Zgomote tren rulare - brate-rulmenti-planetare-capete de bara-bare stabilizatoare-diverse !
Discuție în 'Suspensii si frane' creată de bigarel, 10 Aug 2008.
  1. benjyro
    benjyro 4th Gear Member
    11 Sep 2010
    Audi A4, 1.6 ADP, 1996
    Se poate verifica daca, capul de planetara trebuie schimbat ?
    Nu prea. Exista posibilitatea sa fixezi in menghina planetara cand se desface burduful si sa rotesti de tripoda ca sa vezi cum se prezinta. Daca nu ai jocuri excesive si mai ales zgomote suspecta mai ales acum cand este pusa pe masina si supusa sarcinii schimba numai burduful. Poate ai noroc si scapi doar cu burduful de schimbat. :)
    Cand se schimba si se umbla acolo sa bagi (tu sau mecanicul) bine vaselina grafitat de planetara (neagra). Vine de obicei in cutia cu burduful sau o ceri separat la magazin.
    Sa cumperii si o siguranta de planetara noua ca sa se faca strangerea bine si corecta pe burduf. Se foloseste un cleste special de strangere pentru coliere de planetare. Bafta
    O noapte buna
  3. benjyro
    11 Sep 2010
    Zgomote am, face ca o ”huruiala” dar cred ca e rulmentul. Multumesc pentru informatii! O seara placuta!
    Zgomotul de rulment il observi cand suspenzi masina si invarti de roata. In general planetara face galagie cand se merge cu masina si volanul virat.
  5. benjyro
    11 Sep 2010
    La mine ”huruie” cand merg in linie dreapta si virez putin dreapta, probabil de la planetara face in felul asta.
    Atunci te-ai scos. :) Trebui sa comanzi si un cap de planetara sigur. Acum am vazut ca avem 2 topicuri care trateaza aceeasi problema. Am unit eu topicurile deschise despre aceeasi problema.
    O noapte buna
    Ultima editare: 2 Iun 2011
  7. Cristisor
    Cristisor Platinum Member
    23 Iun 2010
    Fost proprietar de A4 (B5)
    Sunetul pe care il auzi tu il auzeam si eu si era de la un rulment pe fata. Daca sunetul se aude pe drum drept, fara gropi, indiferent daca masina e in viteza sau nu, inseamna ca e ori de la rulment ori de la capatul de planetara.
    Din ce am mai citit pe net, pt ca recent am trecut prin aceeasi situatie, daca la pornirea de pe loc auzi acest "tac" metalic inseamna ca e capatul de planetara.
    Vezi ca in partea de sus a paginii am postat si eu 2 filmulete cu un sunet de rulment defect. Daca poti, fa un filmulet cu telefonul si pune-l aici ca sa isi dea si alti colegi cu parerea.
    Succes.
  8. benjyro
    11 Sep 2010
    La pornirea de pe loc nu se aude nimic, doar dupa vreo 60-70 km parcursi; ”huruiala” care se aude pare a fi o frecare ”fier pe fier” plus o mica vibratie.
  9. Cristisor
    23 Iun 2010
    Eu am schimbat 3 rulmenti pana sa-mi dau seama care e de vina. Cauta si pe youtube "bad wheel bearing", adica rulment stricat, si "bad cv joint", adica cap de planetara stricat, sa vezi cum se aude fiecare. Daca nu iti poti da seama rezolva problema cu burduful si mai asteapta pana se strica mai tare pentru a identifica sunetul corect :)
    Ultima editare de un moderator: 2 Iun 2011
  10. benjyro
    11 Sep 2010
    Am schimbat doar burduful pentru ca, capul de planetara era ok si rulmentul care ”huruia”. Problema este ca ”huruiala” a reaparut. Ce mai pot verifica?
  11. Cristisor
    23 Iun 2010
    Inseamna ca nu e singurul rulment defect. Daca huruiala se aude din acelasi loc du-te inapoi la cel care l-a schimbat pentru ca eu am avut un rulment strans prea tare care a cedat dupa 2 luni si aproximativ 700 de km parcursi.
    In cazul in care nu e din acelasi loc sunetul urca masina pe elevator si invarte toate rotile pana iti dai seama care are uzura exagerata.
  12. benjyro
    11 Sep 2010
    Nu e strans prea tare, e ok; celelalte roti le-a verificat si nu au nimic. Eu cred ca zgomotul acesta vine de la servo pentru ca ”huruie” doar in linie dreapta, cand virez stanga sau dreapta nu face nici un zgomot. Ce parere ai?
    Ultima editare: 4 Iun 2011
  13. ovidiutm
    Pai urca masina pe elevator si tu stai in ea, cu motorul pornit si invarte de volan. De asemenea, tot pe elevator poti sa o bagi in viteza si la fel, mecanicul poate asculta. Asta daca vreti sa identificati piesa defecta.
    Daca nu e nici din zona planetarei/rulmentului si nici de la pompa servo inseamna ca se aude de altundeva. Sa stii ca o gramada de piese in miscare au rulmenti, nu doar rotile.
  14. Cristisor
    23 Iun 2010
    Cred ca cel mai bine ar fi ca benjyro sa vina cu informatii suplimentare de genul:
    - huruie daca accelereaza pe loc
    - huruie daca masina e scoasa din viteza la drum intins
    - huruie cand invarte volanul sau cand merge in linie dreapta
    - etc
    Daca nu huruie cand accelereaza stand pe loc dar huruie la drum intins, indiferent daca masina e in viteza sau nu, cel mai probabil e de la rulment sau capat de planetara pentru ca sunt singurele care se invart in plus fata de masina aflata in stationare si cu acceleratia apasata.
  15. benjyro
    11 Sep 2010
    Astazi am facut un drum de vreo 100km si am observat ca nu mai huruie, de obicei huruia; sper sa nu mai am probleme. Multumesc pentru ajutor!
    pentru Cristisor: huruiala se auzea la drum intins cand mergeam in linie dreapta
  16. cristi_quattro 1st Gear Member
    25 Iun 2011
    bistrita
    audi a6,2.5tdi,2001
    Salut am si eu un huruit si nu stiu de unde-i, huruie numa cand trec de 50 60 km/h cand o accelerez huruie cand las acceleratia nu mai huruie poate ati mai patit careva asa ceva.
    Ultima editare de un moderator: 27 Iun 2011
  17. Cristisor
    23 Iun 2010
    Huruie si cand masina sta pe loc, daca accelerezi? Da mai multe detalii.
  18. alistar
    alistar 3rd Gear Member
    29 Sep 2008
    Campina
    ex A4 1.9 tdi 131HP AVF 2003 new Bmw X3 2005
    frana???
    Salut. Am si eu oproblema. Am schimbat de 3000 km placutele de frana pe fata. Cam de 1000 km se aude un zgomot la rotile din fata in gropi sau in denivelari si la fel daca am masina oprita si lovesc rotile din fata cu piciorul se aude un zanganit. Ieri in trafic am observat ca in momentul in care iau piciorul de pe frana se aude un troznit la ambele roti din fata. Azi nu am mai miscat-o din fata blocului. De cand am aceste zgomote am ridicat de 2 ori masina pe elevator si nu are nici un joc la roti. Aveti idee ce poate fi???:sorry:
  19. Cristisor
    23 Iun 2010
    Daca era de la rulmenti, cei care puteau sa dea si joc in roti, zgomotul nu se auzea doar cand treceai peste gropi ci tot timpul.
  20. cat 5th Gear Member
    11 Apr 2010
    a4 1,8t quattro aeb,a38l
    ori nu-si revine etrierul ori nu e strans ceva....
