Activari / Dezactivari / Setari functii cu VAG COM - VCDS - pentru A6 C6
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de rac, 17 Sep 2010.
  1. cosmin.buturca 1st Gear Member
    10 Feb 2011
    Galalti
    audi a6 3.0 tdi 2006
    Sal am incercat si nu merge.nu exista acolo in lista aceea 0000003 si adevarat eu am cu 00000016 dar nu ma lasa sa modific treb sa intru mai jos la security acces dar acolo imi cere un cod care nu il stiu.ai idee cum intru la securiti acces??
  2. bogdan f
    bogdan f 2nd Gear Member
    29 Noi 2012
    Bârlad
    A6 S line 3.0 2005
    Codul e 02000
  3. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Franţa / Zalău - Romania
    Audi
    Salut
    Am incercat o modificare in Instruments - Long coding si am incercat sa modific software circumferinta pneurilor, cu cele de ALLROAD dar nu merge. Imi arata ca nu accepta codarea si ca trebuie codul de garaj. Acuma chiar nu stiu care este treaba cu codurile astea de gararaj... cine le are. Doar Audi?
    Mentionez ca am VCDS 11.11. Daca ma puteti ajuta careva cu ceva informatii... Merci
    Edit: Stie cineva la ce foloseste bifarea Bit 7, Wheel speed error counter active?
    Ultima editare: 16 Feb 2013
  4. cosmin.buturca 1st Gear Member
    10 Feb 2011
    Galalti
    sal ai reusit sa le dezactivezi??cum??
  5. VdTAFAN
    VdTAFAN Silver Member
    22 Oct 2012
    Craiova/Caracal
    Audi A6, 3.0TDI, BMK,6HP19A,2006
    Salutare! Mi am modificat codingul la Tiptronic cu speranta sa nu mai schimbe singur si pe modul manual. Acum nu imi mai da voie sa bag codul initial. Aveam asa. La campul 1:0000000 capmpul 2:000 campul 3:00000. Acum am la c1:0000001 la c2:000 si c3: 00002. Exista vreo cale sa le fac ca la inceput? Poate o merge cu Security Acces. Puteti sa mi dati si mie parola? Multumesc
  6. bogdan f
    29 Noi 2012
    Bârlad
    A6 S line 3.0 2005
    La security acces e 02000 dar daca intra component protection trebuie sa ajungi la reprezentanta.
    In legatura cu farurile eu am cornering si am vrut sa le codez sa nu mai mearga dupa curbe si nu am reusit pentru ca dupa cate am inteles au CP (Componenent Protection) si din pacate trebuie sa ajungi pe la reprezentanta. Daca stie altcineva mai multe rog sa ne informeze. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 5 Mar 2013
  7. andrei_r
    andrei_r 3rd Gear Member
    9 Noi 2012
    A6, 2.0 170CP (CAHA), 2009
    Am o rugaminte, puteti sa imi dati va rog mai multe detalii despre aceasta codare care se refera la afisarea pe MMI senzorilor de parcare si care a fost scrisa in topicul lui rotitza. Multumesc
    Codarea este urmatoarea:
    1.Select 10-Park Assist
    2.Select 16-Security Access
    3.Enter access code 71679
    4.Select Coding 07
    5.Select byte 0
    6.Enable bit 4
    Am incercat-o la masina mea (A6, 2009, facelift) si la punctul 3 nu recunoaste acces code, rotitza daca citesti poti sa imi spui unde ai gasit tutorialul sa verific daca exista ceva specific pentru A6 ? Mersi!
    Ultima editare de un moderator: 7 Mar 2013
  8. bet
    bet Gold Member
    1 Apr 2008
    Audi A6 4G 2O12
    Sper sa nu se supere Mihai.
    Andrei uite aici procedura pentru A6 4F.
    STG 76 (Einparkhilfe)
    STG Codierung -> Funktion 07
    0XXXXX ohne optische Darstellung
    2XXXXX mit optischer Darstellung
    x0XXXX ohne Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkamera
    x1XXXX mit Anhängerkupplung und ohne Rückfahrkamera
    x2XXXX ohne Anhängerkupplung und mit Rückfahrkamera
    x3XXXX mit Anhängerkupplung und mit Rückfahrkamera
    xx0XXX Handschalter
    xx1XXX Automatikgetriebe
    xxx0XX ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
    xxx1XX S- Variante ECE Länder ( ohne verstärktem Stoßfänger)
    xxx2XX USA ( mit verstärktem Stoßfänger)
    xxx3XX S-Variante ( mit verstärktem Stoßfänger)
    xxx4XX Allroad ECE Länder
    xxx5XX Allroad USA
    xxxx0X Limousine
    xxxx1X Avant
    4F0 910 283 A - 4F0 910 283 B nu suporta afisare pe MMI
  9. rotitza
    7 Oct 2008
    Pentru A6 poti incerca asta:
    1.STG 76 (parking distance control)
    2.STG encoding-> function 07
    3.0XXXXX without Visual representation
    2XXXXX with optical display
    x0XXXX without hitch and rear view camera
    x1XXXX with trailer hitch and rear view camera
    x2XXXX no trailer hitch and rear view camera
    x3XXXX with trailer hitch and rear view camera
    xx0XXX manual switch
    xx1XXX automatic transmission
    xxx0XX ECE countries (without reinforced bumpers)
    xxx1XX s variant ECE countries (without reinforced bumpers)
    xxx2XX United States (with reinforced bumpers)
    xxx3XX S variant (with reinforced bumpers)
    xxx4XX allroad ECE countries
    xxx5XX all-road United States
    xxxx0X sedan
    xxxx1X avant
    xxxxx6 A6 2003 > (the last bit is)
    LE: Nu ma supar Sorine, doar ca eu am scris in engleza :)
    Ultima editare: 7 Mar 2013
  10. andrei_r
    9 Noi 2012
    Sunteti de vis :) mersi tare mult, miercurea viitoare testez!
