Am o problema cu usa dreapta fata, se inchide si se deschide ingrozitor de greu, zici ca ar avea 100 de kg. Nu e problema la yala sau ceva, pur si simplu miscarea de deschidere si de inchidere e groaznic de greoaie. Ma intreb si eu trebuie sa pun ceva ulei sau vaselina pe undeva sau care ar putea fi cauza ? Acu 4 luni usa nu avea nimic si acum realizez si eu ca miscarea de inchidere/deschidere e groaznic de greoaie de parca ceva ar tine-o pe loc. Sper sa nu supar multa lume cu intrebarea mea si sper ca macar cineva s-a confruntat cu o problema asemenatoare. Merci in avans.
Adica ceva de genul W40? Realizezi ca o data ce dai cu spray dinasta o sa se duca si vaselina ce a mai ramas pe acolo.
M-am gandit si eu zilele astea sa incerc cu W40...si ulterior e suficient spray-ul lubrifiant...sau trebuie ceva mai consistent care sa asigure glisarea normala a balamalei?
WD-40 este cea mai mare porcarie inventata. Nu ai ce cauta pe la balamale cu un degripant de 2 lei. La balamale se foloseste vaselina lichida sau ceara lichida. Cumpara ambele produse de la Wurth, Berner, Loctite, etc. Ca sa cureti metalul de mizeriile adunate pe la balamale folosesti spray de curatat frane de la producatori mentionati anterior. Bafta
Am o intrebare pentru voi: cum pot sa aliniez din nou usa din dreapta fata pentru ca cineva a deschis-o prea tare si acum imi agata in inchizatoarea de pe stap si e lasata in jos. Cum pot sa remediez acest lucru ?. Va multumesc.
Salut colegii! Dupa schimbarea modulului comfort din cauza apei intrate in masina,am aceasta problema! Cand portiera sofer este deschisa arata ca cea de la pasager este deschia si viceversa.Dispun de VCDS dar cum as putea corecta problema? Nu stiu unde sa intru si ce sa fac. Aveti vreo idee? Nu am gasit nimic referitor la aceasta problema pe aici. Atasez si un link video cu problema. Multumesc anticipat.
Bolt fixare maner interior deschidere usa Un prieten a avut o problema cu manerul interior al usii stanga fata, ii statea putin inspre interiorul masinii (nu in pozitia normala, la nivelul plasticului de jur imprejur). Usa se deschidea bine, insa il deranja acest aspect. I-am spus ca trebuie demontata tapiteria si vazut ce-i defect pe acolo, probabil cablul de actionare. Recent si-a inlocuit scaunele si bancheta si a dorit sa inlocuiasca si tapiteriile de usi. In momentul demontarii tapiteriei fata stanga, a cazut un arculet mic de undeva. Arcul e bun, nu e rupt insa s-a rupt piciorul de fixare al boltului actionat de cablu. Boltul se impinge in jos si iese destul de usor. Se inlocuieste cu un altul de pe o alta tapiterie. Are o singura pozitie in care poate fi introdus in manerul interior pentru deschidere, nu ai cum sa-l bagi altfel. Se monteaza arcul in capatul boltului si se fixeaza in locasul lui. Se monteaza totul inapoi, se verifica daca sta acolo si functioneaza corespunzator. Probabil va intrebati de ce nu am montat direct manerul impreuna cu suportul de plastic de care e fixat. Ei bine, manerele lui aveau iluminare iar cele de pe tapiteriile "noi", nu erau dotate cu asa ceva. Aceasi problema poate sa apara si la B7, manerele fiind identice. Spun asta deoarece el are B6 iar tapiteriile provin de pe B7. Poze gasiti aici (in topicul usilor de B6): https://www.clubaudi.ro/threads/usa...6-cum-se-deblocheaza.22852/page-4#post-851984 In ultima poza e boltul cu ghidajul de arc rupt.
