Activari / Dezactivari / Setari functii cu VAG COM - VCDS - pentru A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de rac, 17 Sep 2010.
  1. adrian73ran
    adrian73ran 3rd Gear Member
    2 Iun 2009
    Gura Humorului
    A6 2.0 TDI - 2011 și a6 2.0 TDI - 2005
    Stie cineva daca se poate activa vreo functie la a6 - 2005 care sa comande pilotul automat sa regleze viteza din 10km in 10 km si din km in km? eventual sa fie si afisata undeva.
    La passat aceasta functie este vizualizata inclusiv pe bord computer si cred ca ar trebui sa poata fi posibil si la audi acest lucru.
    Ionut 1 apreciază asta.
  2. SALAMANDRA ALBASTRA
    SALAMANDRA ALBASTRA 1st Gear Member
    27 Sep 2009
    Galati
    A6 2.0 TDI 2005, motor BLB
    Pre sense
    Salutare !
    Am rugamintea la cunoscatori sa-mi "spuna" si mie daca la A6 2005 4f poate fi montat sistemul "Pre sense front" despre care am citit la modelele mai noi. Si cat ar costa acesta. Intelepciunea vine intotdeauna tarziu si... scump !
    Multumesc si satisfactii tuturor !
  3. hro
    hro 5th Gear Member
    1 Dec 2008
    A6 2.7 quattro, 120 kw model 2006
    Poti sa ne spui despre ce e vorba ?
  4. Denys_ZRX
    Denys_ZRX 1st Gear Member
    24 Oct 2009
    Vâlcea
    Audi A4 1.8t 2003
    Salut, am un A6 C6 4F si din fabrica a avut faruri cu xenon adaptive (cu cornering). Am pus faruri normale tot cu xenon si imi apare eroare in bord. Se poate face o codare pentru ca masina sa stie ca alea sunt farurile ei ?
  5. SALAMANDRA ALBASTRA
    27 Sep 2009
    Galati
    Ref. Pre sense front
    Am vazut ca unii il denumesc ACC , "adaptive cruise control".
    SALAMANDRA ALBASTRA pentru ACC avem topic separat. Tu ai mai postat si in acel topic in care se discuta exclusiv despre ACC. Ai primit raspuns in acel topic. Iti confirm si eu ca se poate monta.
    Aici in acest topic se discuta despre altceva. Nu mai posta mesaje care nu au egatura cu titlurile topicurilor pentru ca ele vor fi sterse fara explicatii. Mutumesc pentru intelegere.
    O zi buna
  7. SALAMANDRA ALBASTRA
    27 Sep 2009
    Galati
    Scuze de eroare.
    Bucurii !
  8. costeaval 2nd Gear Member
    25 Iun 2010
    Galati
    Audi A6, Motor 2.0 TDI, 2006
    Salut. Stie cineva cum se poate face sa stea semnalizarile aprinse odata cu pozitia, semnalizarile din faruri? Ceva gen cum au americanii.
  10. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    La A6 nu merge ce vrei tu sa faci.
  11. audi66
    am schimbat farurile originale cu unele aftermarket si am ramas cu eroare "adaptive light defective" se poate dezactiva cu vag com ?
  12. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    salut,
    mi-am activat Cruise Control dar mi-au disparut functiile comenzilor de pe volan. Ce ar putea fi si cum sa mi le reactivez, ca au mers prima data, inainte de a face activarea CC.
    Ultima editare de un moderator: 14 Dec 2011
  13. Spawnb93rlf
    Spawnb93rlf 1st Gear Member
    12 Ian 2012
    Focșani
    A4 Avant CAGA 2010
    Am reusit si eu sa imi codez bordul cu functia Gauge Test/Needle Sweep ... Audi A6 2009
    Am facut si un filmulet cu realizarea.
    Aceasta codare am folosit-o:
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 0 Change 0 to 1
    Or Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
    http://www.youtube.com/watch?v=fvVbTj7z8fQ
  14. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    merge si la audi a6 din 2005?
  15. Spawnb93rlf
    12 Ian 2012
    Focșani
    A4 Avant CAGA 2010
    Nu cred ca merge, din ce am inteles merge doar la masinile dupa 2008.
  16. Aurel G
    Aurel G Audi Expert
    19 Mai 2011
    ok, merci
  17. Spawnb93rlf
    12 Ian 2012
    Focșani
    A4 Avant CAGA 2010
    Am mai reusit o codare pe Instruments "Lap Timer"
    Enable Lap Timer
    [17 - Instruments] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
    Bit 3 - Check the box for "Lap Timer active"
    Rezultatul este acesta:
    Ultima editare: 28 Ian 2012
  18. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Daca tot am schimbat switch-ul de la pedala de frana si a trebuit sa intervin cu VAG-ul, am zis a activez si inchiderea cu "bip" din alarma masinii (aia din fabrica).
    Am incercat varianta asta :
    [Select]
    [46 - Cent. Conv.] (35 - Cent. Locking pentru masinile cu geamuri manuale)
    [Adaptation - 10]
    Canalul (03..08)
    Valorile adaptarilor (1 = on, 2 = off)
    [Save]
    Canalul 03 Auto Lock
    Canalul 04 Auto Unlock
    Canalul 05 Unlock, horn sounds
    Canalul 06 Lock, horn sounds
    Canalul 07 Unlock, turn signals flash
    Canalul 08 Unlock, turn signals flash]
    ... dar canalul 06 era inactiv.
    Ma intreba inainte de un cod. Il are cineva ca sa pot activa istoria asta de canal ?
    Merci.
    Ultima editare de un moderator: 2 Feb 2012
  19. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    nu cred ca asta e procedura pentru A6. La A 6 e cu adunari de bytes din ce stiu eu.
  20. G@bryel
    G@bryel Audi Expert
    18 Oct 2010
    Mi-am spus si asta,...dar oricum, canalul era "gri", inoperabil.
    Trebuie sa-i dau viata in vreun fel, cu un cod ceva...
    Sau in fine. E o alta modalitate pentru A6 ?