    LE: @bet, observ ca ai A6, ai cumva o lista/un document cu diverse codari pentru acest model? (eu am tot cautat pe net, sper sa testez/activez cat mai multe saptamana viitoare si sa le postez pe undeva)
    Andrei am mutat mesajele in topicul despre A6 C6. Daca mai ai de facut adaptari pentru A6 C6 scrie aici. Colegii citesc si acest topic. Bafta
  12. andrei_r
    9 Noi 2012
    Mersi Cristian, cred ca e mai ok aici. Intre timp am reusit sa codez cu succes urmatoarele (cu multumiri pentru ekkoman, rotitza, bet):
    1. Needle sweep:
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 1 Bit -> 0 Change 0 to 1
    Or Check the box for "Gauge Test/Needle Sweep active"
    2. Afisaj vizual pentru senzorii de parcare spate:
    From the factory the coding for the parking module was 0000016 and we simply needed to change it to 0200016 to enable the on-screen view of the parking read-out.
    3. 'Lap timer'.
    address 17 instruments
    use long code helper
    change byte 1 bit 3 to make lap timer active.
    It then becomes an option in the DIS screen, the oil temperature display is probably the most useful but there is a timer and a gimmicky boost gauge as well.
    Din pacate, eu nu am maneta minune care sa imi schimbe informatiile pe DIS asa ca nu pot vedea inca, insa am primit mesajul ca s-a activat cu succes si mi-a aparut si un 1 pe DIS.
    4. Enable Reverse mirror tilt (oglinda se coboara automat in jos cand bagi in R)
    [52 Door Elect, Pass.] -> [Coding - 07] -> [Long Coding Helper] -> Byte 4
    Bit 4 and Bit 2 set to 1
    Deci: Du-te si alege modul de usi 52 Door Elect, Pass, Long coding 07, Byte 4 Bit 4 and Bit 2 set to 1.. În cazul în care octetul are valoarea 40 (autovehicule fără oglinzi rabatabile electric), schimba in 4C. În cazul în care octetul are valoarea 50 (autoturisme cu pliante sau rabatabile), schimba in 5C. După aceea, atunci când butonul oglinda este în poziţia de reglare oglinda pe partea pasagerului va înclina în timp ce se baga in „R” pentru a arăta mai bine bordură."
    Am mai testat codarea pentru Bluetooth insa nu a mers cel mai probabil din cauza ca nu am modulul :) (nu eram sigur de asta si am vrut sa vad daca merge insa optiunea imi apare disabled)
    Daca mai aveti "bunatati" nu va sfiiti :)
  13. bet
    bet Gold Member
    1 Apr 2008
    Audi A6 4G 2O12
    Modulul bluetooth vine la pachet numai cu MMI 3g, daca ai MMI 3g nu ai facut ceva corect.
  14. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
    Modulul BT este instalat by default de catre fabrica in unitul 5f. Iti trebuie doar niste microfoane pt plafoniera. Se poate activa via MMI secret menu. Acest lucru este valabil doar pt facelift.
  15. andrei_r
    9 Noi 2012
    In primul rand nu am navi de nicio culoare (2g, 3g). In al doilea rand, Gicu, poti sa imi spui cum intru in MMI secret menu si ce alte lucruri mai pot activa de acolo?
  16. gicu
    gicu Silver Member
    2 Feb 2008
    Gropești București
  17. andrei_r
    9 Noi 2012
    Mersi, maine o sa incerc sa il activez si apoi comand microfonul. Totusi, la masina din film apare Audi Multimedia...., la mine nu apare asa ceva (direct radio/media/ce am selectat), crezi ca influenteaza cu ceva?
  18. Pauoloo
    Pauoloo 6th Gear Member
    1 Noi 2010
    Ex: Audi A6, 2.0 TDI, 2010
    Am si eu 2 intrebari..ce trebuie sa fac sa stea aprinse mereu si LEdurile pe spate si sa nu mai scada intensitatea LEDurilor din far cand aprind faza scurta?
  19. andrei_r
    9 Noi 2012
    Pentru intensitate am gasit asta(nu e testata):
    Scoateți diferența de tensiune dintre faza scurtă normală și lumini de zi de funcționare (pentru piața pieselor de schimb xenon) (nu a fost testat)
    09-Cent. Alege.> Codare-07> BCM> Long Coding> Byte 24> Introduceți valoarea 64 în caseta de octet
  20. sergiu1989
    sergiu1989 1st Gear Member
    2 Mar 2011
    sibiu
    A4 2.0 2009
    Salut.Am un Audi A6 4f. Si as vrea sa stiu daca ati reusit sa faceti ca luminiile de zi (DRL) sa fie mereu aprinse cu intensitate mare ca atunci cand sunt pe 0, pentru ca atunci cand vrei de exemplu sa le pui pe pozitii ii scade intensitatea..La Audi A4 B8 stiu ca merg facute sa steie meru aprinse la intensitate mare. Multumesc!
