ACC - (Adaptive/Automatic Cruise Control) si functia Pre-Sense la A6 C7 (4G)
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de mihai.gmd, 27 Ian 2015.
  1. Seucea Eduard 1st Gear Member
    30 Ian 2016
    Bragadiru
    A6, 4G, C7 facelift 2016,2.0 TDi 190 Cp,2016
    @audi66 multumesc pentru raspuns. M-am programat in reprezentanta marti (22.06) la PBV. Revin cu un update si va spun ce au facut / schimbat.
  2. Andrey27acl 1st Gear Member
    24 Oct 2017
    Audi A6 C7 FL, 2.0 TDI CNH, 2015
    Salut. Am si eu fix aceeasi problema. In dimineata asta mi-a dat in bord eroarea cu audi pre sense not available. Pe diagnoza i-mi da eroare pe 8f cod 12586240, centura merge bine. Ai rezolvat ceva in reprezentanta?
  3. Seucea Eduard 1st Gear Member
    30 Ian 2016
    Bragadiru
    @Andrey27acl Salut,
    Da am fost, 3 ore de diagnoza si rescriere, au incercat sa-i scrie alt cod de centura poate se reseteaza eroarea, dar nu au reusit sa-i faca nimic. Se pare ca in centura este ceva stricat/defect (asa este, ea functioneaza ok, dar in sistemul de pre-sense cand detecteaza ea ceva, nu mai strange). Totul se cauzeaza de la "maimuta" sau pacaliciul ala de centura pus de forma fara a trage centura (daca am fost prost asta este) iar costul centurii fiind si pe crem / gri este de 2.700 lei (cu o reducere aferenta 2.300 lei).
    nick68de apreciază asta.
  4. Andrey27acl 1st Gear Member
    24 Oct 2017
    Nu cred ca este de la maimuta = pacaliciul pentru centura, eu nu am avut niciodata si folosesc centura in permanenta, in MMI am dezactivata functia de auto pretensionare. Se poate dezactiva pre sense sa nu mai am avertizarea in bord ?
  5. bx3m
    bx3m Gold Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Am o intrebare: voua vi se aprind stopurile atunci cand masina franeaza cu ACC ? La mine nu se aprind, si nici nu am gasit pana acum subiectul asta deschis pe undeva, daca se poate face o codare. Este oricum destul de periculos faptul ca masina franeaza dar nu se aprind stopurile.
  6. audi66
    La A6 C6 se aprind doar cand franez din maneta, cand franeaza singura nu se aprind.
    Probabil din cauza ca franeaza foarte des pentru a mentine distanta.
  7. bx3m
    bx3m Gold Member
    5 Mai 2016
    Hm, o sa mai caut, poate gasesc vreo codare ceva, mi se pare aiurea. Hai ca in oras sunt viteze mai mici, dar pe autostrada e chiar periculos...
  8. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    ACC foloseste frana de motor cand distanta pana la autovehiculul din fata este mare si are timp suficient sa ajusteze distanta presetata, respectiv sistemul ABS/franare cand distanta fata de autovehiculul din fata nu este suficienta pentru frana de motor. Cand distanta este prea mica intervine sistemul Braking Guard. In momentul in care ACC foloseste frana de motor nu se aprind lampile de frana, dar in momentul in care foloseste sistemul de franare/ABS, respectiv intra Braking Guard, atunci se aprind lampile de franare.
    lucaflo26, levelboy și Ionut Stancu apreciază asta.
  9. bx3m
    bx3m Gold Member
    5 Mai 2016
    Ciudat. Saptamana trecuta am mers in fata unui prieten, si in apropierea rondului cand clar a folosit frana, mi-a zis ca nu s-au aprins stopurile. O sa mai testez o data. Mersi!
  10. Valentin769 1st Gear Member
    23 Aug 2021
    A6 3.0 2012
    Va salut, am si urmatoarea problema la acc, ce ma sfatuiti sa fac mai departe ?
    Address 13: Auto Dist. Reg Labels: 4H0-907-561.clb
    Control Module Part Number: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
    Component and/or Version: ACC3 H19 0410
    Software Coding: 7C04010201
    Work Shop Code: WSC 45785 001 104857
    ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010 (AU57)
    VCID: 2809F8BDF270E59BE73-FFFE
    3 Faults Found
    17920 - Internal Fault
    B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration
    [FAULT_VMON_V5ANA_LOW]
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 35
    Mileage: 243320 km
    Date: 2021.06.30
    Time: 18:33:22
    Control Module temperature: 27 °C
    Voltage terminal 15: 12.922 V
    Velocity_vehicle_reference: 13.96 m/s
    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
    18432 - Internal Fault
    [FAULT_VMON_V5DIG_LOW]
    Freeze Frame
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 243320 km
    Date: 2021.06.30
    Time: 18:33:22
    Control Module temperature: 34 °C
    Voltage terminal 15: 12.111 V
    Velocity_vehicle_reference: 13.89 m/s
    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.41 m/s²
    18944 - Internal Fault
    [FAULT_VMON_DROMON_LOW]
    Freeze Frame
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 5
    Mileage: 243319 km
    Date: 2021.06.30
    Time: 18:33:01
    Voltage terminal 15: 11.922 V
    Velocity_vehicle_reference: 4.62 m/s
    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -1.68 m/s²
    Cine ti-a facut diagnoza nu ti-a spus si cum sa remediezi ? Fa diagnoza cu VCDS original sau ODIS original. In Bucuresti sunt colegi profesionisti care te pot ajuta nu doar sa faca diagnoza ci sa iti spuna si cum remediezi. Nu mai face tu diagnoza cu VCDS clona mizerie chinezeasca mai ales daca nu te pricepi.
    Este iesit din parametrii senzorul ACC adica iti trebuie calibrare facuta asta inainte de a verifica fir cu fir cablajul senzorului radar si chiar sa schimbi senzorul daca nu accepta calibrarea. Calibrarea se face doar pe standul de directie deci obligatoriu trebuie sa mergi la reprezentanta. Asta s-a mai discutat pe forum de zeci de ori pana acum.
    Ori, ai umblat pe la airbag sau s-a umblat pe la cablaj sau ai avut o cadere de tensiune.
    Verifica fir cu fir conform schemelor din link-ul asta: https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/24320/
    In plus, inainte de mai scrie pe forum si fara sa intrebi nimic inainte, trebuia sa stii ca un forum functioneaza in felul urmator: dupa ce ai facut tot ce era de facut (diagnoza, reparatii, demontare, inlocuire piese defecte cu alte piese noi si originale, curatare senzori si asa mai departe) si ai epuizat toate solutiile, atunci cand ai probleme, citesti si intrebi pe forum. Tu ai procedat exact invers.
    Ulterior trebuie sa scrii si sa spui cum ai rezolvat o problema pentru ca un forum asa se construieste, nu pe intrebari ci despre cum am rezolvat o problema. Bafta.
  12. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Pe celalalt ai vreo eroare?
  13. Valentin769 1st Gear Member
    23 Aug 2021
    A6 3.0 2012
    Nu, este singura eroare pe care o am.
  14. Risti
    Risti 2nd Gear Member
    20 Noi 2009
    Audi A6 C7 2016 3.0 TDI 218 PS
    Se poate coda astfel incat sa mearga din 1 in 1 km daca dai scurt de maneta si din 10 in 10 km daca tii mai lung ?
