Alarma auto la A4 B8 - montare ulterioara - probleme diverse si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de manzzotty, 4 Aug 2013.
  1. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    audi a4/AWX/2002, Seat Leon 1P/BXE/2009, passat cc 2011/cbab
  2. MarianMaxx
    Multumesc! Deci pana la urma practica bate teoria! :)
    Multi erau convinsi ca trebuie un intreg sistem de alarma pentru a avea un simplu beep la inchidere/deschidere. Nici pe mine nu ma intereseaza alarma intreaga, este inutila in fata unui hot adevarat si nu sunt de acord sa trezeasca un cartier intreg cand are ea chef, iar eu sa fiu la zeci de kilometri departare.
    Cum deja suntem obisnuiti cu aceste yale defecte, acestea pun sistemul de inchidere nefunctional. Daca nu esti atent risti sa lasi masina descuiata. Cu ajutorul acustic, lucrurile stau altfel.
  3. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Marian te contrazic aici, o alarma "inteligenta"(nu de 150/200 lei) daca simte ca o usa nu este armata genereaza 3 bipuri in urmatoarele 5 secunde tocmai pentru a te atentiona, acelasi lucru o face si daca nu e inchisa total ci numai in prima treapta, la fel se intampla si daca exista o tentativa de efractie (3 bipuri) care cat de prost ar fi hotul renunta la idee entru ca stie ca urmatorul pas e armarea alarmei
    Pot sa adaug inchiderea automata a geamurilor odata cu armarea (fara a tine apasat pe butonul de inchis de pe cheie), etc.
    Asa cel putin functioneaza a mea.
    Acum 2 bipuri cu ce va ajuta nu stiu, sunt curios daca o yala e defecta "taie" aceste bipuri ca sa te atentioneze ca o usa e deschisa.
    Daca o face e o realizare, daca nu atunci raman doar niste "zurgalai".
  4. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Dacă o ușă nu este închisă, sau este inchisa in prina treapta acele bipuri nu se mai aud,lucru probat de mine.
    Romi,tare cârcotaș mai ești, numai zurgălăi ai în cap,alarma aia ce ai pus tu o fi Bună nu zic,dar pentru Seat,pe Audi eu nu as pune așa ceva.Deabia astia sunt zurgălăi.
    Ultima editare: 9 Dec 2017
  5. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Gabi ma stii de carcotas? Am spus ca sunt doar 2 bipuri si nu inteleg la ce ajuta in afara de moft(sa auda vecinii ca am inchis masina).:)
    Daca vine sa ti fure unu rotile cu ce te ajuta bipurile??
    Argumenteaza de ce alarma e buna pt.Seat si nu pt.Audi.
    Nu m a deranjat alarma decat atunci cand a fost cazul, niciodata nu a luat o de nebuna pe aratura.
  6. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Pai este un moft al meu,voi chiar nu înțelegeți ca nu mă interesează sa am alarma pe mașină? Dacă ma temeam asa tare de hoti si voiam alarma profi mă orientam către un Viper cu pager sau altceva știu eu.Oricum nici aia OEM nu te ajuta mai cu nimic.Nu sântem chiar în Bangladesh fraților, încă cred lucrul ăsta.
  7. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Audi A4 B8 Limusine 2014, 2.0 TDI S-line 177 cp ,Cod motor CGLC
    Salut, astazi am incercat sa im leg sensorii pentru alarma. Am urmat 2 procedurile postate cu vreo 3 sau 4 pagini in urma .Treaba este ,ca nu am unde sa leg firul violet/verde care iese din mufa sonsoriilor.Eu nu am nici sensor de umiditate nici homelink si nici trapa unde sa il pot lega pe cel violet/verde.Aveti ideea unde as putea lega acel fir? Va multumesc mult si un An Nou Fericit tutur.
  8. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Firul violet/galben (LIN bus) il duci direct in pinul 32 din conectorul T32c (negru) al modulului de comfort BCM2 din portbagaj dreapta. In lipsa senzorului de umiditate, a homelink si a trapei, alta solutie nu ai. Iti recomand sa-l tragi prin stalpul si pe sub pragurile din dreapta, de pe partea pasagerului, pentru a avea un traseu cat mai scurt pana la BCM2.
    Ultima editare: 30 Dec 2017
    Ratiu gabriel apreciază asta.
  9. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Ok, merci mult.O zi faina in continuare.
  10. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Dupa ce am gatat de cablat si montat senzorii si sirena pentru alarmă, m-am apucat sa o activez cu VCDS. Am urmat pasii de pe site-ul AudiEnthusiats. Intru pe Ecu 46, coding 7, bit1 si bifez cele 4 casute. Cand dau sa salvez modificarile imi da o eroare. Atasez 2 poze. Am dat si Yes si Now si tot aceeasi eroare imi da. Poate este cineva care ma poate ajuta. Va multumesc anticipat. O seara buna.
  11. zafiu_alin 1st Gear Member
    25 Apr 2016
    Mizil
    Audi a 4 b 8 ACAGAF1
    Buna ziua a montat cineva alarma cu pornire motor din telecomanda pe b8....mulțumesc anticipat
  12. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Incearca sa codezi prima data doar Bit-ul 1 din Byte 1. Daca accepta codarea bifezi pe rand ceilalti 3 biti.
  13. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Am incercat , dar da aceeasi eroare.Ms de raspuns.
  14. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Probabul BCM-ul tau nu suporta codarea sau interfata ta nu e prea Ok.
  15. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Am facut toate codurile obisnuite, care s-au facut si pe acest site si nu am avut nici o problema pana acuma.
  16. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    In cazul acesta este posibil ca centrala de comfort sa nu suporte functia. Cam ciudat :uhm: .
  17. Ratiu gabriel 2nd Gear Member
    27 Iul 2017
    Germania
    Revin cu aceeasi problema, adica activarea alarmei.Am citi pe internet ca nornal acolo la importer si la equipt ar trebuit sa fie niste numere in loc de acele zerouri.
    Am incercat si cu 123 /12345 dar tot degeaba. Ce mi se pare umpic ciudat ca atunci cand accesez canalul 46 la Extra Geraet scrie 00000 si nu cum ar trebuie sa il cheme pe modul.
    Pe canalul 9 de exemplu scrie tor ce trebuie si cum il cheama si mai stiu eu ce. Nu mai stiu ce naiba sa mai incerc. Va multumesc anticipat si un an nou fericit. Atasez doua poze
  18. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Daca te consoleaza cu ceva, BCM 2 cod 8K0 907 064 FE suporta alarma, stopuri pe led, printre altele. Asta in cazul in care vei hotari sa inlocuiesti BCM2, desi ma indoiesc.
  19. smurff
    smurff Gold Member
    22 Ian 2015
    Bacău
    A montat careva GPS de urmărire?
    Întreb, deoarece am fost sa plătesc factura la un furnizor de telefonie mobila si mi-a sugerat un abonament de 3 euro pentru acest serviciu si ar mai fi dispozitivul ~50 dolari.
    Aveți cunoștințe despre aceasta speța?
  20. Adi86
    Adi86 5th Gear Member
    20 Apr 2016
    Torino
    Audi a4 B8 Avant Quattro Advanced, 2010, 2.0 TDI 143 CP
    Bani cheltuiți degeaba dacă mă întrebi pe mine. Oricum este o modificare aftermarket care nu are nici o legătură cu alarma oem
