheri
    Asta ar fi codul original cu tot cu picior : 8E0399105HG
  9. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Mai bine cauta în catalogul Lemforder online după mașina. Eu am găsit pt B6 și exista simplu, ba chiar nu mai produc cu picior. Costa 145lei. Sigur exista și pt B7.
  10. Covrig Marian
    Covrig Marian 1st Gear Member
    30 Ian 2017
    Fetești
    Audi a4 b7 2.0tdi BLB 2005
    Bună ziua colegi,
    Problema mea este că la scanarea cu vag apare urmatorul mesaj:
    17994/P1586/005510 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus
    Am mers la service și am facut o constatare vizuala. Nu sunt scurgeri la niciunul din cele doua tampoane. Menționez că numai suportul din partea stângă are conector electric. Dacă cineva a avut această problemă rog să mă ajute. Simptomele ar fi urmatoarele in cazul meu:
    1. vibrații transmise caroseriei la turație mica in mers când motorul este rece.
    2. in tractiune la demaraje puternice undeva intre 70-90Km/h se simt ceva vibrații transmise caroseriei.
    Masina are cutie de viteze multitronic.
  11. nucugheri
    Schimba tampoanele motor (ambele) cu unele de preferinta OE. Cele de la cutie le poti verifica si daca e vreunul care nu-ti place, schimbi si acolo.
    Covrig Marian apreciază asta.
  12. Mihayy
    23 Dec 2013
    Alba iulia
    Salut eu tocmai leam înlocuit de si nu am avut nici o eroare,cel cu senzor era dus de tot
  13. george_gopo
    george_gopo Bronze Member
    15 Mai 2011
    La o inspectie pe sub masina in timpul unei lucrari am gasit tamponul fara senzor in starea asta:
    L-am verificat pe cel cu senzor din VCDS si nu imi da ca e dus (iar fizic nu e curs din el).
    Sa le schimb pe ambele preventiv sau sa il astept si pe ala cu senzor ?
  14. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Cel din poza e dus... recomandarea ar fi sa le schimbi cu OEM....daca nu te deranjeaza vibratiile si nu bate motorul la accelerare poti merge asa pana pica si celalalt
    Procedezi exact cum a spus Sorin.
  16. Mihayy
    23 Dec 2013
    Alba iulia
    părere mea e ca trebuie schimbați ambi eu asa an procedat
  17. george_gopo
    15 Mai 2011
    Ok, multumesc colegi de sfat.
    Mihayy apreciază asta.
  18. Costygym
    Costygym 1st Gear Member
    24 Mar 2017
    Audi A4 B7 2.0 TFSI quattro cod motor:PBG
    Salut
    Aveti idee ce este piesa aceasta si unde ar trebui montata?
  19. Catalin_1987
    Este senzorul de pe suportul de motor din stanga.Probabil a fost inlocuit suportul cu unul fara senzor si au legat sezorul acolo pentru a nu da eroare pe tester.
    Madalin996 apreciază asta.
  20. Liviu Marian
    Liviu Marian 1st Gear Member
    30 Iun 2016
    Audi A4 B7 BLB 2.0 2006
    Salutare băieți . Mă poate ajuta și pe mine careva cu un cod pt tampon cutie viteza manuala 6 trepte audi A4 b7 blb 2.0 tdi ,103 kw 16v dacă se poate și fără acel brat . Mulțumesc anticipat .
