Ambreiaj la A4 B8 - volanta + placa de presiune distrusa - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Valush, 6 Iul 2009.
  1. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Care a fost costul kitului, daca se poate ? :)
    Interesant, poate cineva clarifica care este treaba cu OEM si non OEM, ca ... oricum alea originale sunt produse de acelasi producator, SACHS, sau LUK.
  2. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Salut
    Vin ei su un un update la rezolvarea mea :)
    Am chimbat cu totul ambreiajul (placa, disc, rulment, volanta, furca si cilindu receptor) si m-a costat ~3550 ron cu tot cu manopera. SACHS + furca de origine
    Ca si feedback dupa acest schimb: ambreiajul este mult mai ok, cursa la pedala estea aproape jos si imi intra super ok in viteze. Pe langa asta, acum daca o bruschezi pe tr. 1 sau tr. 2 intra ASR-ul ca pomu' de craciun :) (in concluzie se pare ca inainte derapa si nu imi dadea tot cuplu la roti).
    Spor la investitie celor care trebuie sa faca aceasta reparatie. Ideea e ca se justifica.
    O zi buna
    idumacata apreciază asta.
  3. madalinc
    madalinc Bronze Member
    13 Mai 2013
    Pitești
    A4, b8, 143cp
    Si a mea are clancul acela. Am observat ca dupa ce bag in viteza 1 cel mai des cand fac un viraj. Se simte in podea sau in pedala de acceleratie. Mi s a intamplat sa aud si cand eram pe liber cu 20 km la ora.
  4. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Audi A4,2.0 TDI,2010
    Eu am 200 de mii de km in bord si nu am nici un fel de problema.Motor CAGA 143 cp.
  5. strumfyspm Guest
    dacă nu ai schimbat-o recent și e originala...urmează...asa am spus și eu :d hehehe dupa o luna ma cautam de bani...:D
    eu am schimbat-o pe la 210.000 reali (pe bord am mai putin...am aflat)...
  6. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Este originala.Pe istoricul din Germania nu apare a fi schimbata.Eu sper sa nu fie nevoie.Acum dupa norocul fiecaruia.
  7. strumfyspm Guest
    sa nu tragi de ea...în special iarna când ești înzăpezit bine ... un mic sfat a fost
  8. daniel_steaua 3rd Gear Member
    28 Iun 2010
    Targoviste
    Iti multumesc pentru sfat.
  9. Sob
    Sob 1st Gear Member
    31 Ian 2012
    A4 avant B8, 2.0 TDI 143 CP Multitronic, 2009
    Simptom : zgomot metalic si trepidatii la ralanti, in rest no problems in mers. Diagnoza la reprezentanta : volanta trebuie schimbata si rezolvate anumite scapari de ulei la conductele de inalta presiune. Intrebare : pana voi schimba volanta, care ar putea fi impactul de a merge inca asa ?
    Multam,
  10. Sergiu.Romanessi
    Sergiu.Romanessi Bronze Member
    27 Sep 2010
    Bistrita, Brasov
    Audi A4 B8 Avant 120 hp 2009, Audi A3 8p, Ford Fiesta 1.6tdci 2010
    De cand am luat masina am simtit si eu simptomele enumerate de colegi mai sus. Simt si eu acea bataie in podea cand plec prima data de pe loc dupa ce pornesc masina si am acele trepidatii la plecare. Tin sa mentionez ca imi trepideaza la o pornire din 10 sa zic, in rest e ok. Daca plec prin 1100 rpm nu are nimic; daca plec turata prin 2000 rpm iar nu simt nimic (patinand bine ambreiajul). Daca plec din 1300-1500 rpm e dezastru, trepideaza din toate incheieturile. S-ar putea sa nu fie volanta de vina, pentru ca nu suna absolut nimic. Merita sa schimb doar kit-ul de ambreiaj fara volanta?
  11. MRR
    MRR Silver Member
    29 Oct 2012
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI CR (CAGA),143 CP,2009
    Sa mai zis peaici pe forum ca mai bine schimbi tot, volanta plus kit ambreiaj, citeste aici pe forum si despre simptomele de la volanta, vezi poate depistezi si la tine.
