Salut! Recent am achizitionat un A3 1.6TDI din 2014 varianta sedan. Am o intrebare: stie cineva de ce se aude(daca e normal) un sunet de motoraș, ventilator mic, in interior cu toate ca cheia e scoasa din contact, masina nu a functionat recent, totul este oprit? Mi se pare ciudat sa functioneze ceva atata timp cat totul este oprit... Multumesc. O zi buna tuturor! Sent from my iPhone using Tapatalk
Unele sisteme audio-video (navigatie) au ventilatoare de racire care functioneza cu masina oprita si cheia scosa din contact. De exemplu la mine RNS-E are un ventilator de racire care functioneaza aproape non-stop in perioada verii.
Am inteles. Probabil asta e motivul. E bine de stiut! Odata ce nu va descarca acumulatorul e ok. Mersi Cristi! Salut. Sent from my iPhone using Tapatalk
Salut! Am un Audi a3 2.0 150 de cai, Sedan, 10.2014. De ieri aud un sunet în partea stânga fata a masinii, când motorul e la relanti și doar dacă stau în afara mașinii, din interior neauzindu-se nimic. Specific ca se aude ca și cum ar fi un sunet de curea sau ceva de genul și trebuie sa fie liniște ca sa il aud. As vrea sa știu dacă e normal, sau ar trebui sa ma îngrijorez. Multumesc!
Fa asta in primul rand: Citez: ........ Uite cum faci o proba: Ca sa vezi de unde vine zgomotul demontezi cureaua de accesorii/auxiliare/transmisie ca sa izolezi/elimini din calcul antrenarea rolelor. Daca acel zgomot nu mai este prezent este evident ca ai o problema cu - intinzator accesorii/auxiliare/transmisie - rola de ghidaj accesorii/auxiliare/transmisie de jos de langa compresorul de aer conditionat - rola alternator - fulia aer conditionat - rola alternator si/sau rola compresorului aer conditionat sau chiar toate rolele pot face probleme. Tot ce ti-am spus trebuia sa stie sa faca asta un mecanic adevarat nu un "plapumar" Cu acea curea demontata si motorul pornit misti de volan stanga dreapta si daca acel zgomot nu mai este prezent schimbi tot ce ti-am spus eu mai sus. Daca tot mai face dupa ce ai schimbat toate rolele si intinzatorul inclusiv fulia de la compresorul de aer conditionat (aici treaba este mai complicata pentru ca metoda de desfacere a fuliei de aer conditionat presupune niste scule speciale si acea fulie nu prea se gaseste de vanzare) te indrepti spre schimbarea pompei de servodirectie sau mai precis chiar spre desfacerea motorului. Bafta. In al doilea rand vezi ca la tipul tau de motor este o problema cu pompa de apa si sporadic sunt probleme si la cureaua de distibutie. In alta ordine de idei, tu fiind un membru nou inscris sa stii ca un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers. Bafta.
Este normal! Am fix acelasi model / motor si se aude la fel. Am fost la service cu masina. Mai aveau un a3 8v cu 2.0 TDI, l-au pornit si facea la fel. Deci asa fac toate.
Salutare baieti! De curand prietena mea si a cumparat un Audi A3 2.0 tdi 150cp s-tronic din 2015. Masina are doua probleme , uneori la rece la prima pornire daca o lasi in parking si asculti , la un interval de 20-30 de secunde de fiecare data se aude un zgomot ca si cum ceva se invarte si atinge ceva metalic si in acelasi timp da si o mica vibratie in interior! A doua problema ar fi ca in mers uneori cand opreste si masina ajungi la ralanti se aude ca un claxon ca o goarnă ca o alarma in interiorul masinii timp de 7-10 sec , la bord nu se aprinde niciun martor iar masina functioneaza in continuare normal. Daca aveti vreo idee astept cu nerabdare sa citesc . Va multumesc
Salut, Am urmatorul sunet la motor doar cand se incalzeste, autoturismul este un A3 8V 1.8 TFSI 2013 Am fost la Porsche Pipera, a venit un mecanic sa constate si a desfacut busonul de umplere ulei dupa care sunetul a disparut. Mi-au spus ca e de la epuratorul de gaze, am schimbat epuratorul si tot asa face. Am fost la alt service, au demontat cureaua de accesorii si se aude in continuare dar mult mai incet. Mecanicii de aici mi-au spus ca e posibil sa fie ceva pe vacum. Intrebarea este daca a mai avut cineva o problema asemanatoare sau ce as putea verifica in continuare ? Multumesc anticipat!
Buna seara, De curand am cumparat un audi A3 8V sedan 2014 1.8 TFSI cutie manuala de la reprezentanta cu 40.000 km garantie 12 luni. Masina merge perfect singura problema ce am depistat-o este ca la fix 120 km/ora simt o trepidatie in pedala de acceleratie si un sunet mai ciudat la motor spun eu. Sunetul se poate asocia cu sunetul scos de roti cand calci linia alba a carosabilului de pe autostrada. Ambreiajul nu are nimic frana nu are nimic doar in acceleratie se simte aceasta vibratie si doar la 120 km/ ora in orice treapta de viteza. Are cineva idee de la ce este ? Multumesc
Daca se aude ca o rezonanta, in prima faza fa rocada rotilor, fata/spate. Daca rezonanta continua, cel mai probabil ai unul sau mai multi rulmenti din cutie uzati.
