Aer Conditionat - Climatronic - Sistem Ventilatie cu masina oprita la Audi A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de soul77, 19 Sep 2015.
  1. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    germania
    audi a 6 avant quatro,2.7 tdi,2006
    Nu am unde pentru ca nu sunt in tara si pe aici unde sunt nu cunosc pe nimeni.am un tester delphi si un EasyDisg.pot sa fac cu unul dintre ele?
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
    Fa cu Delphi.
  3. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    germania
    Ok.am sa fac maine dupa ce termin munca.
  4. cardey 1st Gear Member
    4 Iun 2017
    germania
    Am incercat sa fac o diagnoza cu Delphi dar nu imi functioneaza progamul. Am facut o diagnoza cu EasyDiag.
    Am gasit pe diagnoza la AC/Heating Electronics (Basic settings) dar nu stiu daca pot sa ii fac o setare de acolo.
    Fișiere atașate:
  5. audi66
    Bucuresti / Italy
    Trebuie sa faci rost de un VCDS sa faci Basic Settings.
  6. borsy
    borsy Platinum Member
    4 Noi 2013
    Audi A6 C7 avant S-tronic 2.0 ultra 140kw CNHA 2014
    Problemă rezolvată prin schimbarea compresorului. Nu am vrut să risc schimbând doar fulia, neștiind in ce stare e compresorul.
    Din păcate se găsește doar OEM!
    Mulțumesc colegului audi66, pentru codul de compresor și lămuriri.
  7. lillejhon
    lillejhon 6th Gear Member
    11 Sep 2016
    Hamburg
    Audi A6 4G 2.0 TDI CGLC 6+1 manuala
    De ceva vreme cand pornesc clima se aude un zgomot la clima spate, flapsul din cotiera. Am facut o scanare cu vcds si uneori apar erorile astea 2:
    0059 - Motor for Right Side Vent Flap
    B10CA 07 [008] - Mechanical Failure
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    si
    0034 - Motor for Rear Right Upper Body Vent
    B10D4 21 [008] - Signal Amplitude Too Low
    Vreau sa fac o calibrare la flapsurile de la clima spate cu vcds, ma poate indruma cineva spre un tutorial sau niste pasi de urmat?
  8. florin1988
    florin1988 3rd Gear Member
    29 Mar 2010
    Austria
    Audi A6 2015 3.0TDI Quattro 218PS
    Am 2 coduri de eroare la Climatronic spate, poate ma ajutati cu o parere unde ar trebui sa caut defectiunea sau daca a mai avut cineva erorile astea 2.
  9. audi66
    Bucuresti / Italy
    Si de ce nu le stergi ? Revin ? Incearca o aliniere a clapetelor cu VCDS.
  10. florin1988
    29 Mar 2010
    Austria
    Da asa este dupa ce le sterg iar revin, curent am ca rotitele se inrosesc.
  11. D@ni3l
    D@ni3l 3rd Gear Member
    22 Iun 2018
    A6 C7.5 2016 Avant 2.0 Ultra 190 CP
    Traducerile sunt cam “nefericite” ... Pai daca nu isi revin dupa Basic Setting si reapar de fiecare data, nu exista decat solutia inlocuirii, acum sau in momentul in care nu vor mai lucra corect. In acest moment daca iau eroare dar lucreaza, le mai poti pasui. La un moment dat nu vor mai lucra deloc (raman blocate pe cald sau rece, nu isi vor mai gasi pozitia de capat). Este un defect tipic al motoraselor de climatronic la vag.
    Urmareste in blocurile de masura daca motorasele de pe spate lucreaza pe toata plaja de referinta data de vcds.
    Ultima editare: 13 Oct 2018
  12. audi66
    Bucuresti / Italy
    El crede ca daca are lumina la gurile de ventilatie, clapetele functioneaza ok.
    Colegu, clapetele sunt cu mult in spatele grilelor de ventilatie.
  13. florin1988
    29 Mar 2010
    Austria
    Am inteles acum. Inca o intrebare: eroarea la care dintre clapete se refera ? pentru ca am clapete stanga pe stalp sus si jos intre scaune. Muultumesc
  14. audi66
    Bucuresti / Italy
    Daca faci scanarea in engleza, o sa primesti si un raspuns.
  15. Yoromica
    Yoromica Bronze Member
    16 Mai 2018
    Castelnuovo Scrivia-Italia
    Audi A6 C7 3.0 tdi 245 cp CDUC 2012 s-tronic
    Servomotoarele pentru gurile ventilatie spate sunt doar jos sub cotiera
    Pe stalpii B (B pillars) nu are ce da eroare
  16. audi66
    Bucuresti / Italy
    Cei cu climatronic plus, nu au guri de ventilatie pe stalpii centurilor, ca la C6 ?
  17. Yoromica
    16 Mai 2018
    Ba da, dar servomotoare sunt doar jos sub cotiera
    Pana sus în stâlp ii tubulatura de plastic și sus direcționarea aerului manuală
  18. florin1988
    29 Mar 2010
    Austria
    Sa inteleg ca piesa asta trebuie schimbata?
    Fișiere atașate:
  19. Yoromica
    16 Mai 2018
    Si eu am avut aceeași problemă cu eroarea servomotoare clima spate
    Am rezolvat-o făcând output test pe amândouă servomotoarele
    Eu am facut cu obdeleven output test dar foarte bine faci și cu vcds
    Făcând output test se duc servomotoarele de câteva ori pana la capat cursa și mi-a dispărut eroarea
    Intri pe canalul 28 clima spate și faci output test și vezi dupaceea daca se rezolva
    Dacă nu se rezolva ai servomotor cod 4H0 820 511 C sau carcasa completa din poza care ai pus-o tu,dar vezi ca este și varianta simpla de clima fără servomotoare. Trebuie să vezi și partea din spate a piesei. Din poza care ai pus-o nu-ti dai seama daca are servomotoarele sau nu
    Ultima editare: 27 Oct 2018
  20. florin1988
    29 Mar 2010
    Austria
    Mersi pentru raspuns, am sa fac output test sa vad poate am noroc. Bafta
