Zgomot - Sunet neidentificat - Motor si/sau Vibratii in Volan la Q7 - cauze - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi Q7' creată de claudiu88, 9 Ian 2009.
  1. audiFan 1st Gear Member
    13 Iul 2009
    Audi Q7 3 TDI
    salut
    am o problema cu masina, cand franez imi vibreaza volanul,si mai nou si masina, iar cand iau de volan stanga dreapta...se aude un frecat ....gen cauciuc pe cauciuc..(si ce e ciudat ...ca nu face mereu.(ma refer la ambele probleme)..sunt zile in care nu face deloc...sunt zile cand face dupa vreo juma de ora de cand plec cu ea)....am fost cu ea in service si habar nu au ....jantele sunt echilibrate si discurile sunt bune....tin sa mentionez ca vibratul in volan facea inainte doar dupa 120km\h..acum imi face la orice viteza.....zgomotul de la volan incepe sa faca odata cu vibratu volanului
  2. Ali84
    Ali84 1st Gear Member
    10 Mar 2010
    Audi Q7 3.0 TDI, 2008, Audi A8 3.0 TDI 2007
    De cateva saptamani cand pornesc masina si trec de 2000 rpm se aude un zgomot de undeva din partea dreapta care se opreste in momentul in care iau piciorul de pe acceleratie si turometrul ajunge la 900 rpm. Continua sa se auda cam de inca 2-3 ori maxim si pe urma nimic. Se aude mai tare mai ales dmineata cand motorul este rece, sau seara cand plec de la birou. Ca un fel zgomot de compresor sau ceva...oare ce poate sa fie? Pe tester nu da nimic, masina trage dar este enervant....
  3. MarianMaxx
    Unde se aude mai exact : in interior, sau la motor?
    La motor in partea dreapta nu avem decat alternatorul. Este posibil ca din cauza frigului sa faca acesta.
    La interior uneori imi face si mie motorasul de la clima.
  4. raul audi 1st Gear Member
    10 Ian 2016
    sUCEAVA
    Audi A5 2.0 TDI 2010
    Salut. De curand imi vibreaza volanul dupa 100km/h. trec de 130km/h si intensitatea scade. Stie cineva ce poate sa fie? Am echilibrat rotile si tot asa
  5. MarianMaxx
    Dar cauciucurile in ce stare sunt? Eu am avut aceasi problema din cauza unui cauciuc care avea uzate doua-trei creste. Verifica bine daca nu ai uzura anomala la anvelope sau deformari. Sigur vibratiile vin de la roti.
    cornel1970 apreciază asta.
  6. Teodor99
    Teodor99 1st Gear Member
    4 Dec 2016
    Padova Italia
    Audi Q7 3.0 TDI 2007
    Am și eu un vâjâit la volan gen cauciuc pe cauciuc și îl face doar după circa 1 ora de mers. Când e rece nu se aude nimic. Sub capota nu se aude, doar in mașina. A mai pățit cineva asa ceva ?
    raul audi apreciază asta.
  7. Rauldx 1st Gear Member
    19 Sep 2017
    Q7
    Salut. Scuze de Off-topic. Am un Q7 2009 3.0 și la turația de 1500 se aude un zgomot persistent. Accelerez și dispare zgomotul. Pe tester nu are vreo eroare. Cei de la audi mi ai zis ca ar fi convertizorul. A întâmpinat cineva problema asta? Mulțumesc!
  8. Andrei Roman 1st Gear Member
    21 Sep 2017
    HUȘI
    Audi Q7,3.0tdi,2008(240cp)
    Salut,am o problema la un Audi Q7,din 2008. In mers,la viteze mici,undeva intre 1400-1600rot/min incepe sa trepideze sau sa tremure si are o pauza in intervalul ala. Daca evit intervalul totul este in regula,iar daca o tin constant zgomotul e ca si cum as calca banda de pe marginea unui drum. Tin sa precizez ca masina trage normal,turbina este noua,iar in bord,pe acul de la turometru se observa cum fluctueaza in acea zona.
  9. mihaicristian
    mihaicristian Gold Member
    8 Iul 2008
    Andrei Roman, este posibil sa ai probleme la converizorul de cuplu, mai precis la ambreiajul din el.
  10. claudiu1989 2nd Gear Member
    19 Noi 2017
    Karlsruhe - Germania
    AUDI Q7 3.0TDI 2008
    Am si eu niste vibratii foarte persistente in masina care vad eu cau legatura cu clima. Problema e ca se simte foarte putin m-am uitat mai atent azi (ca ieri cand am observat era intuneric) si motorul este foarte linistit nu se vede absolut nimic doar ca se simte foarte putina vibratie in scaun la fund. In rest, motorul nu vibreaza, dar e enervanta putin chestia asta. Daca apas foarte putin acceleratia sa urc cu vreo 50 turatii nu se mai simte nimic. oare cu VCDS-ul pot ridica putin turatia ? Multumesc
  11. MarianMaxx
    Verifica suportii de la motor. Acum cate rpm ai?
  12. claudiu1989 2nd Gear Member
    19 Noi 2017
    AUDI Q7 3.0TDI 2008
    Am revenit cu poze cu clima pornita sta la 800 rpm si nu se simte absolut nimic si cu ea oprita sta undeva sub 700 si se simte vibrand usor in interioru masinii.
  13. MarianMaxx
    Imi pare in regula. Eu aveam 777 rpm. Cum am spus inainte, verifica suportii de la motor si cutie. Posibil sa fie cel putin unul uzat.
  14. claudiu1989 2nd Gear Member
    19 Noi 2017
    AUDI Q7 3.0TDI 2008
    In urmatoarele zile am sa ma uit la suporturile motor. Multumesc
  15. mariusosan 1st Gear Member
    29 Oct 2010
    Stuttgart
    Audi Q7
    Am un audi Q7 la care am o vibratie care se simte in volan, scaun, in pedalele de frana si acceleratie. Daca pornesc sistemul AC se reduc semnificativ aceste vibratii. Am fost la 10 mecanici pana in prezent si nu am gasit problema. Am folosit vreo 5 testere diferite si tot n-am gasit problema, este ceva pe baza mecanica. Am schimbat fulie vibrochen cu una noua, aproape toate rolele sunt noi inclusiv cureaua de accesorii, parametrii injectoare cititi si sunt ok.
    Distributie cu auxiliare / accesorii schimbata la 120.000 km cu una originala si toate astea le-am inlocuit dupa un schimb de ulei efectual necorespunzator. Adica la prima pornire dupa schimbul de ulei s-a auzit un zgomot metalic foarte urat, timp de 3-4 secunde. Acum nu stiu daca vine problema de acolo sau vibratiile le am din convertizorul de cuplu pentru ca am avut si unele derapaje ale cutiei, dar asta se intampla doar la drum lung adica acele aceste "alunecari" de viteze.
    Chestia este ca ma dispera vibratiile, nu stiu de unde vin. Am fost la 10 mecanici, toti isi dau cu parerea si chiar nu stiu ce sa mai fac, unde sa mai merg, ce sa mai schimb.
    Sa pun motor si cutie noua, poate atunci nu mai vibreaza nimic :) Glumesc, dar am si eu doua testere acasa VCDS si Autocom, am citit parametrii, am citit cu diagnoza masina asta de zeci de ori dar nu mai stiu unde, ce si cum incotro sa merg. Pe tester nu-mi da problema din ce cauza se intampla asta, totul fiind in parametrii pe motor si cutie.
    M-as bucura mult sa-mi dea cineva un raspuns la cum a remediat problema cu aceste vibratii. Multumesc anticipat.
  16. audi66
    Verifica suportii motor/cutie sa nu fie rupti sau tasati.
    Cutia nu derapeaza, nici nu aluneca, probabil ai vrut sa zici “patineaza”.
  17. mariusosan 1st Gear Member
    29 Oct 2010
    Stuttgart
    Audi Q7
    Suporti motor daca ar fi fost cu probleme ar fi trebuit sa imi dea in tester pentru ca cred ca sunt hidraulici iar cel din spate de la cutia de viteze a fost schimbat.
  18. audi66
    Suportii motor dau eroare doar daca se sparg si curge uleiul din ei.
    Daca sunt doar uzati/tasati de timp, nu dau eroare.