    Incearca o oprire fara ambreiaj (retine zgomotul/trancanitul,ai sa observi si un tremurat), si apoi incearca o pornire/oprire cu ambreiajul calcat, ar trebui sa nu se auda asa tare. Daca observi asa ceva la masina ta, probabil e un inceput de sfarsit de volanta. Deobicei cand e dusa volanta e cam pe duca si ambreiajul, mai schimbi tot si ai scapat de 2 griji! Daca e doar un inceput , nu te framanta foarte tare, se poate merge destul de mult si asa daca nu te deranjeaza si daca nu forjezi ambreiajul!
    Ultima editare: 8 Sep 2013
  12. Sergiu.Romanessi
    27 Sep 2010
    Bistrita, Brasov
    Mersi mult de sfat si da, am incercat ambele variante. Nu se aude niciun zgomot, niciun tremurat la relanti, doar am acele trepidatii la plecarea de pe loc. De aceea sunt si confuz pentru ca semnele ca ar fi volanta pe duca nu stiu daca exista, cu exceptia tremuratului la plecare si atat :(
    Si nu ma deranjeaza ca as forta eu masina sau ambrejaiul, dar se apuca de tremurat cand mi-e lumea mai draga...
  13. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    trepidatiile le simti numai cind e motorul rece si pleci de pe loc nu?
    eu sunt la al 2-lea b8,ambele la prima plecare ,rece motorul te zgiltiiie usor,apoi gata nu mai simti nimic.eu banuiesc ca e de la sistemul common rail,dau vina pe motorina care e proasta.
    poti incerca sa pleci cu un pic de spritz,ca la daciile vechi.
    daca nu ai zgomot la volanta ,no problem.
  14. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    A inceput si a mea sa aiba trepidatii pe la 1300 rpm, cu 4 persoane in masina(inclusiv sofer). Mentionez ca la mine aveam problema cu prima viteza ceea ce din cate stiu e de la sistemu de ambreaj...
    Incep a ma pregati psihologic pentru schimbare. :D
  15. Sergiu.Romanessi
    27 Sep 2010
    Bistrita, Brasov
    marianu da, de cele mai multe ori simt trepidatiile cu motorul rece dar nu pot face din asta o regula deoarece tremura si cand e cald. Voi schimba kit-ul de ambreiaj in cel mai scurt timp, volanta o las asa inca pentru ca nu cred ca de acolo e buba, neauzind niciun sunet suspect. Masina mea a fost condusa inainte de o femeie care banuiesc ca numa patina ambreiajul si poate de aia sa se fi stricat :think:
    P.S O sa ma duc sa fac din curiozitate un test drive la a4 sa vad daca si ala face asa :))
  16. Sebastian2013 4th Gear Member
    8 Apr 2013
    Zalău
    Audi Q3 8U, 2.0 TDI
    Si eu simt tremuratul de la volanta, ambreiaj.
    Zgomote se aud cand si cand, insa atunci cand sunt in panta se simte mai violent cum tremura, iar daca frec de cateva ori ambreiajul in panta (o parcare mai inghesuita etc) orice ii fac tremura de numa.
    Banii i-am strans, mai trebuie sa imi gasesc si mecanicul. :)
  17. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Sebastian2013 Tu dai comanda de kit separat, sau cumperi direct de la mecanic ?
    Eu ma gandesc sa fac comanda de aici
    Daca nu ma gresesc colegul anarchy a cumparat de la ei...
  18. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    cind este dus ambreiaj,discul patineaza,adica se tureaza in gol motorul indeosebi in treptele superioare in prima faza,sau agata sau nu vrea sa intre bine in viteza.
    trepidatiile vin numai de la volanta!!
    ca se recomanda inlocuirea la tot chitul este altceva,asta ca sa nu mai ai treaba cu nimic pe acolo.
  19. anarchy
    anarchy Gold Member
    15 Dec 2007
    Wild West
    A6 C7 3.0TDI
    asa este. eu am luat de la ei si sunt foarte ok.
    daca aveti firma, ei pot sa va factureze si fara TVA (vat free), fiind mai ieftin
  20. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    La un A4 B5 aveam aceleasi simptome, la plecarea de pe loc trepida de il luau draci, se manifesta in special cand se incalzea si la mersul in oras mult, la drum lung nu mi-a facut niciodata. Trebuia accelerata pe la 1700RPM ca sa poti pleca, daca nu murea. Diagnostic: placa de presiune de la ambreiaj fisurata.
