Webasto sau Eberspacher - Incalzire stationara independenta la A4 B6 - montare ulterioara
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de iustin, 28 Dec 2009.
  1. Mircea2016 1st Gear Member
    4 Dec 2016
    Audi A4 B7
    Ms mult de sfat, am intrebat si nu ma pot ajuta. De fapt, sa spun aia dreapta: incalzitorul meu este marca ARDIC, tip 912D 952 DW; i s-a alaturat brandul de Eberspacher pt ca Eber a cumparat la un moment dat producatorul (suedez) ARDIC. Toate piesele pe care le pot livra furnizorii in acest moment sunt doar piese noi si au urmatoarele preturi: unitatea de comanda - 3.000 lei, kit reparatie incalzitor - 3.000 lei. Si cu asta am spus tot.
    PS: Sunt de foarte decis sa cumpar un alt sistem...; stie cineva ce se potriveste pe A4, 2007, B7, ma refer la detalii cat mai exacte. Au mai fost si alte sisteme instalate pe B7 sau B6?
    PPS: mi-a spus cineva ca ar fi bine ca nou sistem sa fie integrat cu softul masinii, pt ca astfel se deschid anumite clapete, se porneste un ventilator, etc. Stie cineva ceva in sensul asta?
  2. koalamatache
    koalamatache 1st Gear Member
    30 Iun 2016
    Târgu Mureș
    Audi a4 b6 1.8T BFB 163HP 2004
    Am o problema si nu stiu cum sa o rezolv. Va rog daca cineva a intampinat problema asemanatoare sa ma ajute. Audi A4 B6 motor BDG, 2.5 6V, tdi, an 2004. Incalzirea auxiliara nu a mai fost folosita ani buni. De curand am achizitionat un VCDS si am testat, respectiv sters erori si facut basic settings pe incalzirea auxiliara urmand instructiuni dupa pagina rosstech, webasto sau eberspasher (nu stiu ce marca este) a pornit. La inceput a trebuit sa-l tot pornesc, se oprea dupa circa 1 minut cu eroare NO FLAME, FLAME ESTINGUISED. Dupa ce l-am fredonat vreo 2-3 ore, a pornit si nu mai aveam erori, insa FUM ALB ENORM DE MULT (nori ca sa zic asa) si ... stupoare flacara deschis pe esapamentul inaclzirii auxiliare. Bineinteles ca am oprit rapid incalzirea auxiliara si nu mai am curaj sa o repornesc. Mentionez ca nu mai am nici un cod de eroare pe VCDS la auxiliary heating. Nu stiu pe nimeni in Tg Mures care sa lucreze pe Webasto asa ca nu stiu cum sa o rezolv. Va rog cei care stiu sa ma indrume. Va multumesc
    Acest user: olteas01 te poate ajuta. Este din Ludus - Judetul Mures si iei legatura cu el. Vezi ca pe forum nu a mai intrat de peste 2 ani asa ca nu ii da PM, ca ii dai degeaba. Te interesezi de el altfel. El si comercializeaza si monteaza incalziri stationare.
  4. koalamatache
    30 Iun 2016
    Târgu Mureș
    Ok merci mult. O sa incerc sa dau de el. Un AN NOU FERICIT!
  5. twdor
    twdor 2nd Gear Member
    28 Aug 2010
    Gherla
    AUDI A4 B6 Sedan 2002 1.9TDI 131 CP
    Salutare. Poate cineva sa îmi dea cu împrumut un ecu pt siroco? Sau dacă îl vinde și mai bine. As vrea sa vad ce erori da ca al meu nu mai comunica( cred ca e ars)
  6. OddyAte
    OddyAte 1st Gear Member
    29 Oct 2015
    Sacele
    A4 B6 1.6 2004
    Salut, de curand am vazut si eu cand umblam la panoul de sigurante ca am o antena Webasto lipita acolo. Am urmarit unde duce si se duce la un modul, in care mai intra o mufa. Nu am verificat unde duc acele fire. Acum daca intru cu VCDS pe Aux Heating imi spune ca nu merge, iar in Instruments era pus ca nu am Aux Heating. Ce as mai putea verifica? Telecomanda nu am primit cu masina.
  7. ovidiutm
    Pai vezi daca ai modul de incalzire montat la motor.
    Poti sa ai si sa nu fie original, deci cu diagnoza nu vei face nimic. Sau poti sa nu il ai... ti-a ramas amintire doar antena.
    Ultima editare: 6 Oct 2017
  8. OddyAte
    29 Oct 2015
    Sacele
    A4 B6 1.6 2004
    Si unde exact pot verifica la A4 B6 1.6? De sus nu prea se vede nimic, nu ai loc nici sa scapi un surub la modelul acesta. Oricum, fara telecomanda, nu o sa ii pot face nimic nu?
  9. ovidiutm
    Sunt surprins ca spui ca nu ai loc. Ai cel mai mic motor din cele fabricate pentru A4 B6. Eu am 1,9 si am loc sa ascund cartuse intregi de tigari. :)))
    Mergi la un mecanic, sa se uite si de jos in sus.
