Activari / Dezactivari / Setari functii cu VAG COM - VCDS - pentru A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de rac, 17 Sep 2010.
  1. allexutzu
    allexutzu Bronze Member
    10 Mai 2010
    Pitesti
    BMW 320d e90
    cine imi spune si mie exact cum se poate modifica relantiul cu vag-com? am o "formula" da nu merge la masina mea...daca cineva a mai facut-o si stie exact, ca vreau sa-l cresc putin..merci anticipat
  2. bencheacata
    bencheacata Silver Member
    28 Aug 2008
    Bacău
    Audi Q7 4L 3.0TDI quattro
    Incearca cu 1233 si apoi ii dai turatia care vrei
  3. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    in legatura cu Tear/Drop Wiping la a6 am dat la canalul 13 si nu ma lasa sa pun valuarea 8 acolo de ce oare
    Cosmin N apreciază asta.
  4. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Ma duc maine la reprezentanta...
    Rog pe cineva care stie precis cum se activeaza/dezactiveaza, deschderea/inchiderea selectiva a usilor...
    Stiu ca undeva e pusa solutia pe forum dar nu o gasesc (asta daca era valabila pt A6 4f).
    O mai caut, dar daca cuiva ii e la indemana sau stie, il rog sa-mi spuna unde si cum trebuie setata treaba din VAG-COM ca sa nu stam maine sa ne chioram. Totusi sper sa se stie si acolo...
    Multumesc mult
  5. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    Audi A6 (4F) Comfort System
    Coding
    * +0000001 = Reserved (always)
    * +0000002 = 10 Tamper Alarms (PR-B09)
    * +0000004 = Thatcham inactive (PR-7AA/A8U)
    * +0000008 = Selective Central Locking (PR-4K2/4K7/4K8)
    * +0000016 = Anti-Theft Warning System (PR-7AN/7AL)
    * +0000032 = Inclination Sensor installed (PR-7AN/7AL)
    * +0000064 = Interior Monitoring (PR-7AL)
    * +0000128 = Comfort Function via Remote (NOT PR-B29/B30/B34/B35)
    * +0000256 = Right Hand Steering (PR-L0R)
    * +0000512 = Avant (PR-K8D)
    * +0001024 = Electrical Rear Shades installed (PR-3Y2/3Y5)
    * +0002048 = Confirmation Anti-Theft System via Horn (PR-A8U)
    * +0004096 = SAE Rear Lights (PR-A8U)
    * +0008192 = Light Package (PR-QQ1)
    * +0016384 = SAFE-Function deactivated (PR-A8U)
    * +0065536 = No Anti-Theft Delay (0 Seconds)
    * +0131072 = Highline (LED Rear Lights)
    * +0262144 = Sunroof (PR-3FE/3FR)
    * +0524288 = Multi Function Module (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
    * +1048576 = Luggage Compartment Closing Assistance (PR-4E7/4E9)
    * +2097152 = Rear Lid Control Module (PR-4E7/4E9)
    * +4194304 = Fuel Lid Unlock via Driver Door Button
    Radu83B și Emil Petrea apreciază asta.
  6. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Merci mult. O sa tin undeva setarile pentru cand o sa intru cu Vag Com-ul pe ea.
  7. popaalyn
    popaalyn 3rd Gear Member
    13 Mar 2008
    A6 3.0 TDI Quattro 280 PS
    As vrea sa va intreb daca pot sa fac ca luminile ambilight de sub oglinzile laterale sa stea aprise mereu
    Florinel Poloboc apreciază asta.
  8. aditzz23
    aditzz23 1st Gear Member
    5 Noi 2010
    A6 3.0TDI 2005; Q5 2.0TDI 2014.
  9. tucudean87
    tucudean87 Platinum Member
    3 Mai 2009
    Nu se poate face la modelul tau, din pacate.
  10. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    am inteles ca numai la cele din 2009->
  11. aditzz23
    5 Noi 2010
    a... am inteles... era interesanta treaba m-am gandit daca pe A4 si A8 de ce n-ar merge si pe A6 cu toate ca am gasit optiunea in vag-com si era activata si am dat-o si eu pe ON /ON si tot nu mergea ...
  12. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    posteza cum ai gasit-o in VAG-COM sa mai incercam si noi.
    Ultima editare de un moderator: 1 Mar 2011
  13. Zuzg7 5th Gear Member
    19 Oct 2009
    Tămași
    A5 Cabrio 3.0 Tdi MB R350 Cdi
    La a4 B7 am codata central electronics pe US si apoi cand intram in channel adaptation puteam sa trec intesitatea la care semnalizarile sa ramana aprinse ( amberlights ) .
    Stie cumva daca se poate la a6 4f ? In channel adaptation nu prea sunt optiuni ...
  14. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    la a6 4f nu ai aceasta optiune deoarece masinile care sunt destinate pentru USA au in in colturile de la bara acele lampi side lights iar la a4 cum acele lampi nu sunt semnalizarile au si rolul de side light
  15. aditzz23
    5 Noi 2010
  16. bencheacata
    28 Aug 2008
    Bacău
    aceasta functie cu datul acelor peste cap cand pui contactul la a6 este posibila doar pe clusterele de facellift ... adica cele din 2009 si sistemul lor de codare e Long Coding
    # Functions
    * Gauge Test/Needle Sweep active
    * Driver Information System (DIS) active
    * Lap Timer active
    * Washer Fluid Warning active
    * Brake Pad Wear Warning active
    * Shift Suggestion (Economy) active
    * Key Warning active
    * Speed Warning at 120 kph (75 mph) active
    Ultima editare: 2 Mar 2011
  17. wolfenstein 4th Gear Member
    23 Aug 2010
    BMW F11 525xd 2013
  18. tucudean87
    3 Mai 2009
    Imi poate spune cineva cu exactitate ce inseamna setarea asta pt un audi a6 4f ?
    Engine pre-heater to activate
    STG 08 Air / Heating Electronics
    Adjustment (Function 10)
    Adaptation select channel 21 (setting heater)
    Value change from 0 to 1 and save,
    - 0 means no adjustment for inkl.Motor-block heater in the MMI,
    - Value of 1 means the setting inkl.Motor-block heater is to be displayed in the MMI
    Am gasit-o pe wiki.de
  19. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Inseamna ca daca ai webasto original instalat ai una din cele doua versiuni montate pe 4f : una doar cu incalzire habitaclu si una cu incalzire habitaclu + motor.
  20. SameOlStory
    SameOlStory 2nd Gear Member
    26 Aug 2010
    RESITA
    AUDI,1.9 TDI, 2007
    Salut baieti! Aseara am bagat cheia in contact si am avut stupoarea sa aud un zgomot ciudat in momentul plecarii de pe loc, ma refer la acel beep care se aude in momentul cand iti apare OK in bord si beep-ul enervant de la centuri, era infundat , parca era pe moarte. Ce poate sa aiba? Nu sunt eu un mare expert, am interfata VAG insa habar nu am unde pot afla care este problema, am folosit VAG-ul pentru mici erori care mi-au mai aparut pe parcurs , testarea turbinei si cam atata. Ce ziceti baieti ? Care este cauza zgomotului infundat , parca ar vrea sa spuna : pregateste-mi cosciugul , sunt pe moarte!
