cam greu de facut acest lucru si ca sa fie ceva de calitate va costa si mult. asa orice mesteru manole de la noi se poate lauda ca se poate dar dupa te trezesti cu apa in masina, ba iti sufla vantul in ceafa.cel mai bine incerci la reprezentanta, intrebi daca este posibil si daca este dai o fuga in ungaria sau bulgaria sa faci operatiunea ca e mai sigur la reprezentantele la ei.
In nici un caz trapa panoramica. Trapa obisnuita cred ca fara probleme la un service de specialitate.
mai bine fara am trapa panoramica .. din pacate la 8--10.000 Km incep sa troncane suparator si deranjant ... si mai des decat revizia trebuie sa merg la service sa "unga" si sa regleze trapa ( trapele) .
Trapa spate - Rear roof - la Q7 Bunaziua Mi-am scanat si eu Q-ul cu Vag Com-ul si mi-a aparut urmatoarea chestie Trapa spate inchisa butonul din plafon aprins ca si cum ar fi deschisa. Asta este diagnoza: Address 6F: Centr. Conv. II Labels: 4L0-910-290.lbl Part No SW: 4L0 910 290 A HW: 4L0 907 290 A Component: ILM HINTEN 2 H05 0060 Revision: AAH05061 Serial number: 002238508----- Coding: 0003591 Shop #: WSC 31414 790 00001 Part No: 4L0 910 591 Component: J_245_EE15_SKB09H10 0180 Part No: 4L0 910 591 Component: J_394_EE15_SKB09H10 0180 Part No: 4L0 910 591 Component: J_392_EE15_SKB09H10 0180 1 Fault Found: 02906 - Control Module for Sliding Roof; Rear (J392) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 247 Mileage: 53710 km Time Indication: 0 Date: 2010.08.06 Time: 13:00:38 Vreo sigestie Multumesc
Trebuie facuta re-adaptarea de baza la trapa spate. Tine apasat pe butonul de dechis trapa 15 secunde si o sa vezi ca se inchide, deschide, si apoi inchide la loc dupa care led-ul din buton se va stinge. In felul asta adaptarea de baza este facuta pe motorul de la trapa. Uite mai jos un extras din manualul de service referitor la procedura: Adaption for motor - The following example describes how to adapt the motor for panel 2. - Adaption for the other motors follows the same principle. Proceed as follows: - Switch on the ignition; all doors must be closed. - Pull the switch to operate the motor/panel "2" downwards and keep holding it in this position during the entire adaption process. - After approx. 10 seconds the panel "2" will move to the tilted position, after that it will return to the closed position. - Once the panel has closed, the adaption process is completed and you can release the operating switch. Succes.
Ai rezolvat problema cu trapa ? Aceeasi problema o am si eu. Led-ul rosu din buton aprins, trapa inchisa si daca apas butonul se aude cum cupleaza si decupleaza la 1 secunda.
deci ai 2 variante: 1 ai pierdut codarea caz fericit 2 ai distrus cablajul cum am patit eu de la apa si trebuie inlocuit
Salut, Daca e cablajul dus ar avea voie sa se mai auda motorasul sau ar trebui sa fie mort sa nu se auda nimic ?.
Buna ziua. Situatia se prezinta in felul urmator: - vara, la temperaturi foarte ridicate, trapa nu se inchide de tot, trebuie sa o ajut putin cu mana in coltul stanga fata ca sa se inchida; - de cateva saptamani a inceput sa curga apa in masina cand ploua sau cand o spal; - ce e curios e ca nu se intampla intotdeauna, doar uneori (timp in care mai folosesc trapa); - am dus-o la Scorpion Focsani, unde baietii iau luat jos tapiteria si au constatat ca se infiltreaza pe undeva prin dreapta, ajunge in partea stanga dupa care curge in masina prin stalpul din stanga fata; - au folosit spray de chedere dupa care nu a mai intrat deloc, chiar sub presiune; - la o saptamana am folosit trapa din nou si a inceput sa curga iar; am dus-o inapoi se testeaza si bineinteles nu s-a mai infiltrat; - problema e ca cu ploile din zilele astea m-am trezit cu cativa litri de apa in masina (scurgerile sunt curate cf celor de la service) pe care am reusit s-o opresc doar lipind trapa panoramica de jur imprejur cu banda rezistenta la apa. Asa ca daca ma poate indruma cineva, va raman recunoscator (eu presupun ca nu se inchide bine, ca e o problema a sistemului de cabluri/parghii, avand in vedere).
Am patit ceva similar vara trecuta . Iti recomand fara retinere . Programare la nurvil valcea. Baietii aia sunt senzationali. Sper sa nu ma acuze cineva de publicitate. Cat dai pe drum recuperezi din diferenta de pret si mai ales, prin profesionalism
Respecte la masina mea se inchide trapa numai pe partea dreapta iar stinga ramine intredeschisa,i-mi poate da cineva o solutie...la service mi-a spus ca e dusa cremaliera si trebuie schimbata. defecta - ( trapa spate)
Probleme cu panoramica cred ca au toți. La mine prima trapa nu se mai Închide bine din partea dreapta. Apa nu intra dar scârțâie si e foarte deranjant. Se poate face o recalibrare sau tre sa ma duc la un service? Va multumesc
In primul rand trapa necesita mentenanta! Mai precis se greseaza sinele de culisare si se unge chederul cu vaselina speciala. Aceste doua unsori le gasiti la reprezentanta daca intrebati de kitul de intretinere trapa. Aceste gresari se fac macar o dara pe an, eu zic macar de doua ori. Inainte de aceasta operatiune se curata jgheaburile si furtunele de scurgere pentru apa aflate in cele 4 colturi ale trapei! Problema unui colt ridicat este data de mizeria adunata sau corpuri straine mai mari care blocheaza inchiderea completa a trapei. Si acest lucru se datoreaza mentenantei inexistente... Tips: Pentru gresarea sinelor de culisare puteti folosi cu incredere si WD40
Trapa Q7 zgomotoasa Salut, De aprox o luna, trapa masinii mele scartiie ca un cal de lemn. Mai intai, a inceput sa faca zgomot doar pe drumuri super denivelate, acum, la orice dambisor scartiie ca toti dracii. Sugestii de ungere? Solutii agreeate de ungere? Multam in avans.
Salut, Cam de o luna asa a inceput sa imi scartaie si mie trapa panoramica la denivelari. Am stat atent si am ascultat si mi se pare ca zgomotul vine din partea dreapta mijloc unde se afla geamul fix. A mai patit cineva asa ceva si cum s-a rezolvat ? Multumesc.