  10. OddyAte
    29 Oct 2015
    Sacele
    A4 B6 1.6 2004
    Are si instalatie GPL ce-i drept, probabil si din cauza asta. O sa verific data viitoare cand merg. Daca chiar am, gasesc telecomanda pentru el? Care sa se poata adapta presupun.
  11. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Depinde de tipul de incalzire, mai ales daca e AM, s-au montat mai multe tipuri. Poti arunca o privire sa vezi daca ai gaurit scutul pentru evacuarea de la incalzirea stationara.
  12. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Salutare si La Multi Ani!
    Am si eu o intrebare, nu am gasit ceva asemanator pe aici. Pentru A4 B6 1.8T din semnatura, am gasit la cineva o instalatie completa Webasto Thermo Top pe benzina, mai jos gasiti si poza etichetei. Omul spune ca e data jos de pe un Golf 4, si ca e in stare de functionare. Nu intreb daca se merita, avantajele sunt destul de clare, dar as fi vrut sa stiu (nici informatia asta nu prea am gasit-o) daca si cum se leaga la climatronic, si mai ales daca trebuie facuta ceva programare in ECU pentru a permite functionarea ei?
  13. ovidiutm
    Nu e problema ca e de pe Golf 4, insa hai sa te intreb eu altceva: cum o pornesti?
    Direct din ECU porneste singura depinde de soft asta sau cu programator asa cum exista pe Golf 3 benzina, programator separat pus in zona bordului. :)
    Adica adauga un programator ca asemenator cu cel din poza
    Oricum acest retrofit este foarte complicat din foarte multe puncte de vedere daca modelul respectiv de masina nu a fost prevazut din fabrica cu acest model de optional. Si cum la benzinare pe A4 B6 eu nu stiu sa se fi montat vreodata incalzire auxiliara chiar ca povestea se complica destul de mult.
  15. bx3m
    5 Mai 2016
    Da, are programator dreptunghiular de pus in zona bordului. Exact de asta intrebam si eu, nu am auzit de Audi benzinar care sa aiba asa ceva, si mi-e ca dau banii degeaba, judecand dupa o experienta (ce ar fi trebuit sa fie banala) cu o unitate audio AM care mi-a facut atat de multe probleme, nici nu vreau sa ma gandesc ce cutie a Pandorei deschideam cu incalzirea asta. Dupa cum scriam in alt post, cred ca mai degraba pun incalzire in bancheta din spate si gata!
  16. ovidiutm
    Direct din ECU - masina lui e benzinar, e inutil sa montezi ceva ca sa incalzeasca masina DUPA pornirea motorului, atata timp cat motorul lui se incalzeste repede.
    Cu programator era evidenta treaba, insa eu cred ca el nu primeste nici programatorul si nici cablajul. Si atunci, intrebarea mea din nou, cum il porneste?
    bx3m daca nu ai un bun electrician pe aproape, nu le ai cu mestereala si nu stii cat de cat ELSA cel mai bine fa ce ai mentionat la sfarsit. Bafta.
    Ovidiu tu mereu ai dreptate. :)
  18. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Se poate monta si pe Audi benzina! Ideal ar fi sa cumperi de undeva de unde poti lua cat mai multe componente. Sunt f multe maruntisuri de care o sa te lovesti si care costa foarte mult. De asemenea, cel mai important e sa gasesti un 'nebun' care sa se bage la montat. Beneficiul este clar, atat pt confortul tau cat si al motorului.
  19. bx3m
    5 Mai 2016
    Scuze, poate ca nu am fost destul de clar - instalatia este completa, cu toate cablurile, cu programator, cu furtune si tot ce mai trebuie. Are si urechea de metal pe care a fost montata pe Golf. Cel putin asa sustine vanzatorul, si are si niste poze acolo, spune ca poate face proba. Dar teama mea pleaca de la (sau inspre) climatronic si/sau ECU, daca are nevoie de programare suplimentara.
    L.E. Teoretic, am si un electrician, suficient de nebun cat sa se bage la asa ceva...
  20. waf
    waf Audi Expert
    15 Apr 2012
    Pai nu o sa treaca prin ECU pt ca nici la el nu trece prin ECU. Fiind un sistem AM (montat ulterior) practic nu o sa-l vezi pe diagnoza. Trebuie sa 'treaca' prin climatronic deoarece cand porneste unitatea de incalzire, trebuie sa 'deschida/aprinda' climatronicul. Inca ceva foarte important, tu avand climatronic e important ca si Golfu` 4 sa aiba climatronic (pt AC manual e un alt sistem). CU vag com-ul nu o sa vezi webasto, doar separat cu interfata speciala dedicata pt unitatea de incalzire stationara.
    Colegul @ovidiutm a facut acest retrofit, la diesel, iti poate spune ca e foarte dificil - chiar si in cazul lui care a avut masina donatoare!
