Trapa la Audi 80 - 90 - 100 (B3 - B4) - probleme diverse - montare ulterioara
Discuție în 'Modele clasice' creată de Xtremer, 22 Iun 2016.
  1. Xtremer
    Xtremer 6th Gear Member
    15 Noi 2010
    80, 1.9 TDI, 1993
    Am o problema cu trapa dupa ce ma chinuisem cu ea si abia am facut-o. Aveam ghidaje rupte, in fine...am reusit s-o fac sa mearga perfect, doar ca, la scurt timp dupa a inceput sa mearga cu intermitenta.
    De exemplu: porneam, o deschideam, mergeam ceva timp si cand ajungeam si voiam s-o inchid nu mai reactiona deloc si trebuia s-o inchid manual. Si in timpul mersului cateodata cand mergea cand nu mergea. Prima data am crezut ca e vreun cablu intrerupt sau vreun contact imperfect avand in vedere ca umblasem pe-acolo destul de mult, dar cu motorul pornit. Motorasul il tineam in mana si l-am intors si pe-o parte si pe alta cu butonul apasat incontinuu si nu facea contact nimic. Am un releu acolo cu nr 411 941 583 B, banuiesc ca de la ala e problema. Cum pot verifica daca mai e bun ? Il gasesc de cumparat nou sau trebuie sa caut prin dezmembrari ? Mentionez ca nu am geamuri electrice (stiu ca e releul comun la trapa si geamuri)
  2. CristiCosti
    CristiCosti Silver Member
    12 Noi 2012
    Urziceni
    Audi 80 B4 2.0E (ABK) 1994 / Audi 80 B4 2.0 (ABT) 1994
    Geamurile și trapa nu au releu comun, sunt separate. Păi ca să-l testezi, îl dai jos, vezi schema electrică desenată pe el și alimentezi bobina la pinii corespunzători și ar trebui să țăcăne. Parcă sunt pinii 30 și S dacă imi aduc bine aminte. Mai bine îi dai jos carcasa și verifici să nu aibă lipituri reci (problemă întâlnită la unele relee din gamă), eventual cureți și contactele. Mai poate fi și switch-ul cu probleme.
  3. MARIJAN
    MARIJAN 1st Gear Member
    4 Oct 2015
    Piatra Neamt
    audi 80, b4, 1994
    Salut baieti. Am un audi b4 din 1993 cu trapa electrica. Sunt necajit pentru ca am o problema si anume ca azi am actionat butonul de deschidere si a inceput sa se deschida, dar neuniform si am o prit-o imediat. Cand am actionat butonul de inchidere nu a reactionat deloc si a ramas asa. Problema este ca imi lipseste si maneta de actionare manual a trapei. Ce sfat imi dati. Va rog
    Iordache ion apreciază asta.
  4. Xtremer
    15 Noi 2010
    80, 1.9 TDI, 1993
    Releul functioneaza (alimentez 30 si S si se aude clickul). Motorasul functioneaza (fara releu il alimentez pe direct si merge), daca pun releul nu mai merge, dar am observat ca daca alimentez motorul in sloturile 56b si 56 motorul merge intr-un sens, inversez firele si merge in celalalt sens, dar pe 56a si 56 nu se intampla nimic de nici o culoare
  5. klaus89 1st Gear Member
    11 Feb 2011
    Lugoj
    80 B4, 2.0 ABT 90cp, 1994
    Salut
    Vezi ca mai ai un releu sub volan. Incearca sa misti de el si vezi daca merge. La mine face la fel si e de la acel releu.
    Releul are pe el nr 318 scris mare si codul 447 959 875. Atasez mai jos o poza cu el.
  6. Xtremer
    15 Noi 2010
    80, 1.9 TDI, 1993
    Motorasul e scos din masina. L-am luat in casa si l-am alimentat si face problema asta, dar am sa ma uit. Multumesc
  7. iora
    iora 3rd Gear Member
    19 Noi 2012
    DEJ
    AUDI B4 1992 ABK 2.0E cutie CFW
    detin un audi 80 b4 din 92 pe care vreau sa il duc la vopsit,insa chederul de la trapa e cam obosit .codul lui oem e 443877297B, insa in romania se pare ca nu se gaseste.rugamintea mea e sa stiu cum as putea gasi un inlocuitor pt cheder.multumesc
  8. Xtremer
    15 Noi 2010
    80, 1.9 TDI, 1993
    @klaus89 , tu ai geamuri electrice pe masina ?
  9. klaus89 1st Gear Member
    11 Feb 2011
    Lugoj
    @Xtremer
    Nu am geamuri electrice numa trapa o am electrica, legat de releu am vazut ca are legatura si cu controlul becului din plafoniera la deschiderea usilor.
    Inainte de reparare nu se aprindea normal decat foarte rar.
  10. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Audi coupe 2,3 E 1990
    Buna ziua,
    Am deschis trapa la Audi coupe 1990 și după aceeea s-a blocat și am închis-o cu mâna. Am demontat șina care tine trapa și am scos cablul. O parte din cablu e fix iar pe celălalta parte nu. L-am demontat dar cum pot sa demontez trapa ? Trebuie scos = demontat plafonul sau este și alta varianta? M-a puteți ajuta va rog ? Va mulțumesc frumos anticipat.
  11. adi_tan76
    adi_tan76 1st Gear Member
    17 Feb 2013
    HATEG
    Audi A4B6,2.0L,2002
    Trapa se scoate pe sus.Daca nu ma-nsel are vreo 10 suruburi sub protectia din fata.Cu ea deschisa trebuie sa-ti dai seama.Se scoate tot mecanismul(cabluri, sine, etc).
    Andrei tanasis apreciază asta.
  12. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Pe o parte am scos protecția si cealalta parte nu pot sa o scot. Ma poti ajuta mai explicit ?
    Uite așa arata. Trebuie sa montez motorasul și sa o deschid poate va functiona ? Multumesc
  13. adi_tan76
    17 Feb 2013
    HATEG
    Audi A4B6,2.0L,2002
    Trebuie sa o bagi in spate in plafon.Suruburile de prindere pe caroserie le ai in partea de la parbriz.Ieri am deschis la al meu sa vad,sunt suruburi cu surubelnita cruce.
  14. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Am sa încerc sa vedem mulțumesc frumos ✅
  15. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Am comandat motorasul pentru trapa, conectez firele și apăs pe buton dar nimic. Trebuie pus motorasul sus la locul lui unde e trapa ? Sa fie defect ceva siguranța sau releu ?
  16. Xtremer
    15 Noi 2010
    80, 1.9 TDI, 1993
    Verifica releul de sub volan. La mine era 267 sau 276 nu mai stiu exact. E cam cel mai mare de acolo.
  17. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Mulțumesc frumos✅
  18. Andrei tanasis 1st Gear Member
    26 Oct 2020
    Suedia
    Buna seara,
    Trapa de la Audi 80 se potrivește la Audi 90 coupe ? Mi-ar trebui niște piese si nu le gasesc pentru Audi 90. Mulțumesc frumos
    B5B2D541-C98E-4D31-BC05-1594C94BD0EF.jpeg 81393F05-833B-4D19-A183-563F4C7BE0DD.jpeg
