Aer Conditionat - Climatronic la Audi Q7 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi Q7' creată de eu_ez, 17 Mai 2016.
  1. eu_ez 1st Gear Member
    14 Iul 2010
    Ramnicu Valcea
    Audi A4 2.0 ALT 2001
    Am achizitionat un Audi Q7 , 3.0 TDI, 2009 si am probleme cu clima care nu functioneaza si am eroare 00256 cu VCDS.
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
    Eroarea aia este de la debitmetru, nu are legatura cu clima.
    In ce sens nu iti functioneaza clima ?
  3. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Audi A6 4G "break" 2.0 TDI ultra 190 CP S-tronic (CNHA) 2014
    Din cautarile mele este un senzor pentru presiunea lichidului de răcire și temperatura (G395). Ai probleme cu acest senzor. Verifica daca mufa face bine contact, daca nu trebuie inlocuit acel senzor.
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    000256 este de la debitmetru, dar asa se intampla cand nu postati eroarea completa.
    Senzorul G395 este senzorul de presiune de pe radiatorul AC.
  5. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    audi66 Tu ai dreptate despre acea eroare, dar diferenta este un zero, al tau. El are eroare 00256 nu 000256.:)
    Codice di errore : 00256 hex : 100
    Questo codice di errore è applicabile solo ai veicoli del gruppo VAG.
    Sensore per la pressione del liquido di raffreddamento e la temperatura (G395)
    Possibili cause:
      • Cablaggio e / o connessioni difettose
      • (G395) difettosa
    Possibili soluzioni:
      • Controllare / cablaggio riparazione e collegamenti
      • Controllare (blocchi di misura) / sostituire (G395)
  6. audi66
    Bucuresti / Italy
    Da, dupa aia am vazut ca lipseste un zero. :)
    Daca s-ar invata toti sa puna eroarea completa cum apare la scanare nu s-ar mai crea confuzii de genul asta.
  7. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Multi cred ca este de ajuns un cod si atat, dar asteapta un raspuns rapid si la obiect.:)
  8. eu_ez 1st Gear Member
    14 Iul 2010
    Ramnicu Valcea
    Imi cer scuze am uitat sa pun un 0 , azi am aflat ca motorul a fost dat jos de pe ea si de atunci nu mai functioneaza
    Cand pornesc masina porneste ventilatorul si compresorul se racesc conductele de freon si dupa 2 min incepe sa bage aerul de afara si conductele se incalzesc.Am gasit si un senzor care se afla sub grila de la stergatore, presupun ca acela trebuie schimbat ?
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    Deci cum e pana la urma 00 sau 000 ?
    Pune eroarea intreaga ca deja se amesteca ideile si iese o mare varza.
  10. eu_ez 1st Gear Member
    14 Iul 2010
    Ramnicu Valcea
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
  11. audi66
    Bucuresti / Italy
    Exact ala este senzorul, sub grila stergatoarelor. Verifica-i mufa si schimba-l daca este cazul.
    Aveam impresia ca este ca la A6-A8 pe radiatorul de AC dar m-am inselat.
  12. eu_ez 1st Gear Member
    14 Iul 2010
    Ramnicu Valcea
    L-am cautat si eu acolo si azi am aflat ca e sub grila de la stergatoare.Mersi
  13. Raoul 1st Gear Member
    21 Sep 2016
    Audi Q7
    Am o întrebare, se potrivește un compresor de aer condiționat de A6 pe un Q7 daca ambele au același motor de 3.0? Prinderea este exact la fel singura mică diferența este diametrul fuliei care este cu jumătate de cm mai mic la compresorul de A6
    Oare se poate rezolva din intinzator?
  14. Cristi Staff member Staff Member
    Nu se potriveste. Nu numai acolo este diferenta. Bafta.
  15. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Stie cineva ce tip de climatronic este acesta. Este un Q7 din 2006.:uhm: Banuiesc ca este manual, dar nu am mai vazut unul pe un Q7.
  16. audi66
    Bucuresti / Italy
    Pare climatronicul standard de pe C6, doar ca are 3 rotite si alta fata. :)
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      27,9 KB
      Vizualizări:
      13
  17. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Asta stiam si eu, ca pe C6 are 4 roti. Asta are 3 ca pe C7. O fi o improvizatie, sau ceva pentru USA?
  18. audi66
    Bucuresti / Italy
    Nu e exclus. Oricum, este sub cel digital, ca aspect.
  19. XCATale
    XCATale 2nd Gear Member
    17 Oct 2013
    UK
    Q7 3.0 V6 TDI S line Multi CAS 240 CP 2008
    Salutare,în seara asta când ma întorceam acasă,îmi reglam caldura si când mă uit pe display apare PASAGER și când dau în partea cealaltă îmi apare DRIVER.
    Aveți idee cum sa inverseze comenzile?Am încercat să dau un reset la toate setările dar tot nimic.
  20. Cristi Staff member Staff Member
    Citeste si tu manualul de utilizare si intretinere pentru masina care o ai. Daca nu il ai fa-ti cont aici: https://login.audi.com/login/#/en/RO/login si descarca manualul.
    Imi permit sa citez intreg mesajul unui coleg ca sa intelegi:
